Messaggioda Alby4ever » mar 9 apr 2013, 22:05
Ripulirla tutta no... dovrei rifare tutto il cofano....ho tolto solo dove si è crepato e ho pulito con il disco lamellare...Basta che mi duri 1 o 2 anni poi anche se si scaglia un pò non mi fa niente...tanto ormai l'ètà  la car c'e la già ...
Ma non fa presa sulla vernice, quella che è sulla vernice viene poi carteggiata via.... poi stucchino e vedo come si comporta...
Socio ITC N°: 650
Alby4ever
Re: R: L'angolo del fai da te... Vtr e Verniciature
Messaggioda Colex » mar 9 apr 2013, 22:27
Tempo qualche mese e la prima cotta che prende sotto il sole il cofano e stai allo stesso punto, tanto per un lavoro fatto bene cmq ti tocchera verniciare una bella zona per non far notare nulla e a questo punto tanto valeva ripulirlo tutto
Inviato dal mio MiniPro con Tapatalk 2
Messaggioda Alby4ever » mar 9 apr 2013, 22:36
Colex ha scritto: Tempo qualche mese e la prima cotta che prende sotto il sole il cofano e stai allo stesso punto, tanto per un lavoro fatto bene cmq ti tocchera verniciare una bella zona per non far notare nulla e a questo punto tanto valeva ripulirlo tutto
Il problema e che il 70% del cofano è tutto rialzato, e da anni che e cosi, dove ho rattoppato ora si è rotto perchè una volta un meccanico non riusciva a chiudere il cofano, e pensando che il gancio non arrivasse più a chiudere ha fatto leva da dentro e il cofano cosi è partito.... :( Ha solo 2 altre crepe circoscritte che è da 2 anni circa che sono sempre allo stesso punto, quindi a mio parere se muove muove molto lentamente, quindi ho pensato di agire cosi.
Poi provo e vedo subito, tanto pensavo di carteggiare, stuccare dare il fondo e lasciarlo un pò cosi per vedere che effetto fa...Poi appena ricrepa provo a pulire meglio la lamiera in quel punto... Grazie per i consigli!!!
ecco come proseguo...
Socio ITC N°: 650
Alby4ever
Messaggioda Colex » gio 11 apr 2013, 12:35
Spero che duri anche se ho molti dubbi, una volta che si crepa ormai tenderà  sempre a rifalo magari in altri punti.
Cmq questo è il mio ultimo lavoretto
Messaggioda POLDO » gio 11 apr 2013, 14:54
se mai scenderò col Golf3 per le ferie te la lascio per "vernicire tutti gli interni" :lol: ;)
(sono un po negato con il fai-da-me, anche se quest'estate vorrei verniciare i paraurti neri, visto che me li hanno graffiati tutti in questi pochi mesi di utilizzo :_( )
Messaggioda Alby4ever » gio 11 apr 2013, 21:00
Complimenti bellissimo lavoro...ora ho fatto un ritocco, poi lo la lascio cosi e vedo che fa...
Socio ITC N°: 650
Alby4ever
Messaggioda samu001 » gio 11 apr 2013, 21:11
l unica cosa per un lavoro duraturo e tirare a zero tutto,stuccare dove serve dare una mano di antiruggine ed applicare 2 mani di fondo isolante,carteggiare il fondo e riverniciare il tutto :ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda POLDO » ven 12 apr 2013, 0:14
portala da un carrozziere :lol:
Messaggioda POLDO » dom 14 apr 2013, 18:43
Colex, mi ha contagiato:
viewtopic.php?p=1008152#p1008152
:lol:
realizzato con bomboletta per plastica colore nero, previa lavaggio accurato totale dell'auto (nel tunnel autolavaggio) e carteggiata abbastanza approfondita con carta abrasiva 600 (come descritto sulle indicazioni della bomboletta PLASTIC ;)
Messaggioda FaBBBro » lun 15 apr 2013, 14:00
visto le belle giornate, ecco i miei progressi, dopo aver passato lo stucco metallico e carteggiato per bene, rifinito tutti i bordi, ho messo lo stucco riempitivo e la spia :D
che ve ne pare? sta uscendo un buon lavoro daii :D
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Marco82 » lun 15 apr 2013, 14:04
Ma sono già  finiti?
Messaggioda FaBBBro » lun 15 apr 2013, 17:51
Marco82 ha scritto: Ma sono già  finiti?
nono, come ho scritto quello è lo stucco riempitivo, se fossero finiti così sarebbero schifosi :lol:
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda FaBBBro » mar 16 apr 2013, 18:00
eccoli finitiiiiiiiiiiiiiiiiii, sono venuti molto bene, colore nero metallizato, ho messo troppo lucido, vedo se riesco a risolvere con il polish, speriamo che ci vadano perchè non li ho provati in macchina :lol:
che ne dite? vi piacciono??
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda FaBBBro » mer 24 apr 2013, 9:20
ragazzi una domanda, visto che devo fare una tasca per alloggiare un woofer, avrei pensato di rami una dima di mdf o di multistrato, per poi ancorarla alla cartella con delle viti e silicone.
ma la cartella ho notato che non è perfettamente dritta, non vorrei che poi viene un lavoraccio, se invece resino direttamente sulla plastica della cartella??
viene uno schifo?
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Colex » mer 24 apr 2013, 18:45
non usare mai il silicone quando devi verniciare, fissa con delle viti, poi ti tiri un pò di pail o altro e resini sulla cartella
Messaggioda FaBBBro » mer 24 apr 2013, 19:31
Colex ha scritto: non usare mai il silicone quando devi verniciare, fissa con delle viti, poi ti tiri un pò di pail o altro e resini sulla cartella
nono aspetta, il silicone lo avrei messo sul retro, se ci fosse stato un eventuale buchetto, giusto per non stare a mettere lo stucco.
comunque quello che vorrei fare più o meno è così.
la sagoma di dove vorrei la tascha è in rosso,
vorrei che i bordi andassero a scalare in modo da non far vedere che è una tasca applicata al pannello, e visto che la parte segnata in rosso, non è dritta, ho pensato che venisse male applicare una tasca in legno.
quindi pensavo di fissare l'anello direttamente al pannello, resinare e fare i bordi come se fosse unita al pannello, senza scalino, una volta finite avrei tolto i pezzi inutili dal dietro per non fare una cassa chiusa.
se mi dici che viene bene a farlo così ci provo, perchè pensavo che resinare sulla plastica venisse schifoso, e non reggesse molto.
dove ci sono i puntini verdi è da verniciare, compresa anche la tasca.
volendo potrei farlo lo stesso con il legno, senza scalino, però rimane sempre il problema che mi pare ondulato, poi magari sono i miei pannelli che sono andati :lol:
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Colex » mer 24 apr 2013, 20:02
fammi capire meglio, tu vorresti realizzare una tasca da vernicaire o rivestire senza dover modificare il pannello, in pratica una volta finita da avvitare semplicemente posteriormente, la cosa imporatate e che calchi perfettamente la sagoma del pannello, giusto ?
Messaggioda FaBBBro » mer 24 apr 2013, 20:07
Colex ha scritto: fammi capire meglio, tu vorresti realizzare una tasca da vernicaire o rivestire senza dover modificare il pannello, in pratica una volta finita da avvitare semplicemente posteriormente, la cosa imporatate e che calchi perfettamente la sagoma del pannello, giusto ?
allora, il pannello, ovviamente lo modifico, anche perchè devo tagliare le parti su cui poggierà  la cassa, quelle in eccesso.
si da avvitare al pannello
si esatto, deve avere la sagoma precisa, senza scalino.
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Colex » mer 24 apr 2013, 20:11
sai cosa farei io, smonterei il pannello, isolorei la zona in cui vuoi creare la tasca magari con carta gommata e una spennelata di olio e poi ci poggerei un foglio di vtr ci dai una semplice spennelata di resina sopra e lasci indurire una volta indurito il foglio si staccherà  ed avrai un perfetto stampo della zona, te lo metti a banco e puoi inziare a crearci la tasca sopra in maniera più comoda e dopo starai certo che calzerà  perfetta.
Messaggioda FaBBBro » mer 24 apr 2013, 20:23
Colex ha scritto: sai cosa farei io, smonterei il pannello, isolorei la zona in cui vuoi creare la tasca magari con carta gommata e una spennelata di olio e poi ci poggerei un foglio di vtr ci dai una semplice spennelata di resina sopra e lasci indurire una volta indurito il foglio si staccherà  ed avrai un perfetto stampo della zona, te lo metti a banco e puoi inziare a crearci la tasca sopra in maniera più comoda e dopo starai certo che calzerà  perfetta.
con la resina liquida non funzionerebbe vero?
avrei pensato di usare un pezzo di cartone per fare la sagoma, e poi con il seghetto alternativo e frese, avrei tagliato il legno.
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
