antares.777's car
Re: antares.777's car
Messaggioda carmelo86 » lun 3 mag 2010, 17:09
Ti ho risposto sul topic della mia car, io l'ho pagato 12€!ci puoi fare tutto quello che include la guida vag compreso l'indurimento dello sterzo!!mi pare che uguale c'è l'ha anche stefal..
carmelo86
Messaggioda stefal639 » lun 3 mag 2010, 17:59
carmelo86 ha scritto: Ti ho risposto sul topic della mia car, io l'ho pagato 12€!ci puoi fare tutto quello che include la guida vag compreso l'indurimento dello sterzo!!mi pare che uguale c'è l'ha anche stefal..
esattamente...è il mio stesso cavo
Messaggioda antares.777 » lun 3 mag 2010, 18:51
Ho fatto L' aquisto ,pagati 26 euro ,speriamo non ci sono problemi,penso arrivi giovedi'.
http://cgi.ebay.it/DIAGNOSI-OBD2-KKL-VW ... 2c54405d05
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda carmelo86 » gio 6 mag 2010, 22:52
Ma a te si è attaccata subito la cromatura al cruscotto?io n ho presa una a testa piatta ma non si incolla, ho anche provato con 2 biadesivi diversi...da considerare che è molto più stretta di quella dal portellone quindi ha meno aderenza, ma sul cruscotto ruvido non si attacca :evil:
carmelo86
Messaggioda antares.777 » gio 6 mag 2010, 23:01
No a me si e' attaccato tranquillamente senza problemi.
Non come sul metallo che poi non lo stacchi piu' pero' come lo messo e' rimasta li' .
Speriamo che quano inizia a fare caldo veramente non si stacca, ma non penso perche gia' un podi sole buono l ha preso ed e' rimasto attaccato.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » sab 8 mag 2010, 13:36
Ieri e' arrivato il cavo, estamattina ho cercato di far funzionare il vag-com ma ma dopo due ore niente risultati.
ho installato il programma vag -com 409.1 ,tutto ok .
Connetto il cavo al computer e alla persa obd ,installo la periferica come scritto nel manuale ,periferica riconosciuta, e mi dice end ,clicco end
e dico adesso ci siamo ,ma vado su options ,select com port e faccio la 3 poi clicco test e mi scrive
port status: ok
interface:found!
type: serial pass - through
opto/iso:no
ross-tech design:no
clicco save poi back' e clicco select e ci sono tutti i vari canali clicco engine e sopra a sinistra c' e' sritto common status e fa una piccola ricerca e poi appare errore
NO RESPONSE FROM CONTROLLER
penso che il programma non comunichi con la centralina e non capisco perchè a qualcuno e' capitato, AIUTO!!!
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda stefal639 » sab 8 mag 2010, 13:51
vai sul topic apposito...cmq il modulo engine è l'unico che non funziona a motore spento :D
Messaggioda Marco82 » sab 8 mag 2010, 14:23
infatti, per la maggior parte dei moduli basta il quadro strumenti acceso, per quello, dei accendere l'auto...
Messaggioda antares.777 » sab 8 mag 2010, 15:43
No l ' ho fatto con il motore acceso anche, in 5 ore ne ho fatte di prove ,il problema e' che il programma non legge il cavo non installa il driver, voi usate il programma 409.1 release giusto?
Non e' non comunica con l ECU e il cavo che non e' riconosciuto dal programma.
In questo momento mi sta fumando il cervello.
qualcuno mi spiega come iniziare? . si installa il programma vagcom 409.1 release poi si connette il cavo e' avete fatto esattamente come dice la procedura .
installare il driver in vag-com 409.1 poi digitare continua fine il driver risulta installato e pronto all uso e poi connettere alla presa OBD dell auto.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda kaospalermo » sab 8 mag 2010, 15:45
io ho fatto diversamente: ho chiamato squall88 e gli ho detto "domani vengo da te perchè dobbiamo lavorare col vag sulla mia iby" :lol: :lol: :lol:
ok, mi autocensuro, scusate :P
Messaggioda antares.777 » sab 8 mag 2010, 15:53
I driver risultano inatallati ,se vado in gestione periferiche ho (PORTE COM LPT) application 1 intrface (COM18)
application2 intrface (COM19)
USB serial port (COM21)
Vi risulta qualcosa a voi ?
Un' altra ora e poi a spasso con la girl!!!!!!!!!
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » sab 8 mag 2010, 16:42
HO fatto un po' di ricerche su internet il problema e' il seguente come si vede in questo link http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2582630
speriamo che riesco a risolvere la situazione spero anche in un vostro aiuto.
grazie!
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda stefal639 » sab 8 mag 2010, 19:35
aspè aspè aspè... su gestione risorse devi impostare il cavo su com3!!! sennò è normale che non va bene!!!
Messaggioda antares.777 » sab 8 mag 2010, 20:17
Spiega spiega !!!!
gestione periferiche vuoi dire?!
la procedura corregila se sbaglio ho xp
devo andare gestione periferiche, poi clic su porte (COM LPT)
e appare la porta dov e' collegato il cavo che e' (COM 21) clicco e vado inpostazioni porta ,avanzate e poi che devo fare?
IN ogni caso grazie!
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda stefal639 » sab 8 mag 2010, 20:47
apri le impostazioni avanzate e nel menù a tendina metti com3 :)
Messaggioda antares.777 » sab 8 mag 2010, 21:06
E i baund dove si devono cambiare , li devo portare a 4800 ma dove , io pensavo nel software, ma nella impostazione porta non c'e' nessun baud da impostare.
Cmq ormai domani mattina si vede ....
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » dom 9 mag 2010, 8:43
Hai provato ad istallare sulla COM3 come ti ha detto Stefal...?
Messaggioda antares.777 » dom 9 mag 2010, 12:20
Allora il problema e' il programma 409.1 che da' problemi.
Ho installa to il 311.2 ,epoi ho fatto il test sulla COM1e appare questo:
COM PORT STATUS:OK
INTERFACE:0-FOUND, READY
FAST -SYNCH COMPATIBLE:NO
ho cliccato save e' sono andato nei canali per fare le modifiche.
Ma la storia non e' finita,non accede a tutti i canali .
Ho fatto le seguenti modifiche:
Sterzo step 4
tergilunotto confort
chiusura porte 15km/h
apertura porte estraendo la chiave dal quadro
visualizzazione KM/L
e chiusura selettiva porte con telecomando.
SE accedo ai canali ENGINE01 per esempio ,fa la ricerca ma dopo 20 S appare questo:
CAN'T SYNCH BAUD RATE
penso sia collegabile alla dicitura FAST -SYNCH COMPATIBLE:NO ,saranno i baud da aumentare ma non so come risolvere il problema.
Stessa cosa climatizzatore ,si puo' dire che accede in dodici tredici canali ,cmq le modifiche le volevo fare le ho fatte.
Pero il canale engine e climatizzatore mi interessavano molto ,soprattutto perche ' ho un problema col clima,
quando lo accendo devo tirare il motore almeno fino a 6000 giri altrimenti non si attacca,e volevo vedere perche'.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » dom 9 mag 2010, 15:30
che non accede a tutti i canali è normale...
Messaggioda stefal639 » dom 9 mag 2010, 20:50
cioè ti funziona con la com1?!?! :shock: :shock: :shock:
