martor72 ha scritto: Ciao Felice, secondo me ti conveniva lasciare tutto come era con la radio sotto chiave.. Per il valore di 0.11A aspettiamo qualcuno che ne capisce di piu'..
stefal639 ha scritto:è troppo si...massimo, ma proprio massimo, a macchina spenta e chiusa deve essere 0.06A
Peti ha scritto:secondo me devi mettere lo stereo sotto chiave mi a fatto lo stesso scherzo a me![]()
dopo una settimana batteria a terra
totoreubit ha scritto:fel91
se devi cambiare batteria e ti chiedono molto...fai una salto da me
fel91 ha scritto: si si la batteria verrà comunque cambiata, se non ora sicuramente in quest'inverno dato che la macchina la uso molto poco...ma l'inverno sicuro non riuscirà a superarlo dato che ogni volta che faccio la diagnosi trovo quest'errore:
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
