Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda speedfight91 » gio 29 nov 2012, 17:54
strano, le meccaniche si sono sempre chiuse con la piastra,sia le varie fiat che vw non hanno mai dato problemi
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda Cbx-FR » gio 29 nov 2012, 18:09
speedfight91 ha scritto: il fatto che effettivamente non ricircoli il gas non lo sente assolutamente
Errato!
Lo controlla constantemente mediante il debimetro (difatti sui 1.9tdi BLT il debimetro serve praticamente solo a quello) in base alla variazione della quantità  d'aria aspirata.
Se tu inserisci un lamierino (ma anche sulle ultime ASZ) ti si accende la spia :wink:
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda speedfight91 » gio 29 nov 2012, 18:43
a me su passat e golf 4 non è mai successo! purtroppo di seat mi girano un paio di ibiza 1.4 benzina
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda Cbx-FR » gio 29 nov 2012, 19:05
Dipende dal motore e anno di quelle passat/golf.....se ne prendi una delle prime PDE può essere (come sulle ibiza sport tdi 130 2002/2003) ma dopo c'è il controllo della ECU sopratutto con l'arrivo dell'EURO3/4
Messaggioda speedfight91 » gio 29 nov 2012, 21:41
effettivamente per ora ne ho avuto bisogno solo su auto che si aggiravano intorno al 2000, poi le egr hanno iniziato a farle decenti, discorso escluso per la fiat
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda hawui1 » ven 30 nov 2012, 10:18
Errato!
Esatto..
L'accendersi della spia o meno quando l'EGR viene sigillata dipende dal firmware della centralina.
Re: R: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda luckyfr » ven 30 nov 2012, 22:39
Fortuna che sta piaga non ce l'ho più da molto :-)
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Messaggioda Vipergt46 » lun 3 dic 2012, 16:22
ho effettuato la mappatura della centralina il preparatore me l ha esclusa sia elettronicamente,che io fisicamente con lamierino... infine mi ha tolto spia e mi ha tolto il limitatore a 220 dove la centralina va in recovery
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Descrizione Auto: Seat ibiza 1.9 TDI CUPRA 2005
Messaggioda cardellino » lun 3 dic 2012, 20:12
Vipergt46 ha scritto:..e mi ha tolto il limitatore a 220 dove la centralina va in recovery
Da quando sulla 6l vi è un limitatore a 220?
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda hawui1 » lun 3 dic 2012, 20:16
Il limitatore di velocità  c'è.. ma è disattivato già  da originale.. e comunque non agisce mandando in recovery la centralina.. bensì limitando l'iniezione..
non so cosa il tuo preparatore abbia tolto ma non credo proprio fosse il limitatore di velocità ..
Messaggioda cardellino » lun 3 dic 2012, 20:20
hawui1 ha scritto:Il limitatore di velocità  c'è.. ma è disattivato già  da originale.. e comunque non agisce mandando in recovery la centralina.. bensì limitando l'iniezione..
Ah ecco:sad:
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda Dark-Vex » lun 3 dic 2012, 20:33
Avrà  modificato il solito "single value boost limiter" :)
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda hawui1 » mar 4 dic 2012, 11:10
quel recovery avviene però anche a velocità  che non sono la velocità  massima.. visto che controlla semplicemente che la pressione del turbo non superi un certo valore per più di un certo tempo..
comunque sono daccordo.. facile che parlasse di quello..
Messaggioda Vipergt46 » mar 4 dic 2012, 13:59
bhe ha toccato valori d anticipo iniezione ecc... tranne la pressione turbo.. è stato in macchina con me un oretta per il momento ha fatto un buon lavoro la macchina rulla sui 200cv
secondo voi uno scarico diretto adesso si abbina o al massimo faccio il terminale libero per scaricare meglio?
(mi sono scordato di dirvi che ha visto che da pc.. la macchina era lievemente già  mappata.. ma pochissimo.. quindi non so se quel valore era gia stato modificato (parlo del limitatore)
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda cardellino » mer 5 dic 2012, 18:08
Piccolo OT
Per avere 200 cavalli senza toccare il turbo dovresti fumare parecchio...o no?
Inviato dal mio ViewPad7e con Tapatalk 2
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda Vipergt46 » mer 5 dic 2012, 22:41
fuma discretamente si.. però sicuramente quando eliminerò il barilotto finale..e il kat diventerà  una ciminiera
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda BlacKnight985 » mer 27 mar 2013, 21:42
oggi mi sono cimentato nell'eliminazione totale della valvola egr con il kit ALLARD preso su ebay ma proveniente dall U.K.
apparte gli smadonnamenti vari per smontarla per via delle posizioni delle viti :evil: ci sono riuscito ed all'accensione dell'auto non è spuntata nessuna spia motore fino adesso vedrò domani quando ci camminerò :)
The Black Cupra Magic!!!!
Socio ITC N°: 899
BlacKnight985
Messaggioda terminettore » gio 28 mar 2013, 22:45
BlacKnight985 ha scritto: oggi mi sono cimentato nell'eliminazione totale della valvola egr con il kit ALLARD preso su ebay ma proveniente dall U.K.
Ahaha, inarrestabile evoluzione della belva!
Hai usato questo? http://www.ebay.it/itm/Allard-1-9-TDI-E ... 1353wt_906
ciao
by Terminettore
viewtopic.php?f=185&t=32549
La mia terza IBIZA:
viewtopic.php?f=185&t=23264
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 29 volte
Messaggioda BlacKnight985 » ven 29 mar 2013, 2:01
hehehehe si si ettore il kit è quello!!! :D
Socio ITC N°: 899
BlacKnight985
Messaggioda Mr. David » lun 20 mag 2013, 18:56
ciao ragazzi,
mia mamma ha un'ibiza 1.4 16v 75cv benzina e da qualche anno ha problemi con la valvola EGR. Già  sostituita due volte, fatta controllare e ricontrollare dalla seat e non ne siamo venuti a capo. Da sempre quella maledetta spia motore accesa, indicando un malfunzionamento della valvola.
E' possibile disattivarla da centralina in modo tale da non avere più quella spia fissa accesa?
grazie
Stirling Moss
Socio ITC N°: 1107
Mr. David
Descrizione Auto: Cupra 1.8T
