Nik_91's car
Re: Nik_91's car
Messaggioda Iby021a » mer 23 mag 2018, 21:33
Bel problemuccio... Come ti hanno detto in molti (scusami se posso sembrarti ripetitivo), evita i concessionari con officina...
Comunque il meccanico che ti ha rifatto la frizione sicuramente ha visto il volano, se no come ha fatto a cambiarti la frizione? :? se lui dice che è monomassa o bimassa io gli crederei, a meno che non sia uno che non ne capisce nulla di auto (cosa che dubito fortemente)...
Se il volano ti costa relativamente poco, provare non costa nulla, dopo 202.000km cambiarlo non farà altro che bene... Se il rumore non va via, cerca di comprendere da dove arriva... Ma se ti dà problemi e vibrazioni il pedale, per logica direi anche io che sia un qualcosa legato alla trasmissione... Poi potrei sbagliarmi non essendo molto esperto :P
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Provincia: Taranto (Puglia)
Thanks: 275 volte
Thanks ricevuti: 38 volte
Re: Nik_91's car
Messaggioda Nik_91 » gio 24 mag 2018, 14:05
Dalla Seat sono andato solo per farmi dire che tipo di volano montasse la mia 6L e non mi hanno saputo rispondere di preciso, mi ha solo detto che il bimassa c'è nel 1.9, essendo la mia un 1.4 dovrebbe avere il monomassa. Il meccanico che mi ha cambiato la frizione evidentemente non ricorda affatto che tipo di volano ha trovato, io tanto meno ma ripeto di non essere molto esperto in materia. Un'altro la escluso, l'altro mi dice che si tratta del volano ed è bimassa. Se cerco i pezzi di ricambio tipo su mister auto il kit frizione contiene il volano monomassa. Il pedale ha vibrato solo una volta non saprei.... :wacko: .... il problema è che non voglio spendere per un danno che non è, le risorse sono poche. In più ho in mente di cambiarla appena potrò, forse.... quindi se gli faccio un lavoro e spendo tot e poi magari è un altra cose e spendo uguale se non il doppio non ci si rientra più <_< ! comunque se sia quì che sulla pagina facebook mi viene detto che ho un volano monomassa mi fido, d'altronde nessuno dei meccanici è andato ad accertarsene. Nel caso avessi un bimassa mi è stato detto che posso montare comunque un monomassa facendo delle modifiche che non si sa quanto potrebbero costare.... è un bel casotto :evil:
Nik_91
Re: Nik_91's car
Messaggioda centodue » mar 26 giu 2018, 21:42
i volano bimassa costano molto (in genere molto di più della frizione) ma anche se vai ad un concessionario qualsiasi del gruppo VW dando i riferimenti del libretto ti sapranno dire che tipo di volano è montato
Re: Nik_91's car
Messaggioda Nik_91 » dom 11 nov 2018, 15:05
Ciao ragazzi,volevo delle dritte perchè sono un pò ignorante in materia :wacko:
Intanto premetto che alla fine il volano della mia 6L era monomassa (ovviamente) e rifacendo la frizione il problema è stato risolto.
Ora... devo cambiare le gomme e montare quelle invernali, solo che volevo piano piano iniziare a mettere apposto la mia Iby (che fa pietà), anche perchè difettucci a parte me la posso portare avanti ancora un bel pò, sperando che non aboliscano del tutto i diesel. Volevo passare a dei cerchi da 17 e ne ho trovati in offerta da 7.5 x 17 ET38 5 x 120, come misura per pneumatici da libretto 205/40 R17 82H vanno bene? Inoltre potrei che ripercussioni potrei avere su prestazioni e consumi? perchè mi sento dare pareri diversi e io vado in confusione :? premetto che ho una guida tranquilla e non sono poi così sportish hahaha li volevo mettere solo per un fatto estetico :P
Nik_91
Re: Nik_91's car
Messaggioda centodue » lun 12 nov 2018, 9:10
Scusa ma i cerchi devono avere attacco 5x100 non 5x120 per cui se hai sbagliato a scrivere, bene, ma se hai scritto corretto quei cerchi non si possono montare sulla tua ibiza.
205/40/17 era la misura anche sul mio libretto. Immagino tu abbia verificato per sicurezza di averli indicati altrimenti meglio che non li monti per non avere problemi "superiori al costo dell'auto" :roll:
Adesso quali cerchi stai montando?
Io avevo originali i 14" ed in estate mettevo su i 17".
Perderai in ripresa, in velocità massima e consumerai più carburante però guadagnerai molto in tenuta (come se avessi fatto l'assetto).
Io viaggiavo a GPL e con i 14" facevo 500 km con un pieno mentre con i 17" arrivavo sui 420 Km.
La mia ibiza era un 1.2cc 12V da 64CV e quindi il cambio di gomme si faceva sentire molto anche a causa della motorizzazione.
Con 14" arrivavo tranquillo a 170 km/h mentre con i 17" arrivare a 160 km/h era una sofferenza unica :mrgreen:
Re: Nik_91's car
Messaggioda Nik_91 » lun 12 nov 2018, 13:28
Grazie per la risposta :) ,ripeto di essere ignorante in materia di cerchi e gomme, quindi non avevo idea che l'attacco dovesse essere 5x100. Non ho scritto male, quindi effettivamente l'attacco dei cerchi che ho visto è 5x120, quindi nulla :x . In ogni caso i parametri 7.5 x 17 ET38 andavano bene con l'attacco 5x100?.. per quanto riguarda la misura delle gomme ho l'omologazione da libretto fino ai 205/40/17, quindi posso volendo mettere i cerchi da 17 senza problemini burocratici vari in teoria. Attualmente ho i cerchi in lega originali da 15, come nelle foto di presentazione, ma non mi piacciono per nulla :| . La misura delle gomme è 195/55 R15 85V . Quindi ok, se montassi dei 17 avrei le conseguenze che mi hai indicato.... mh, e se rimappassi? stessa cosa? sennò pensavo anche a dei 16 per non strafare... diciamo che sto cercando di capire nel caso volessi fare il cambio :wacko:
Nik_91
Re: Nik_91's car
Messaggioda centodue » mar 13 nov 2018, 8:56
Si. la larghezza cerchio (7,5") e l'ET andavano bene.
Prima di rimappare trova i cerchi mettili e vedi come ti trovi.
Rimappare è una ottima soluzione non solo per guadagnare potenza ma anche per risparmiare gasolio se la mappa è fatta bene.
Sicuramente compenseresti anche la diminuzione di prestazioni dei cerchi, ma non significa che se rimetti i 15 non senti di nuovo la differenza rispetto ai 17.
Io avevo puntato alla scelta estetica e mi sono adeguato alla leggera perdita di prestazioni, tanto con 64 CV non è che avevo da perdere tanto :lol:
Re: Nik_91's car
Messaggioda Nik_91 » mar 13 nov 2018, 18:42
hahahaha ok va bene :D , grazie mille :wink:
Nik_91
Re: Nik_91's car
Messaggioda Nik_91 » gio 23 mag 2019, 13:31
Ragazzi scusate... per smontare il volante ci vuole una chiave millerighe di che misura? ho utilizzato il Wd40 al ptfe per eliminare il cigolio delle plastiche ma non funziona, anche perchè ho visto che le plastiche non si sfiorano minimamente! Il rumore proviene proprio dall'aggancio per intenderci... (non so in termini tecnici come si dice :P )
Nik_91
Re: Nik_91's car
Messaggioda SIRIO155 » sab 25 mag 2019, 17:33
Cigolio aumenta ora con il caldo perché le plastiche si dilatano....prova a spruzzare del olio spray al silicone...che smonti il volante secondo me serve a poco
Re: Nik_91's car
Messaggioda Nik_91 » dom 26 mag 2019, 11:19
SIRIO155 ha scritto: Cigolio aumenta ora con il caldo perché le plastiche si dilatano....prova a spruzzare del olio spray al silicone...che smonti il volante secondo me serve a poco
Con il volante originale non l'ha mai fatto, non capisco come mai con quest'altro volante da un annetto a questa parte ha cominciato a fare questo cigolio legnoso :evil: ... ho provato sia il lubrificante al ptfe normale, sia quello secco come consigliatomi sulla pagina Facebook ma nulla, il cigolio è solo leggermente diminuito ma non è sparito. Posso provare anche con lo spray siliconico ma ho dubbi che funzioni a questo punto :wacko: . Pensavo quindi di smontare il volante e dare un occhiata, magari anche rimontando il suo volante originale per vedere se cigola ugualmente. Ho letto delle guide e non mi pare una cosa complicata, posso farlo..... solo che non so che tipo di millerighe devo usare nel caso...
Nik_91
Re: Nik_91's car
Messaggioda centodue » lun 27 mag 2019, 10:39
Devo essere sincero che non ricordo che chiave ci voglia per tirarlo giù.
La avevo usata da mio cognato (meccanico) quando avevo smantellato l'ibiza per recuperarlo e da allora sono passati 2 anni :(
