Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda pon » mar 22 nov 2011, 2:07
io quando avevo limitato l egr il tempo di riscaldamento era aumentato...e si notava di brutto ...quindi un po fa...ora con egr nuova ha accelerato un pokino e bom...io cmq l ho fatta limitare xk in tanti m hanno consigliato questa soluzione... :ok:
Socio ITC N°: 1058
pon
R: Re: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda cardellino » mar 22 nov 2011, 8:10
pon ha scritto:io quando avevo limitato l egr il tempo di riscaldamento era aumentato...e si notava di brutto ...quindi un po fa...ora con egr nuova ha accelerato un pokino e bom...io cmq l ho fatta limitare xk in tanti m hanno consigliato questa soluzione... :ok:
Se il tuo problema erano i singhiozzi,la soluzione non era limitare l'egr bensì sostituire la guarnizione in garanzia,in quanto è un problema riconosciuto dalla Seat!
Bye
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda pon » mar 22 nov 2011, 12:11
???no no alt...non avete capito...io ho sostituito la egr xk si eraa rotta e m si accendeva la spia un giorno si l altro no e via cosi...e ho notato ke si scalda un po piu veloce e i sobbalzi ke aveva al minimo non li ha piu...al minimo ora è perfetta....la egr l ho limitata x i benefici ke da...spero di essere stato piu chiaro... :D :D :D
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda cardellino » mar 22 nov 2011, 19:31
pon ha scritto:???no no alt...non avete capito...io ho sostituito la egr xk si eraa rotta e m si accendeva la spia un giorno si l altro no e via cosi...e ho notato ke si scalda un po piu veloce e i sobbalzi ke aveva al minimo non li ha piu...al minimo ora è perfetta....la egr l ho limitata x i benefici ke da...spero di essere stato piu chiaro... :D :D :D
Si si ho capito benissimo,ma....quali benefici hai ottenuto limitandola da vag?
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda pon » mar 22 nov 2011, 19:41
ke si inzozza meno il motore...l ho fatto un anno fa...grazie a cbx ...è una cosa ke fanno in molti...
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda Robby FR » mar 22 nov 2011, 22:27
Ragazzi,io ho l'egr esclusa sia fisicamente sia da mappa...ultimamente,con l'abbassarsi della temperatura mi sembra che il motore sia diventato piu rumoroso in accelerazione...il rumore è simile ad una eccessiva quantità  di aria aspirata! in pratica sembra di aver il filtro a cono anche se ho il pannello..dite che l'egr c'entra qualcosa???? :?
Socio ITC N°: 1056
Robby FR
Messaggioda Cbx-FR » mer 23 nov 2011, 1:01
Il consiglio è sempre quello di non eliminarla del tutto in modo da mantenere i benefici dell'egr e allo stesso tempo ridurre drasticamente le incrostazioni.
Ma è già  tutto scritto,provato testato da tempo e presente nei post precedenti.
L'egr si intasa per diversi motivi:
- guida troppo tranquilla e quindi giri motore bassi per troppi km.
- mappatura fatta in malo modo con in basso troppo gasolio e quindi produzione di particolato in modo esagerato
- egr in settaggio originale e auto con tanti km.
La mia fr possiede 170.000km egr chiusa da quasi subito e lo stato dell'egr è praticamente perfetto!
Un lievissimo strato d'olio/unto e basta!
Per chi vuole approfondire lo invito a leggersi le pagine precedenti. :wink:
Thanks ricevuti: 107 volte
Messaggioda pon » mer 23 nov 2011, 1:11
spiegazione 10+...
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda fel91 » mer 23 nov 2011, 23:04
Cbx-FR ha scritto: Il consiglio è sempre quello di non eliminarla del tutto in modo da mantenere i benefici dell'egr e allo stesso tempo ridurre drasticamente le incrostazioni.
quoto x la spiegazione ottima!pure io l'ho chiusa più di un anno fa grazie a cbx che me lo ha consigliato e non ho notato nessun peggioramento, anzi solo miglioramenti, a partire da quell'odioso singhiozzo che fa sui 2000 giri( e a me lo faceva praticamente tutti i giorni a causa delle strade che percorro :evil: ) :D ah e cosa più importante ha smesso di sputare schifezza, dato che lentamente mi stava insudiciando di robaccia nera il coperchio punterie! :D
Messaggioda Robby FR » mar 6 dic 2011, 10:31
ma escludendo da mappa e fisicamente l'egr, si possono verificare delle vibrazioni? la pressione turbo può avere delle variazioni rispetto a quella impostata da mappa?
Socio ITC N°: 1056
Robby FR
R: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Marco82 » mar 6 dic 2011, 10:40
Che io sappia no...
Messaggioda hawui1 » gio 8 dic 2011, 12:04
Quoto quello che dice Marco, attenzione a non aver fatto qualche errore sulla mappa, magari invece dell'EGR è stato toccato dell'altro..
Messaggioda Robby FR » sab 10 dic 2011, 12:03
no,ma la mia era una domanda informativa!!!!!! :D
Socio ITC N°: 1056
Robby FR
Messaggioda hawui1 » sab 10 dic 2011, 12:40
Chiaramente non essendo un effetto previsto se avessi notato una cosa del genere sarebbe potuto essere solo qualche errore nella mappa (che tra l'altro citavi)..
Viceversa se non hai (ancora) toccato niente vale quello che ti diceva Marco..
L'unico aumento (trascurabile) di pressione si ha al regime di minimo dell'auto, quando, con l'EGR chiusa, la parte di gas di scarico che non vengono più "spillati" dall'EGR mette in rotazione la turbina producendo il caratteristico fischio.. Comunque questo è un effetto positivo, dato che un minimo di pressione fa si che aumenti la tenuta dei supporti dell'alberino riducendo le perdite di olio nel turbo.
Messaggioda Vipergt46 » gio 8 nov 2012, 18:27
salve ragazzi sabato vado a chiudere l egr sulla mia cupra tdi fisicamente.. con il classico lamierino
da quello che ho capito l unico inconveniente è che ci mette un pò di piu ad andare in temperatura il motore..
volevo sapere se mi si accenderà  la spia famosa? ho letto che qualcuno l ha esclusa del tutto e non gli si è acceso niente? rischio che con la modifica la macchina vada in recovery??
grazie mille
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Descrizione Auto: Seat ibiza 1.9 TDI CUPRA 2005
Re: R: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda pon » gio 8 nov 2012, 18:35
Io la limiterei da vag
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda fel91 » gio 8 nov 2012, 19:17
pon ha scritto: Io la limiterei da vag
Quoto, infatti limitandola via vag è come se non ce l'avessi, e chiudendola fisicamente il motore ci mette molto di più a scaldarsi e col tempo l'egr si rompe
Messaggioda Vipergt46 » ven 9 nov 2012, 8:01
come faccio escluderla da vag?
qual è la procedura?
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda fel91 » ven 9 nov 2012, 9:03
c'è scritta nella guida presente sul portale, procedure vag, detto terra terra c'è da cambiare un numero con un altro e hai fatto :D :P
Messaggioda Vipergt46 » ven 9 nov 2012, 9:42
il problema qui da me .. è trovare dove andare a fare il vag
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
