Esclusione totale Valvola EGR
Re: R: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda DIGITALDJ » mer 21 ago 2013, 9:43
giufer ha scritto:
Vipergt46 ha scritto:volevo metterlo anche io il tubo dritto costo sui 50 euro circa..ma alla fine l ho esclusa sia fisicamente con il lamierino che elettronicamentre
sicuramente entra piu aria visto che non c'è la farfalla dell egr l'alberino ecc d'intralcio
sicuramente ti rimane la spia avaria..e devi fartela togliere sicuramente la macchina nè trarrà  benefici a lungo termine..
l unica cosa è se abiti in un posto freddo d inverno ci mette un pò di più ad entrare in temperatura
conviene farlo se la macchina è mappata onde a evitare incrostazioni o pulizie continue
questo è quello che ho visto per esperienza
Scusa ma non hai problemi quando spegni il motore senza la farfalla che interrompe l'immissione di aria?
Inviato dal mio rasoio elettrico.
EFFETTIVAMENTE.... allo spegnimento trema un pelino in piu del normale :| :|
Socio ITC N°: 1156
DIGITALDJ
Descrizione Auto: IBIZA CUPRA TDI 160 HP
Messaggioda luka05 » sab 24 ago 2013, 15:16
ciao a tutti, possiedo una Ibiza 6j del 2011 1.6 tdi 90 cavalli rimappata con 70mila km. Mi consigliate di escludere fisicamente/elettronicamente la valvola egr?
Socio ITC N°: 1143
luka05
Descrizione Auto: Style 1.6 135cv/310nm
Messaggioda BlacKnight985 » dom 25 ago 2013, 12:49
hai già  skat e sfappato?
The Black Cupra Magic!!!!
Socio ITC N°: 899
BlacKnight985
Messaggioda luka05 » dom 25 ago 2013, 13:19
No a breve lo farò e con la scusa dato che dovro rimappare volevo fare questa modifica assieme
Socio ITC N°: 1143
luka05
Messaggioda prezioso83 » mar 25 feb 2014, 1:04
Marco82 ha scritto:
andreaRSV ha scritto: ok thanks...mi sai dire cosa di preciso fa accendere spie in caso di manomissione alla egr?c'è ha dei sensori che rilevano se non arriva il gas di ritorno dallo scarico?sicuramente il blocco meccanico della valvola lo riconosce,ma per dire che c'è un errore su quali dati si basa?legge le emissioni?non me ne intendo tanto di ste cavolate ma voglio capire bene...e poi il tubo che arriva alla egr dallo scarico ha qualche sensore-valvola anche sull'attacco al tubo di scarico o quello è sempre libero?
La chiusura meccanica tramite lamierino non è rilevata da nessuna spia, almeno, nel 1.9 TDI da 101CV del 2003 non crea accensione di spie...
Ciao, scusa ho una iby 1.9 tdi 101 cv anno 2007 a volte mi da dei strappi tipo che si trattiene, il mio meccanico mi ha detto che e egr e che vuole tappata con il lamierino, ma dopo devo farla sistemare dalla centralina? Fammi sapere grazie
prezioso83
Descrizione Auto: seat ibiza 1.9 tdi 101 cv anno 2007
Messaggioda prezioso83 » gio 27 feb 2014, 0:39
Fenomeno ha scritto: Non so di che guarnizione parli,se la chiudi penso che lo dovrai fare con una lamierina!!io l'unica guarnizione che so era per modificare il buco sulle E4 come la mia perchè strappava ma non la chiudevi del tutto.
Ciao scusa una domanda , ho una seta ibiza 1.9 tdi 101 cv volevo mettere la guarnizione mi dici dove trovarla? Il problema e che a volte hai bassi regimi mi da dei strappi, cosa mi consigli???
prezioso83
Messaggioda Fenomeno » gio 27 feb 2014, 10:11
Ciao,io ho trovato questo http://www.ebay.it/itm/131100588352?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.it/itm/131100531164?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 e sto aspettando che arrivino anche a me,se invece non la vuoi tutta chiusa guarda nel negozio e troverai quella con un forellino per non segnalare la spia motore.
Fenomeno
Messaggioda prezioso83 » gio 27 feb 2014, 22:27
Si bravo parlo proprio di quella per limitare il buco, non voglio chiudere del tutto la valvolaegr, mi dici gentilmente dove trovo la guarnizione per limitare il buco, visto che a volte la macchina mi da dei strappi, e mi da fastidio specialmente hai bassi giri, facendo in quel modo dici che elimino il problema???ma la mia e un euro 4 giusto come la tua????
prezioso83
Messaggioda Fenomeno » gio 27 feb 2014, 23:40
Si a me avevano risolto così, già che ci sei chiudila del tutto e bon e ne benefici con un pelo di ripresa ed eviti così un domani di pulire il tutto.
Fenomeno
Messaggioda cardellino » ven 28 feb 2014, 10:45
Sulle prime euro4(la mia é maggio 2007) il problema dei singhiozzi che si verificavano tra i 1800 e 1900 giri quando si viaggiava con un filo di gas, sono stati risolti sostituendo la guarnizione con una con un foro più stretto in modo da far passare meno gas di scarico(é un problema dichiarato ufficialmente)... Il lamierino di cui sopra invece,tappa del tutto con relativa conseguenza della spia sul quadro,a meno che non si intervenga tramite rimappa...
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda prezioso83 » ven 28 feb 2014, 10:59
Grazie tanto raga siete gentilissimi, una cosa vi chiedo dove trovo questo lamierino con il buco piu stretto, cosi lo vado ad acquistare oggi stesso, ma usando questo lamierino non devo fare via vag vero??? Spero sia cosi , :D
prezioso83
Re: AW: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda cardellino » ven 28 feb 2014, 11:01
prezioso83 ha scritto:Grazie tanto raga siete gentilissimi, una cosa vi chiedo dove trovo questo lamierino con il buco piu stretto, cosi lo vado ad acquistare oggi stesso, ma usando questo lamierino non devo fare via vag vero??? Spero sia cosi , :D
Non ho il codice del ricambio sotto mano,ma se cerchi qualche pagina indietro lo trovi..postato da molti utenti,tra cui anche da me..
Ciaooo
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda prezioso83 » ven 28 feb 2014, 11:01
prezioso83
Messaggioda prezioso83 » ven 28 feb 2014, 11:04
Ok provo a dare un occhiata, ma si puo acquistare alla seat oppure in un negozio di ricambi comune lo trovo ugualmente
prezioso83
Messaggioda prezioso83 » ven 28 feb 2014, 11:05
Fenomeno,
mi dici gentilmente dove trovo il lamierino con il buco ridotto
prezioso83
Messaggioda cardellino » ven 28 feb 2014, 11:10
prezioso83 ha scritto:Fenomeno,
Trovato nel forum stesso come ti dicevo..
028 131 547 B
Ciaooo
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda prezioso83 » ven 28 feb 2014, 16:54
Grazie tanto,questo e il codice del lamierino con il buco ridotto giusto,dove lo posso acquistare????scusa ma sono poco pratico :wacko:
prezioso83
Messaggioda prezioso83 » ven 28 feb 2014, 16:55
prezioso83
Messaggioda cardellino » ven 28 feb 2014, 16:57
Ehmmm credo che i ricambi originali si prendano in concessionaria no?(oppure su internet)...vai al magazzino e gli dai il codice del ricambio.. Il prezzo varia,ma comunque sotto le 10€
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda giufer » ven 28 feb 2014, 18:05
Interessante questo lamierino forato, anche se non capisco perchè non hanno parzializzato l'egr piuttosto che implementare questo lamierino per ridurre la portata del ricircolo.
Emanato dal mio iPhogne utilizzando Tapatalk
