ApaEBasta's Car
ApaEBasta's Car
Messaggioda ApaEBasta » gio 18 apr 2019, 2:46
Buonasera a tutti, vi presento la mia Rossa
Premetto che ogni modifica estetica eseguita è stata fatta in linea con i miei gusti che, spesso, sono stati contestati.. tuttavia è la mia prima macchina ed il mio primo approccio alle modifiche (partendo da una base pari a meno di zero); sono anche consapevole che nei dettagli non è perfetta ed è visibilmente 'artigianale'.. mi scuso per le piccolezze mancate..
Seat Ibiza 6l Restyling 2007 Dual Benzina/GPL marca BRC 1.4 16 V 85 CV, tettuccio panoramico, sedili riscaldabili e specchietti elettrici (sia in posizionamento che in chiusura)
L'impianto BRC è stato richiesto da me; prima montava un Landi con vari problemi la cui risoluzione costava quanto uno nuovo, compresa la bombola scaduta da 2 anni e mezzo senza che mi venisse comunicato..
Paraurti e cofano sono nuovi, comprati e verniciati a Madrid in quanto i carrozzieri italiani non mi garantivano l'esatta tonalità del colore al resto della carrozzeria ed i prezzi sono ben minori in Spagna (120 euro a discapito dei 350) con un lavoro più che soddisfacente e serio.
MODIFICHE APPORTATE:
• Stereo 1 DIN con schermo retraibile da 7 pollici, potenza massima di uscita: 40 W x 4 (RMS), controllo di tono: bassi +/-8db (100hz), acuti +/-8db (10 kHz)
• Coppia midwoofer 16.5 cm 16 6.5'' Pyle Gear PLG64 300 W (RMS)
• Led sottocruscotto e sedili posteriori
• Tubo led portiere
• Fanali anteriori Daylight neri con installazione lampade al led 30 W/cad 4000 ML/cad
• Fanali posteriori LED LTI rosso fumè
• Lampadine led plafoniera
• Lampadine led portaoggetti e luci targa
• Lampadine led fendinebbia 50 W/cad 1860 ML/cad
• Tubi led portiere con collegamento devioluci
• Portatarga con telecamera posteriore
• Tubo led cruscotto con collegamento devioluci
• Tubo led tettuccio con collegamento devioluci
• Riverniciatura cruscotto nero lucido, tunnel centrale nero opaco, sottocruscotto nero opack (in tutte le componenti quali anche portaoggetti e portaocchiali con dettagli in argento), rivestimento mascherina con pellicola in carbonio (a causa di difficoltà nello smontaggio del cruscotto, sono stato costretto a tagliare i braccetti che scendono sulla mascherina e ricollegarli con due placche cromate) e coperchio plafoniera
• Luci di cortesia a pozzanghera tipo LOGO SEAT con collegamento plafoniera tutte e 4 le portiere
• Clacson monotonale con compressore integrato tipo TIR 110 dB/2mt
• Cambio antenna pinna di squalo riverniciata
• Cambio cuffia nera con cuciture rosse e pomello ad artiglio Simoni Racing
• Pedali, coprivolante nero e rosso e tappetini neri con bordi rossi Simoni Racing
• Verniciatura cerchi in lega da 16" con vernice rimovibile FOLIATEC color nero opaco e coprimozzi color oro opaco
• Rivestimento parte interna pannelli portiere posteriori con pellicola in fibra
• Cambio leva freno di stazionamento
• Verniciatura pinze freni color rosso intenso con vernice rimovibile FOLIATEC
• Paraurti anteriore di serie nuovo con verniciatura sezione targa (che ho preferito non bucare per mettercela) e bracci laterali griglie fendinebbia color nero opaco
• Doppiofondo bagagliaio con sportello predisposto su dati bombola GPL con rivestimento in gomma di cc 14 cm
• Fascia minifaretti led pannello bagagliaio e schienali sedili posteriori
• Subwoofer in passivo BassPack GroundZero GZI da 30, 1000 W 86 dB, doppia bobina da 63 mm 2x2 OHM con amplificatore GrounZero monosodico da 1000 W
• Deflettori portiere anteriori
• Cofano nuovo con applicazione strisce adesive
• Applicazione strisce adesive coprispecchietti
• Battitacco cromato Seat
• Sottoparaurti anteriore ricavato da parte inferiore paraurti precedente, primerizzato e verniciato color nero opaco
• Verniciatura fiancate color nero opaco, logo anteriore e posteriore color oro opaco, scritta posteriore IBIZA color oro opaco, scritta fiancate (sopra frecce laterali) oro e nero opaco
• Parafanghi esterni universali
• Distanziali 16 mm su tutte le ruote
• Cambio frecce laterali di serie con frecce oscurate dinamiche verso interno abitacolo
Non siate troppo cruenti coi commenti; sono consapevole di averla resa molto 'tamarra'
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di ApaEBasta il gio 18 apr 2019, 12:08, modificato 2 volte in totale.
ApaEBasta
Re: La Rossa di Apa[emoji41]
Messaggioda centodue » gio 18 apr 2019, 7:41
Devo dire complimenti per le personalizzazioni.
Logicamente a qualcuno possono piacere o meno ma comunque è veramente ammirevole la dedizione alla creazione delle varie personalizzazioni.
Io sono un adoratore del rosso per cui con me parti super avvantaggiato :lol: (fatti un giro a vedere le personalizzazioni che avevo sulla mia così capisci :mrgreen: )
L'unica cosa che non mi piacciono sono le aggiunte sui parafanghi, che se devo essere sincero avevo cercato a mio tempo per aggiungerle ma non avevo voluto acquistare senza rendermi prima conto come potessero stare.
Per il resto la tua auto ha molti particolari che secondo me sono tra i più belli seat originale, come quel modello di cerchi seat...li ho sempre adorati e anche in nero stanno molto bene.
Molto particolare la costruzione del doppiofondo del bagagliaio e l'illuminazione a giorno (ce l'avevo anche io con due strisce a led per lato che non mi hanno mai fatto pentire di vederci in ogni situazione).
Quando avevo rimosso l'autoradio 2 din avrei voluto mettere il modello 1 din come il tuo con display che saliva (molto più comodo e pratico nella guida) ma poi non ho mai trovato il modello che mi piacesse.
Particolare anche il pomello cambio, riesci ad aggiungere delle foto del particolare? :oops:
Cosa è quella piastrina che si vede rivettata sulla destra dell'autoradio?
Inoltre ottima scelta di aver messo un impianto diverso dal landi renzo....per il futuro ti consiglio di installare un romano invece di BRC che consuma ancora meno (e costa meno anche nell'installazione) e ha molta meno manutenzione e percentuale di guasti (personalmente ho 3 brc sugli impianti di famiglia più uno zavoli e avevo il romano sull'ibiza)
Fantastiche le personalizzazioni delle portiere :wink:
Ti chiedo solo una cortesia, se puoi adeguare il titolo della discussione secondo il regolamento di sezione, per il resto, è un piacere leggere i dettagli della tua macchina, che comunque spero che con il tempo verrà aggiornato ancor più :mrgreen: :ok:
Messaggioda SIRIO155 » gio 18 apr 2019, 9:15
:shock: :shock: a me piace un casino!!!! dove hai preso i copriparafanghi li ho cercati ma non sono mai riuscito a trovarli?!?!?!?!?
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda ApaEBasta » gio 18 apr 2019, 12:05
centodue ha scritto:Devo dire complimenti per le personalizzazioni.
Io sono un adoratore del rosso per cui con me parti super avvantaggiato (fatti un giro a vedere le personalizzazioni che avevo sulla mia così capisci :mrgreen: )
Buongiorno, sono davvero contento e lusingato che sia così gradita; fino ad oggi mi sono sentito dire solo che sono un gran tamarro i parafanghi sono stata una scelta anche un po' forzata (per quanto riguarda il modello) in quanto non sono mai riuscito a trovare qualcosa di più 'fine' per le curve dell'auto, tuttavia ho azzardato anche per avere già una predisposizione dei fori nell'eventualità riuscissi a trovarli in futuro la piastrina rivettata che si vede è una forzatura poiché, per smontare il cruscotto, sono stato costretto a tagliarlo all'altezza della mascherina lasciando attaccati i due braccetti che scendono lungo quest'ultima (tutti gli attacchi sono stati sciolti e, non sapendo come arrivarci né come riattaccarli in seguito, ho optato per il taglio) che poi ho riunito con le piastrine sia a destra che a sinistra al resto del cruscotto.. per quanto riguarda il pomello, inizialmente avevo personalizzato anch'esso effettuando un collegamento semplice per una lampadina al led rossa, tuttavia era un problema non da poco poiché, di per sé, il pomello è difficile da fissare bene (ho dovuto forare l'asta del cambio da parte a parte e metterci una vite da 1 cm per tenerlo fermo; per non parlare della difficoltà nel tenere la cuffia attaccata alla parte inferiore che va avvitata ad esso..) comunque allego qualche foto di come era col led ed anche lo screen di Amazon.
Il BRC: anche questa una scelta forzata; volevo cambiarlo subito e con qualcosa di più efficiente del Landi, consigliato da un ex tunner (nonché mio barista) e da un amico meccanico che si occupa di messa in strada di macchine da drift.. terrò in considerazione quello che mi ha indicato se avrò problemi
Per quanto riguarda il titolo, ho dei problemi a modificarlo tramite app; se mi da il tempo entro stasera, provo dal pc
Allego inoltre anche delle foto della macchina al momento dell'acquisto, quando era ancora in possesso di quella proprietaria che l'ha usurpata in maniera spregevoleImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ApaEBasta
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda ApaEBasta » gio 18 apr 2019, 12:07
Sono parafanghi universali da pochi spicci (purtroppo) ti allego lo screen di amazon avverto però: c'è da impazzire per installarliImmagine
ApaEBasta
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda centodue » gio 18 apr 2019, 12:44
Questi penso siano i tuoi.
Eistono anche questi modelli autoadesivi:
- carbonio lucido
- carbonio opaco
- solo nero
- altezze diverse
- giusto per fare bordino
Devo ammettere che sono un pò tentato di provarli (magari il modello solo nero visto che particolari in carbonio sulla mia auto non ne ho).
Con queste soluzioni uno potrebbe provare senza forare e rendersi conto se vale la pena tenerli e magari in quel caso li fissa anche con le viti per maggiore durata.
Per la modifica titolo non c'è assolutamente urgenza :ok:
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda ApaEBasta » gio 18 apr 2019, 12:55
centodue ha scritto:Questi penso siano i tuoi.
Esistono anche questi modelli autoadesivi:
- carbonio lucido
- carbonio opaco
- solo nero
- altezze diverse
Il punto è che autoadesivo non so quanto possa tenere senza viti: inizialmente avevo provato con del bicomponente per lamiera e tenuti a pressione con dei morsetti per 20 ore, tuttavia si sono staccati (senza causare danni per fortuna) ai 90 km/h.. comunque provo a riguardare se ci sono modelli più 'eleganti' poiché nemmeno a me convincono molto..
ApaEBasta
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda centodue » gio 18 apr 2019, 13:01
Beh, se il biadesivo è "davvero" 3M piuttosto si stacca tutta la vernice ma non il pezzo :lol:
Personalmente non volevo rovinare la linea dei parafanghi della mia macchina (prova a vedere come è sulla C4) ma volevo "evidenziarli" con il contrasto dato dall'aggiunta del particolare e approfittare del fatto che così comunque si ottiene una protezione delle parti più sporgenti del veicolo che se casualmente strisciassero sarebbero protette...al limite uno cambia solo il profilo ma almeno la carrozzeria si salva.
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda ApaEBasta » mar 23 apr 2019, 9:49
centodue ha scritto:Beh, se il biadesivo è "davvero" 3M piuttosto si stacca tutta la vernice ma non il pezzo
Però quelli sono profili per il parafango già esistente; io ho optato per questi poiché la mia intenzione era quella di allargare le curve della macchina e renderla più 'cattiva' (anche se rimango dell'idea che, una cosa del genere, andrebbe fatto su una cupra per dare il giusto rapporto di cattiveria tra carrozzeria/motore ) logicamente va in base ai gusti ed alle preferenze ed alcune auto non ne necessitano (come la C4 che hai citato o, se proprio vogliamo esagerare, anche la nuova Civic) purtroppo i miei non di riescono ad incastrare tra parafango e carrozzeria, per questo mi è toccato forare e siliconare (tra le altre cose, come di vede in quelli anteriori, ho dovuto anche tagliarli in modo da seguire la curva del parafango poiché non sono fatti appositamente per la Seat essendo universali.
ApaEBasta
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda SIRIO155 » mer 24 apr 2019, 8:21
belli li vorrei mettere anche io sono orientato sul carbonio lucido....ma se ho capito bene ci voglino 4 pezzi giusto? :| purtroppo mi devo mantenere con gli acquisti :_( :_( altrimenti mia moglie veramente, dopo l'acquisto della cabrio, mi uccide :wacko:
Re: ApaEBasta's Car
Messaggioda tonymz83 » sab 6 mar 2021, 16:44
Ciao bel lavoro!
Dove posso trovare le luci di cortesia a pozzanghera?
Grazie
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
Socio ITC N°: 1157
tonymz83
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 16v Bz 85cv Stylance
Thanks: 9 volte
