Il_Simo's car
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » lun 24 mag 2010, 14:28
nesssuno mi può aiutare a comprendere gli schemi predentemente postati?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Provincia: Pisa (Toscana)
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Frazze » lun 24 mag 2010, 14:34
Il_Simo, cè anche il comando che fà  solo regolare gli specchietti.. io non ho il riscaldamento e nè la chiusura... il mio comando è quello classico..
LocalitΓ : Busto arsizio
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » lun 24 mag 2010, 17:32
frafreezeer ha scritto: Il_Simo, cè anche il comando che fà  solo regolare gli specchietti.. io non ho il riscaldamento e nè la chiusura... il mio comando è quello classico..
sai quanti fili ha?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Frazze » lun 24 mag 2010, 18:16
a memoria mi pare sia un connettore da 8 cavi..
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » lun 24 mag 2010, 20:08
8 cavi?
se davvero fosse così potrebbe andare bene, pensa che quello che avevo io che comandava anche sbrinamento e apertura chiusura specchi ne aveva 6.
hai per caso il codice ricambio?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda marcob89 » mar 25 mag 2010, 16:47
Per gli schemi, ti ho risposto nel mio topic.
Per le plafo posteriori, quest'estate ti copio.
E poi dovrò mettere quelle sotto le alette parasole!
BRavo, ottimi lavori.
Però eviterei il tasto home made per gli specchietti.
alias...
Little Spain
Socio ITC N°: 1001
marcob89
LocalitΓ : Santa Maria di Sala - Venezia
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mar 25 mag 2010, 18:01
il tasto degli specchietti per farli aprire e chiudere non piace neanche a me. ma l'idea è di montare un circuito che me li faccia aprire e chiudere quando apro e chiudo le portiere
anche io voglio mettere quelle sotto le alette parasole, le ho già .
ma ci sono due problemi
1 non esistono alette parasole per la iby che abbiano il pulsante integrato che le fa accendere quando fai scorrere il coperchio.
2 quindi bisogna inventarsi un pulsante per farle accendere oppure montare sotto le alette quelle che di solito stanno al posteriore che hanno il pulsante integrato
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda marcob89 » mar 25 mag 2010, 19:09
Il_Simo ha scritto: il tasto degli specchietti per farli aprire e chiudere non piace neanche a me. ma l'idea è di montare un circuito che me li faccia aprire e chiudere quando apro e chiudo le portiere
Io le ho tutte già  in casa...
un magnetico no? :eeek:
alias...
Little Spain
Socio ITC N°: 1001
marcob89
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mar 25 mag 2010, 21:26
un interruttore magnetico come funzionerebbe e soprattutto come sarebbe fatto?
poi non so te ma io lato guida ho l'aletta senza lo specchio quindi dovrei cercare una iby che abbia lo specchio ma non se ne trovano allo sfascio da me
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mer 2 giu 2010, 22:37
frafreezeer ha scritto: a memoria mi pare sia un connettore da 8 cavi..
non è che per caso hai in programma di smontare il pannello porta? così magari davi un occhiata al comando degli specchi per vedere quanti fili ha. :D
perche se avesse 8 fili andrebbe bene per quello che devo fare io.
pensa che quello che li regola li chiude e sbrina ha 6 fili.
sull'etka per caso è spiegato quanti fili ha?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » ven 4 giu 2010, 17:16
ecco 4 nuovi aggiornamenti
1 aggiunta di due trobe per il clacson montate dietro al fendi destro (ora fa piu casino quando suono :lol: )
2 pomello cambio in pelle e illuminato
3 luce dietro al catarifrangente
4 lama leon cupra
POMELLO
LUCE PORTIERA
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda DRCrcK » ven 4 giu 2010, 17:22
molto bella la luce nel rinfrangente :ok:
LocalitΓ : Bassano d Gr. - VI
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » ven 4 giu 2010, 17:24
grazie, ho usato una lampada da 5w
ovviamente l'accensione è selettiva in base alla porta aperta
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » ven 4 giu 2010, 20:23
Bel lavoro!!! complimenti...sia il pomello che la luce nella portiera sono un lavoro proprio ben fatto!! :ok:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » lun 7 giu 2010, 11:23
a presto le foto della lama leon cupra.
l'altra volta me ne ero dimenticato :P
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » dom 13 giu 2010, 12:27
ciao raga, ho saccheggiato da una passat allo sfascio tutte le plafoniere interne eccetto quella grande perche era rotta.
avete qualche consiglio su dove metterle?
in pratica ho quelle posteriori con il pulsante integrato, un'altra fatta come quelle posteriori senza però il pulsante e altre 2 che stanno sotto le alette parasole.
ho pensato che quelle con l'interruttore le potrei mettere sotto le alette parasole così tolgo il problema di farle accendere, basta che le prema e si accendano.
ho anche le plafonierine che stanno sotto le portiere per le luci pozzanghera ma ahimé la mia non ha la predisposizione e non mi va di tagliare il pannello.
magari una la metto nel cofano motore.
magari avete consigli su cosa togliere da auto del gruppo vw che possano andare bene per la iby.
dove sono stato c'era anche una A3 prima serie con il 1.8 turbo ma da quella ho tolto solo il relè audi per la chiusura specchi.
chiedo consigli così la prox volta che ci capito vado a colpo sicuro
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » dom 13 giu 2010, 12:56
L'idea di mettere le due plafoniere a pulsante sotto alle alette parasole è molto buona però fai bene i calcoli dello spazio a disposizione perchè le plafoniere semplici sono più piccoline di quelle a bottone...per quanto riguarda bucare il pannello porta io fossi in te lo farei; anche io le ho prese allo sfascio le plafoniere della portiera di una vecchia A4 e appena ho una giornata libera penso proprio che faro un bel paio di fori nelle portiere...semplice, con un trapano fai tanti forellini intorno alla sagoma della plafoniera e poi rifinisci il tutto con un pò di carta vetrata...allo sfascio potresti saccheggiare le alette parasole se sono dello stesso colore delle tue...le mie sono di un materiale osceno mentre quelle Audi o VW dello stesso colore sono rifinite molto meglio....
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda carmelo86 » dom 13 giu 2010, 13:15
Bei lavori Simo!!! :ok: :ok: :ok: neanche io ho voluto tagliare i pannelli ed ho optato per 2 belle strisce a led smd 5050 che fanno una luce pazzesca!!!!
carmelo86
LocalitΓ : Catania - Brescia
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » dom 13 giu 2010, 14:20
carmelo86 ha scritto: neanche io ho voluto tagliare i pannelli ed ho optato per 2 belle strisce a led smd 5050 che fanno una luce pazzesca!!!!
Il bello di fare il lavoro tagliando i pannelli è che sembra un lavoro originale, non artigianale...(senza nulla togliere ai sacri lavori artigianali!!!) :ok:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » dom 13 giu 2010, 15:47
XmaX09 ha scritto: L'idea di mettere le due plafoniere a pulsante sotto alle alette parasole è molto buona però fai bene i calcoli dello spazio a disposizione perchè le plafoniere semplici sono più piccoline di quelle a bottone...per quanto riguarda bucare il pannello porta io fossi in te lo farei; anche io le ho prese allo sfascio le plafoniere della portiera di una vecchia A4 e appena ho una giornata libera penso proprio che faro un bel paio di fori nelle portiere...semplice, con un trapano fai tanti forellini intorno alla sagoma della plafoniera e poi rifinisci il tutto con un pò di carta vetrata...allo sfascio potresti saccheggiare le alette parasole se sono dello stesso colore delle tue...le mie sono di un materiale osceno mentre quelle Audi o VW dello stesso colore sono rifinite molto meglio....
anche a me piace che sembri tutto originale un lavoro fatto.
si ho notato che le luci a bottone sono piu grandi delle altre infatti mi chiedevo se ci fosse spazio.
per quanto riguarda le alette parasole, il disegno è diverso da quello della iby. per quanto ne so quelle della iby sono fatte su misura per la iby e non vengono montate su altre auto.
tempo fa comprai su ebay quelle della passat e le dovetti rivendere perche erano troppo squatrate e non stavano chiuse.
sono tentato da un lato a fare il buco nei pannelli per le luci pozzanghera ma ho il terrore di sbagliare qualcosa e di rovinarli. andrò a cercare delle strisce a led adesive in qualche negozio cinese, magari ce l'hanno a poco
ah tra l'altro mi ritrovo tra le mani un kit xeno della xenonlamp che era montato sul bmw del mi babbo e che sarà  dato indietro ad una concessionaria quindi gli smonto i fari, però sono con lampadine h1 purtroppo.
ho visto sul sito xenonlamp che ci vuole piu di 50 euro per 2 lampadine h7r, ci sono rimasto male.
qualcuno ha comprato lampade allo xeno piu economiche su ebay?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
L'utilizzo dei loghi e del nome dell'IbizaTuningClub Γ¨ vietato se non previa autorizzazione da parte del Direttivo ITC
