Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda giufer » mar 20 set 2016, 18:33
Si, va tappato. Quel tubicino è collegato al sistema pneumatico che gestisce gli attuatori, proprio quello lavorando in depressione se lo lasci libero va ad aspirare aria e qualsiasi cosa riesca ad entrare potrebbe danneggiare l'elettrovalvola.
Messaggioda Blacktaurus¿ » mar 20 set 2016, 23:19
E nel tempo la centralina da qualche errore ?
E allora così la valvola egr non si apre più? Giusto
Inviato dal mio B1-711 utilizzando Tapatalk
Blacktaurus¿
Provincia: Trapani (Sicilia)
Descrizione Auto: Cerchi in lega 5 raze cromo nero opaco
Messaggioda giufer » mer 21 set 2016, 4:40
L'errore lo danno solo alcune motorizzazioni, le E4 se non ricordo male. In caso si accende la spia ma se ricolleghi il tubo in genere si spegne dopo qualche riavvio e resta l'errore in memoria ma non implica nulla. Se scolleghi di nuovo il tubo può riaccendersi ed è necessario farla resettare da un meccanico o tramite quasiasi sistema di diagnosi. In sostanza non cambia nulla.
Si, l'egr resta chiusa se scolleghi il tubo. Si apre solo a motore avviato, quando la pompa del vuoto si aziona e la depressione pneumatica aziona l'attuatore.
Messaggioda evo » mar 4 apr 2017, 14:13
Giufer ti scrivo da Siracusa
Ho problemi con la valvola Egr sulla macchina di mia moglie che fa tutti i giorni Siracusa-Sortino x lavoro e volevo chiederti una mano.
Non sono riuscito a mandarti un mp, mi manderesti un tuo recapito x fav?
evo
Provincia: Siracusa (Sicilia)
Messaggioda centodue » mar 4 apr 2017, 14:48
evo ha scritto: Giufer ti scrivo da Siracusa
Prima cosa dovresti cortesemente passare a presentarti nell'apposita sezione.
Se non scrivi almeno 3 messaggi non hai facoltà di inviare Messaggi Privati per evitare spam o similari :wink:
Messaggioda evo » mar 4 apr 2017, 14:51
Ok, faccio subito, grazie
evo
Messaggioda evo » mar 4 apr 2017, 15:48
Fatto...
evo
Messaggioda centodue » mer 5 apr 2017, 8:19
evo ha scritto: Fatto...
:ok: visto...
adesso organizza un bel raduno con giufer :lol:
Messaggioda evo » mer 5 apr 2017, 8:59
Spero mi risponda
evo
Messaggioda giufer » gio 6 apr 2017, 10:54
Ciao, ho letto adesso la discussione. Che problemi dà quell'egr? Possibilmente basta soltanto pulirla.
Messaggioda evo » gio 6 apr 2017, 20:29
É possibile eliminare l'egr del tutto sull'Ibiza 6J? Il penultimo modello? Mi hanno chiesto 200€ per fare tutto, qualcuno puó aiutarmi ragazzi?
evo
Messaggioda Cbx-FR » ven 7 apr 2017, 9:07
Si,via mappatura è possibile farlo.
Che motore monti esattamente?
Thanks ricevuti: 107 volte
Messaggioda centodue » ven 7 apr 2017, 10:45
Sul libretto trovi il codice del motore :wink:
Messaggioda giufer » ven 7 apr 2017, 17:23
evo ha scritto:É possibile eliminare l'egr del tutto sull'Ibiza 6J? Il penultimo modello? Mi hanno chiesto 200€ per fare tutto, qualcuno puó aiutarmi ragazzi?
Prova a chiedere a qualche altro meccanico o rimappatore perché è un po' caro come prezzo.
Comunque non è necessario escluderla fisicamente, cioè smontarla, puoi lasciarla montata ma disabilitata tramite rimappatura.
No perché se il costo è solamente per disabilitarla è decisamente troppo alto, potrebbe invece essere giustificato con la manodopera per smontarla del tutto ma ripeto che non è necessario se a te interessa solo escluderla perché dà problemi.
Messaggioda ultralaser » gio 25 gen 2018, 19:16
Ciao ragazzi ho preso un egr delete kit, e vorrei montarlo, però ho notato che il tubo dal collettore va ad un bussolotto invece che direttamente all egr, vorrei sapere se va tolto tutto quell affare oppure va messa la.piatra all uacita dove va la curvetta che entra sotto all egr :ok: :ok:
ultralaser
Provincia: Grosseto (Toscana)
Descrizione Auto: Seat ibiza CUPRA tdi
Messaggioda giufer » gio 25 gen 2018, 19:44
Il "bussolotto" è uno scambiatore di calore e serve a raffreddare i gas che tornano tramite l'egr.
Se vuoi toglierlo devi unire fra loro o tappare i tubi di ingresso ed uscita acqua, inoltre ti serve anche una seconda flangia cieca per tappare l'accoppiamento sul collettore di scarico, oltre quello per tappare l'accoppiamento fra flessibile ed egr.
Messaggioda centodue » ven 26 gen 2018, 12:15
Magari posta la lista componenti del kit che hai comprato :wink:
Messaggioda ultralaser » sab 27 gen 2018, 9:26
centodue ha scritto: Magari posta la lista componenti del kit che hai comprato :wink:
È il kit allard tipo il darkside :ok:
ultralaser
Messaggioda ultralaser » lun 29 gen 2018, 20:03
giufer ha scritto: Il "bussolotto" è uno scambiatore di calore e serve a raffreddare i gas che tornano tramite l'egr.
Grazie per la spiegazione la piastra nel kit.ce n è una sola perché poi al posto dell egr originale ci va il tubo in alluminio che ti danno loro solo che volevo sapere se è meglio mettere la piastra nel collettore escludendo tutto o lasciando lo scambiatore e mettendola direttamente dove va la curva che va sotto all egr
ultralaser
Messaggioda giufer » lun 29 gen 2018, 20:13
Si, se hai intenzione di togliere fisicamente l'egr devi montare la piastrina sul collettore. Lo scambiatore puoi toglierlo perché non serve più.
