giufer's car
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » ven 17 mag 2019, 20:28
Si, effettivamente ha senso sugli anabbaglianti averli solo in alto perché la parabola riflette e proietta il fascio direzionato in basso.
Non ho ancora fatto foto ma mi sto sentendo soddisfatto di questo acquisto.
Il prodotto in sé è di buona qualità, le lampade sono realmente più luminose e la gradazione è un 6000K reale, quindi bianco prevalente e con una lieve tendenza all'azzurro.
Come quantità di luce siamo oltre i kit xeno da 35W e la profondità è buona.
Edit: un paio di foto (i fanali sono regolati bassi e la fotocamera non coglie pienamente il contrasto, dal vivo hanno più profondità).
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » lun 20 mag 2019, 8:16
Urca, hai trovato una strada davvero buia....mi fa quasi paura :ccc :D
Bianco davvero bello e sembra davvero ottima la resa.
Considerato che non hai più il problema degli ingombri e che è tutto plug&play è un ottimo risultato :ok:
Re: giufer's car
Messaggioda SIRIO155 » lun 20 mag 2019, 8:58
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » sab 11 gen 2020, 22:36
Siori e siore ecco a voi la mia ultima tamarrataImmagine
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » lun 13 gen 2020, 9:19
Bellissima!!!
Come hai fatto a farla?
L'unica cosa dovresti sostituire la lampadine della freccia con una a LED perchè fa notare la lentezza di accensione rispetto a quella sequenziale
Re: giufer's car
Messaggioda SIRIO155 » lun 13 gen 2020, 17:31
bellaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » mer 15 gen 2020, 9:24
SIRIO155 ha scritto:bellaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Grazie, le trovi su ebay, amazon, aliexpress. Queste integrano anche una striscia bianca per drl. Tamarrissime XD
centodue ha scritto:Bellissima!!!
Comprate qui
https://a.aliexpress.com/_dNP7a
E semplicemente attaccate sopra al fanale, esternamente.
Prima voglio vedere quanto durano e se danno problemi, poi valuterò di piazzarle dentro al fanale...
Mmmh, quindi con una luce led dovrebbero essere quasi sincronizzate?
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » mer 15 gen 2020, 9:43
Sicuramente l'effetto di accensione e spegnimento sarà istantaneo rispetto alla lampada alogena rendendo più carino l'effetto generale.
Per non avere il lampeggio veloce puoi aggiungere in parallelo ai contatti + e meno una resistenza compresa tra 100 ohm (4watt) e 330 ohm ( 1 watt ) , cambia a seconda del veicolo, e secondo me se vai sui 100 ohm sei già sicuro che va bene senza mettere quelle ENORMI resistenze corazzate da 6 ohm 50Watt <_<
Io ho fatto così sulla mia auto e così ho resistenze minuscole che non si notano e che non hanno problemi di installazione (con i 2 rubacorrenti li posizioni dove ti viene più comodo sul cablaggio che va al fanale :wink: )
Comunque, grazie a te proverò anche io visto che già da molto tempo volevo fare questo lavoro ma i tubi flessibili non mi ispiravano e quindi ho sempre rimandato.
Teoricamente ho già una "predisposizione naturale del fanale a questa modifica" (vedi IMMAGINE 2), anche se purtroppo esiste all'interno un coperchietto da rimuovere dove rimane inserita la lampada W5W originale che richiederebbe di essere rimosso aprendo il fanale :_( (vedi IMMAGINE 2)
Probabilmente all'inizio li installerò anche io per capire se stanno bene.
Peccato che da 1 mese e mezzo sono senza macchina a causa della perdita di liquido raffreddamento interno ed esterna e non ho tempo per sistemarla :_( :_( :_(
IMMAGINE 1
IMMAGINE 2
Re: giufer's car
Messaggioda SIRIO155 » mer 15 gen 2020, 10:04
cmq leggendo l'inserzione, dovrebbero essere fisse di colore bianco e poi quando metti la freccia lampeggia cosi diventando gialla. Fa cosi?
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » mer 15 gen 2020, 10:13
3 fili che in base a come li colleghi puoi avere la soluzione che desideri.
Se colleghi ACC, filo rosso (+12V) fornisci l'alimentazione alla luce bianca e puoi scegliere se metterlo sotto chiave per fare un daylight o sotto luci posizioni
GND, filo nero (massa batteria)
Turn light , filo giallo lo puoi collegare al 12V della freccia.
Dice che c'è un controllore integrato che PENSO dovrebbe disattivare in automatico ACC (quindi spegne la luce bianca) quando deve andare la freccia, oppure che serve per avere la tensione stabilizzata alla striscia.
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » gio 16 gen 2020, 0:34
Si, spegne i led bianchi ed accende quelli arancioni. Ne ho rotto uno per sbaglio così l'ho aperto. Niente di che, consiste in una striscia led a doppia fila ed un driver integrato (alcune versioni lo hanno esterno) che provvede anche alla commutazione drl-frecce ed all'effetto sequenziale.
Re: giufer's car
Messaggioda centodue » gio 16 gen 2020, 13:32
Come lo hai rotto? :?
Quindi giri con una sola freccia? :lol:
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » lun 20 gen 2020, 15:35
Ho sopravvalutato la resistenza alla trazione... mi si era incastrata fra fanale e parafango e devo aver tirato troppo o l'ho sottoposta a torsione. Ero scocciato perché dopo la seconda volta mi si era scollata nuovamente e già avevo rimontato il paraurti, ho provato a rimetterla in sede come potevo ma inutilmente, andava rismontato tutto, applicata nuova colla dopo aver rimosso l'adesivo originale... Quindi l'ho estratta malamente rompendola. L'altra l'ho scollegata. Eddai immagini una sola drl XD
Comunque ho visto che con un po' di pazienza si può sistemare, grattando la plastica si possono ricreare le piste con stagno e qualche treccetta di rame. Infine incollare una piastrina solida che mantenga uniti i lembi (la striscia led è strappata per 3/4). Inizialmente ero entusiasta dell'idea e della fattibilità, poi devo aver preso il negativo delle frecce anziché delle drl ed avevo metà striscia bianca e metà arancione XD.
Nel cercare di risistemare tutto non sono più riuscito a saldare bene per via dei residui di guaina (le piste sono coperte da un polimero ed il poco spazio fra i componenti rende difficile esporle senza far danni). Ho pensato a quale solvente utilizzare ma nel frattempo era già mezzanotte, avevo il caxxo rotto da un bel po' e visto che costano poco l'ho destinate ad usi ed abusi per esperimenti futuri.
