Particolato e PM10
Messaggioda Claudietto81 » mar 5 feb 2008, 20:18
Un caso eclatante è l'amianto..esso si sfalda in lunghi filamenti..quando vanno nell'aria vengono respirati e si dispongono lungo gli alveoli..siccome l'amianto è resistente agli acidi,alle basi,al calore...rimane li'...per sempre.
Sapevo che avresti cacciato fuori l'amianto ma mi dispiace l'amianto non è per niente paragonabile al particolato...intanto gia che dici l'aggettivo "lunghi" non hai detto niente a fini scentifici cioè non significa niente lunghi anzi io a sto punto direi piu corti se andiamo a vedere le dimensioni delle fibre di amianto. L'amianto provoca un solo tipo di tumore: "il mesotelioma pleurico" ma per nessuna ragione le fibre di amianto penetrano nella cellula...rimangono li è vero (naturalmente come fa l'organismo a sciogliere un silicato!) anzi per la precisione bucano gli alveoli ed arrivano nelle pleure e li creano un infiammazione che, con tempi di latenza di anche 40 anni e passa (dipende dalle fibre respirate e dal tempo di esposizione), "puo portare" appunto al mesotelioma pleurico.
Comunque è vero che cio' che non è biodegradabile è tossico..non qualsiasi cosa
Gia che dici "non qulasiasi" ti sei contraddetto da sola e quindi non puoi affermare che tutto ciò che non è biodegradabile è tossico...ma come tu fai pure chimica e dici una cosa del genere? hai anche fatto l'esempio dell'amianto...alla fine l'amianto è un sasso...un sasso è biodegradabile? la risposta è no perchè i batteri non ricaverebbero nessun tipo di nutrimento dal mangiare i sassi...un sasso è tossico? nel 99 per cento dei casi un sasso non è tossico (apparte l'amianto e la silice per fare un esempio) per il nostro organismo...e non è detto che se arrivi a livello alveolare qualsiasi tipo di particella sotto un determinato diametro sia tossica...è meglio non respirarla perchè non si sa se sia tossica non vuol dire che sia tossica. tu sei uno scienziato (come dici di essere) devi parlare con cognizione di causa non puoi credere alle propagande...ti devi chiedere dei perchè su certe cose...Questo discorso esula dal fatto che il particolato sia tossico.
tanto che le particelle con diametro superiore a 10 micrometri non sono dannose
ERRATO!!!
e chi lo ha detto questo? pensi che se tu ti respirassi particolato tutto a 20 micron staresti tranquillo? io penso che se contiene sostanze cancerogene tipo benzene o via discorrendo anche il solo contatto con le mucose della bocca o del bronchi sia pericoloso e meglio evitare...ergo anche le pm 20 o 100 possono essere pericolose!
Un altro esempio: la polvere di molti legni è cancerogena e provoca il tumore delle fosse nasali in questo caso piu la particella è grande e piu verra trattenuta dal naso ben oltre i pm10 quindi aumenterà  il rischio di tumore del naso se invece la polverizzassi a magari pm2.5 o pm1 e andrebbe a finire negli alveoli non ci sarebbe rischio di tumore non essendo gli alveoli polmonari organi bersaglio!!!
Anche le sostanze non tossiche in natura possono diventarlo dipende tutto dalla dose...quindi diciamo che tutte le sostanze in natura sono potenzialmente tossiche. Le sostanze cancerogene però non hanno dose di sicurezza!!!
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
