Dr_Kymich's car
Ecco le modifiche :
PREPARAZIONE ESTERNA
- paraurti anteriore Neodesign model L
con integrazione di parte della calandra sotto i fanali
installazione fendinebbia lenticolari
- paraurti posteriore CSR X-line
- minigonne Golf 4 con presa d’aria posteriore
modificate per montaggio su ibiza
- cofano
lisciatura
integrazione prese d’aria cadamuro design
allungamento per ottenere bad look
allungamento per integrazione calandra
- alettone regolabile Lester
ribassamento tramite modifica base
- vertical doors LSD
- specchietti M3 con regolazione elettrica + freccie a led
- freccie laterali a 3 led ( tipo superflux ) cromate
- fari anteriori Angel Eyes cromati
anabbaglianti con kit Xenon H1 bianco 6000 K
lampadine freccie Osram Diadem
installazione relè per mantenere accesa luce anabbagliante all’accensione degli abbaglianti
- fari posteriori sportivi cromati Lexus Style
lampadine retromarcia a 36 led bianchi ( 9 frontali + 27 laterali ) con attacco BA15S
lampadine di posizione a 9 led rossi con attacco BA15S
lampadine di posizione / stop a 36 led rossi ( 9 frontali + 27 laterali ) con attacco BAY15D
- portellone
lisciatura generale ( eliminazione tergicristallo,serratura e catarinfrangente )
lisciatura righe sotto i fanali
allungamento per ottenere palpebre sui fanali
innesto nuovo portatarga
luci targa a led smd bianchi
installazione apertura elettrica
- spazzole tergicristallo lato guidatore / passeggero cromate D-Gear
- cerchi in lega 7x17†ET40 Threeface Tuning modello Frost nero lucido
gommati Khumo KU39 Ecsta Le Sport 205-40-R17 84Y
PREPARAZIONE INTERNA
- 2 led blu per illuminazione cruscotto Pilot + 9 LED 3mm blu
- led bianchi in alcune spie del cruscotto
- tappeti con fiamme blu
- copri-tappeti in plastica blu
- battitacco blu / cromati
- cornice cambio cromata Revolution
- pomello cambio Graffio blu Simoni Racing
- copri leva freno a mano cromato Revolution
- interruttore per accensioni luci esterne led rosso
- pannello cromato per accensione luci interne con 4 led blu Pilot disposti sui lati + 2 interruttori aereonautici a led rosso con cover in carbon look Simoni Racing
- 2 neon blu da 15 cm su lato pilota / conducente Pilot
- 1 neon da 25 cm blu effetto lava Pilot sui sedili posteriori
- 2 strisce da 20 led blu lati cambio Pilot
- tappeti blu baule Pilot
- luce di cortesia con siluro a 8 led blu Pilot
- luce interna a led bianco Pilot
- led antifurto blu ad alta luminescenze da 3mm
- porta assicurazione cromato LRX Sport
- coprisedili neri – blu D-Gear
- coprivolante in similpelle nera con inserti cromati Revolution
PREPARAZIONE MECCANICA
- filtro aria conico ad alte prestazioni Green diretto su collettore di aspirazione
- sfiato vapori motore etserno
- assetto
molle Pro – Kit Eibach -3 cm anteriore / -2,5 cm posteriore
ammortizzatori Bilstein B4 a gas
- barra duomi anteriore superiore regolabile Sparco ;
- eliminazione silenziatore centrale con tubo diretto ;
- scarico omologato Magnaflow modello 14823 con uscita da 102 mm ;
- trapianto motore a 252.000 Km con motore identico di 90.000 Km.
- cofano
lisciatura
- portellone
- assetto
