Elwood D. Blues's car
Messaggioda Elwood D. Blues » lun 27 ago 2007, 1:18
In rosso le modifiche apportate dalla prima "release"...
Modello:
Signo, ovvero il vecchio allestimento "via di mezzo";
1.9 TDI 101Cv;
all'origine ho messo i cerchi da 15 pollici, che erano optional, e il Climatronic, anch'esso a richiesta. Per il resto le solite cose, dagli specchietti richiudibili elettricamente alla possibilità  di far chiudere i finestrini mantenendo la chiave nella posizione di chiusura nella portiera per qualche secodo (o farli aprire mantendo la posizione di apertura... tutte le volte trovo qualcuno che non lo sapeva :lol: :wink: ) (Dopo una recente visita a Cuneo dal buon Cbx :roll: :wink: la chiusura dei finestrini è possibile farla anche con il telecomando, a distanza...)
Se si prescinde da un adesivo (regalatomi al MotorShow di Bologna di qualche anno fa) con la scritta "GASOLIO", attaccato sul tappo del serbatio, niente altro... tranne le righe e i bolli che man mano ho raccolto nei parcheggi: stramaledetto nero magico... In effetti comunque esteticamente non sono un patito di modifiche, preferisco non dare nell'occhio e mal digerisco alettoni, bandelline e quant'altro. Non tutti i gusti sono uguali! :roll: Preferisco spendere i pochi "soldini" che posso mettere da parte in un olio motore più buono, in ammortizzatori, nelle gomme...
-Barra duomi superiore OMP (per ora smontata, la monto ogni qual volta parto da casa con la precisa volontà  di andare a "scannare" un po' per le mie amate stradine "appenniniche"... Tenerla montata sempre è follia, in città  la mamma prende ogni giorno... migliaia di buche, poi gli ammortizzatori nuovi si distruggono!);
-Molle H&R -30mm;
-Cerchi 16 pollici multirazza, trasformati da me in "simil-Seat" :wink: :oops: , con calzate delle PZero Nero 205/45 ZR16;
-Ammortizzatori Koni Sport regolabili;
-(dopo avventure innarrabili...) Silent Block posteriori del triangolo della sospensione anteriore presi direttamente dalla "sorellona" Cupra;
-Per ora i cavalli me li faccio bastare, più avanti vedremo...
-Copri-sedili anteriori neri con bordatura rossa;
-Copri-tappetini di infima qualità , che hanno il solo scopo di fare schifo alla vista e di preservare i tappetini originali (il perché questi vadano preservati, è ancora di là  dall'essere capito... :P :wink: );
-1000 piccole modifiche per ridurre o eliminare le varie migliaia di vibrazioni della nostra amata "piccola";
- Ehm... un pupazzetto fissato sul cruscotto perché regalatomi dalla mamma conta... :oops: ?
-Autoradio-lettore CD Pioneer 4x50W (con aggiunta nella zona inferiore della mascherina di una striscia di nastro adesivo nero per evitare il brutto effetto che derivava dalla fessura originata tra la mascherina stessa e il bordo superiore del vano portaoggetti)
- Da 4 generazioni dico che voglio mettere le casse dietro... seee....bisognerebbe avere tempo e stare dietro la macchina, invece in inverno lei è a Albenga, io a Torino. Ma adesso, col "braccio armato" alias il fratellino diplomato e da poco stipendiato, tempo e denaro iniziano a essere problemi minori... :twisted:
Foto:
Altra vista...
Ecco l'ultima versione dell'Elwood's Iby!!!
Occhio ai tappetini luridi e orridi e al tocco di finezza: il nastro per coprire la fessura!
Ecco la scritta sul tappo!
Posteriore... Più fratello... e la gloriosa Passat (180.000 km compiuti!)
Di profilo!
La bimba
Ultima modifica di Elwood D. Blues il sab 5 gen 2008, 11:43, modificato 9 volte in totale.
"Aggiungere potenza ti rende più veloce in rettilineo; aggiungere leggerezza ti rende più veloce ovunque" - Colin Chapman
Burocrazia, denaro e kilometri ci dividono. Ma ho deciso. Sarai la nuova Bluesmobile, 944. Te lo prometto.
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Descrizione Auto: Seat Ibiza TDI 101Cv Signo
Messaggioda to.. » lun 27 ago 2007, 10:01
si ma le foto? :P
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Elwood D. Blues » lun 27 ago 2007, 10:49
to.. ha scritto:si ma le foto? :P
Le metto questo pomeriggio! :oops:
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Messaggioda Antares » lun 27 ago 2007, 11:15
non iniziate :wink: :lol:
Messaggioda Cbx-FR » lun 27 ago 2007, 17:26
far chiudere i finestrini mantenendo la chiave nella posizione di chiusura nella portiera per qualche secodo (o farli aprire mantendo la posizione di apertura... tutte le volte trovo qualcuno che non lo sapeva )
:lol: :lol:
E sapevi che si potrebbe anche fare dal telecomando stesso senza dover infilare la chiave nella serratura? :D :D :twisted: :lol:
Ok..questa volta ti ho fregato io. :lol: :wink:
Cmq ottima car....mi piace. :)
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda Elwood D. Blues » lun 27 ago 2007, 17:44
Cbx-FR ha scritto:E sapevi che si potrebbe anche fare dal telecomando stesso senza dover infilare la chiave nella serratura? :D :D :twisted: :lol:
... :shock:...
... :idea: ...
...rumble rumble rumble... (rumore di me che rotolo lungo le scale per andare a provare)
arrivo in garage!
chiave-telecomando nelle mani
:D
click (tengo premuto il tasto per l'apertura)
:x
...rumble rumble rumble... (torno in casa)
rileggo... "...potrebbe anche..."
:D14788
:_(
...Grazie comunque... non è nulla di speciale, ma è la mia bimba, può farmi incazzare, fare rumore, scricchiolare, ondeggiare, tenere meno di quanto vorrei, non tirare come mi piacerebbe... ma è sempre la mia bimba! :wub:
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Messaggioda Frazze » lun 27 ago 2007, 17:48
... :shock:...
... :idea: ...
arrivo in garage!
:D
:x
:D14788
:_(
per fare ciò però prima va abilitato tramite vag :wink:
Messaggioda Cbx-FR » lun 27 ago 2007, 17:49
Esatto...c'è una piccola modifica da fare a livello elettronico....c'è anche un topic a riguardo. :wink:
Messaggioda Elwood D. Blues » lun 27 ago 2007, 17:53
Cbx-FR ha scritto:Esatto...c'è una piccola modifica da fare a livello elettronico....c'è anche un topic a riguardo. :wink:
Va bon, dai, allora la prima volta che te la porto su a Cuneo a provare, dopo che ho messo gli ammortizzatori nuovi, me la evolvi... :lol:
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Messaggioda Cbx-FR » lun 27 ago 2007, 18:00
Affare fatto. :wink:
Se passi da qui dimmelo che ti attiviamo questa chicca. :wink:
Messaggioda Federico84 » lun 27 ago 2007, 20:01
complimenti molto bella.
p.s. cbx-fx dovè il topic dove dice come attivare col vag la chiusura dei finestrini tramite telecomando?
Messaggioda Cbx-FR » lun 27 ago 2007, 20:06
Messaggioda TrB| RaZer » mer 29 ago 2007, 9:44
mi piaci ragazzo, usi bene la lingua italiana, mi sembri quasi uno scrittore!
spero di conoscerti al prossimo raduno invernale del piemonte!!!!
:D
Socio ITC N°: 734
TrB| RaZer
Messaggioda Elwood D. Blues » mer 29 ago 2007, 9:57
TrB| RaZer ha scritto:mi piaci ragazzo, usi bene la lingua italiana, mi sembri quasi uno scrittore!
:D
Politecnico (delle mie suole...) permettendo, vooooooolentieri!!! :wink:
Grazie!
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Messaggioda massimofe » mer 29 ago 2007, 11:10
eh...non sarebbe male fare la modifica dei finestrini, solo che d'estate (specialmente noi con le macchine nere) raggiungieremo la temperatura interna dell'abitacolo di 70° in meno di 5 minuti.... quindi x il momento va bene così.... un giro, quando mi verrà  lo schizzo, la porterò in concessionario!
Socio ITC N°: 666
massimofe
Messaggioda Elwood D. Blues » dom 18 nov 2007, 18:15
Settimana prossima, in arrivo, le foto dopo aver messo gli ammo e soprattutto i cerchi da 16'...
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Messaggioda carmelo76 » lun 19 nov 2007, 9:11
Ciao, complimenti per la car e benvenuto sul forum! :wink: :wel :ok:
carmelo76
Provincia: Enna (Sicilia)
Foto aggiornate con cerchi da 16'
Messaggioda Elwood D. Blues » dom 25 nov 2007, 16:15
Come promesso (anche se le "location" sono tristi e il tempo è quello che è...) ecco le foto dell'ultima versione di Elwood's Iby!!! :wink:
Ultima modifica di Elwood D. Blues il dom 25 nov 2007, 16:50, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
Messaggioda Cbx-FR » dom 25 nov 2007, 16:19
Scusa se ti correggo....se puoi inseriscile tutte le 1° post...modificandolo. :wink:
Ottima cmq..mi piace. :wink:
Messaggioda Elwood D. Blues » dom 6 gen 2008, 21:07
Aggiornate le gomme... Le Turanza hanno preso nuova vita sulla Bravo di un amico... Ora sono rimaste le PZero... pardon, sono momentaneamente parcheggiate in cantina sui cerchi da 16', siccome mio fratello, in preda alla pazzia, ha messo 4 invernali sui cerchi da 15' rimasti orfani... e abitiamo a 200 m dal mare, 365 giorni l'anno... sì che quest'inverno è freddo... :roll:
Socio ITC N°: 753
Elwood D. Blues
