Il Propulsore rotante di De Bei
Messaggioda Shape » mer 20 mag 2009, 13:49
Ho trovato questo articolo in rete, spero di fare cosa gradita nel segnalarvelo. Purtroppo non ci sono molte informazioni tecniche, ma magari agli esperti del forum quel poco che c'è può far capire se sia una bufala o se il progetto possa avere qualche fondamento scientifico.
fonte: http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Bassano/210547/
Il motore che può cambiare il mondo
Claudio De Bei ha realizzato un propulsore rotante rivoluzionario capace di raggiungere potenze elevatissime e di percorrere 80 km con un litro
Rispettoso dell'ambiente con emissioni ridotte al minimo, costi contenuti, assenza di vibrazioni e svariati modi d'utilizzo
La lampadina s'è accesa all'improvviso, mentre stava pulendo un cuscinetto a sfere di un albero motore appena smontato.
Il soffio dell'aria compressa imprimeva all'ingranaggio che teneva in mano una rotazione pazzesca: oltre trentamila giri al minuto. Pochissimo attrito, appena un leggero ronzio lasciava intuire il moto rotatorio velocissimo.
«Perchè non esiste un motore con queste caratteristiche?» si chiese Cladio De Bei, affascinato dal cuscinetto. Il tarlo s'insinuò subdolo e non gli diede tregua.
Terminata l'operazione si mise al tavolo da disegno. Tracciò a mano libera un paio di cerchi concentrici. Li divise in quattro parti. Cominciò a disegnare figure strane. Un pistone qui, la sede delle candele in alto, lo scarico sotto. In breve l'idea del motore rotante – niente a che vedere con il deludente Wankel della Nsu dei primi anni Settanta – prese spessore.
Claudio De Bei s'infervorò, incurante delle ore che diventavano sempre più piccole. L'alba lo colse ancora con la matita in mano. Sul tecnigrafo un pacco di fogli, uno sopra all'altro, scarabocchiati. Una serie infinita di numeri. Calcoli su calcoli: centimetri cubi e gradi, temperature e fori, travasi e ampère. «Una notte incredibile» ricorda divertito l'Archimede bassanese, autore di una quarantina di brevetti, un mago nella preparazione e nel restauro delle moto d'epoca, tecnico sulle piste di tutto il mondo grazie alla moto da corsa realizzata assieme all'indimenticato amico Renato Sonda e portata in gara da Marcellino Lucchi nei primi anni Novanta.
Ecco il motore, progettato come fosse un cuscinetto a sfere.
Roba da far morire d'invidia stuoli d'ingegneri meccanici.
«Il concetto da cui sono partito - svela Claudio De Bei, classe 1945, figlio d'arte (suo padre era il celebre Pio, proprietario di una rivendita Piaggio con annessa officina di riparazione in via Mure del Bastion) - è quello del cuscinetto a sfere. Quattro pistoni contrapposti a 90° uno dall'altro, fissati ad un unico albero centrale fisso con un eccentrico, che girano con moto rotatorio entro i rispettivi cilindri. Fasce elastiche superiori per assicurare la tenuta stagna del cilindro. Nel punto superiore lo scoppio, assicurato da tre scintille scoccate in sequenza da altrettante candele, a 160 gradi lo scarico, poi l'aspirazione attraverso una serie di travasi, a 180 gradi la compressione. Una fase per volta per ciascun pistone. Nessuna valvola. Ad alimentare il motore di complessivi 1000 cc è sufficiente un carburatore da 26. I giri complessivi che può raggiungere a piena rotazione superano i 22mila al minuto, la potenza che esprime è di 460 cavalli». Cifre da capogiro ma che Claudio De Bei è pronto a confermare, dati alla mano, dopo la misurazione al banco prova del primo prototipo realizzato con l'aiuto di amici attrezzisti. Il motore, in questi mesi, è esposto al museo dell'auto Bonfanti e sta attirando la curiosità  non solo degli appassionati ma anche di progettisti e docenti universitari. Nelle prossime settimane un'èquipe della facoltà  di ingegneria di Padova studierà  attentamente il propulsore che potrebbe rivoluzionare il mondo dell'automobile.
«Dalla prove effettuate al banco - spiega De Bei - ho verificato che con un litro di combustibile si possono percorrere un'ottantina di chilometri ad una media oraria incredibile, considerata la potenza che può sviluppare al massimo dei giri».
«Il bello di questo motore endotermico con funzionamento rotativo - aggiunge il tecnico bassanese - è che sovverte tutti i principi della fisica, arrivando ad un rendimento che va dal 75 all'80 per cento...».
Roba da motori elettrici, o quasi, incredibile per un motore a scoppio, il cui rendimento normale si aggira attorno al 25 per cento nelle migliori condizioni d'utilizzo.
«In pratica è tutto il contrario di un motore tradizionale. Sfruttando il concetto del cuscinetto a sfere, entra in coppia a 400 - 600 giri e, date le sue prestazioni, può essere utilizzato senza il cambio. Non solo. Il sistema costruttivo è così semplice che più motori possono essere accoppiati senza difficoltà  in modo tale da raddoppiare o triplicare la cilindrata e con essa la potenza complessiva». Provate a pensare a un motore di 3000cc con una potenza di 1350 cavalli: mai visto in pista un bolide del genere. Impossibile o quasi da guidare per l'elevatissima velocità  che potrebbe raggiungere.
Il bello di questo motore endotermico è il peso: poche decine di chili.
«Prodotto su scala industriale - aggiunge De Bei - verrebbe a costare dai 350 ai 400 euro. In caso di rotture non varrebbe la pena di farlo riparare giacchè costerebbe meno sostituirlo. Mi ci sono voluti due anni di studi, progetti e prove per realizzarlo. Il blocco è in ergal mentre i pistoni, di 250 cc ciascuno, sono quelli che la Honda monta di serie nelle sue moto. Grazie al sistema rotativo e all'albero motore centrale è possibile, con pochi interventi, aumentare la compressione fino a 25 atmosfere. Il motore può essere alimentato con qualsiasi tipo di combustibile e potrebbe essere impiegato non solo in campo automobilistico ma in in molti altri settori. Un'altra cosa importante è l'assenza di vibrazioni mentre per lubrificarlo basta mezzo chilo d'olio in quanto ha pochissimi organi in movimento. Il raffreddamento è ad acqua ma difficilmente le temperature raggiungono i 50 gradi centigradi. L'emissione di gas di scarico è ridotta al massimo in quanto le tre scintille in sequenza bruciano tutto il combustibile».
Il motore è coperto da una serie di brevetti internazionali e il progetto è stato presentato alla Fiat.
Claudio De Bei, con la sua geniale invenzione, sta facendo tremare i giapponesi.
Socio ITC N°: 549
Shape
Re: Il Propulsore rotante di De Bei
Messaggioda Skye » mer 20 mag 2009, 14:28
interessante...
ci vorrebbe qualche foto del funzionamento però...
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda solonera » mer 20 mag 2009, 15:07
e adesso mi espongo a scivoloni tecnici...
motore rotativo a pistoni e cilindri cosa vuol dire? sempre di moto rettilineo alternato si tratta mi pare.
mi pare un semplice motore a stella, quindi IMHO un po ingombrante anche se non abbiamo la testata di un 4 tempi (non ci sono valvole dice).
poi 400€ ?! ma che materiali devi usare per far frullare un 250cc unitario a 22000rpm?! non è propriamente un motore da modellismo...
senza contare che un 2 tempi (perchè mi pare che di questo si tratti in fondo) da 22000 rpm praticamente ha un usura che mi verrebbe da paragonare proprio al famigerato Wankel della NSU...
e poi tanti altri punti da cui mi astengo.
magari mi sbaglio eh!
però l'opinione di Hawui sarebbe più interessante che mai!
Messaggioda Skye » mer 20 mag 2009, 15:14
esatto, qui ci starebbe bene la sua opinione...
beh però... se funziona faccio cambio e passo al nuovo motore made in italy (ovviamente sempre 1.9 :lol: )
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda DRCrcK » mer 20 mag 2009, 15:41
mmmmm ........ de bei ........ mmmmmmmmmmmm via Mure del Bastion ............
spetta un po' che lo conosco...... :x
devo verificare se è il padre di un mio amico....
cmq dalla foto dell'articolo
http://media.athesiseditrice.it/media/2 ... medium.jpg
si vede che è nel museo bonfanti, a 2 km da casa dei miei, dove ho portato l'itc ormai decine di volte. se volte, potrei anche passare ed informarmi... e magari trovare da parlare direttamente con l'inventore!
Messaggioda Giangi » mer 20 mag 2009, 15:56
se non sbaglio alcuni motori di aereomodellismo funzionano sullo stesso concetto....
Socio ITC N°: 872
Giangi
Messaggioda DRCrcK » mer 20 mag 2009, 16:01
Messaggioda Skye » mer 20 mag 2009, 17:14
beh la cosa allora inizia a farsi seria eh!
comunque ho visto la foto nel brevetto... sinceramente non ho capito il funzionamento... prima sembrava più una cosa simile ai motori dei vecchi aerei disposti in cerchio... ora che lo vedo invece non c'entra assolutamente nnt!!
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda solonera » mer 20 mag 2009, 17:25
beh in effetti a vederlo così è tutt'altra cosa da quella che avevo capito leggendo la descrizione...
però uno schema realizzativo farebbe comodo per capirlo meglio!
sarebbe interessante avere più info!
Messaggioda squall88 » mer 20 mag 2009, 17:45
è un motore rotativo?
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Ava » mer 20 mag 2009, 18:14
è..interessante..chissà  quanto costa uno swap su ibiza 6L 1.2 :roll:
Ava
Messaggioda Skye » mer 20 mag 2009, 18:21
roby te lo vedi?!? :lol:
se ci metto il 1.9 secondo me succede tipo cartone (stando a quello che ho letto).. accelero, dopo di ke il telaio rimane fermo, e il motore con tutta la trazione schizza via! :lmfao:
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda Ava » mer 20 mag 2009, 18:27
..io m accontenterei del 1.0 da 460cv.. :innocent:
ovviamente con un cambio meccanico,anke se può raggiungere i22k rpm..
Ava
Messaggioda Skye » mer 20 mag 2009, 18:31
kissà  che ripresa!!!
secondo me pali via anche i lambo dopo! :lol:
Socio ITC N°: 907
Skye
Messaggioda Ava » mer 20 mag 2009, 18:32
Ovvio..primasecondaterza e ho le anteriori alle tele :D
Ava
Messaggioda squall88 » mer 20 mag 2009, 18:55
se è un motore rotativo cè già  una macchina che lo monta
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Ava » mer 20 mag 2009, 19:00
Lo schema sul brevetto è(scusate il gioco di parole)a dir poco poco chiaro..cmq sempre vedendo il brevetto dubito sia qlcs di anke soltanto simile ad un propulsore già  esistente..
Ava
Messaggioda squall88 » mer 20 mag 2009, 19:02
cè la mazda rx-8 che monta un motore rotativo a due statori da 654cc raffreddato ad acqua rapporto compressione 10:1 potenza 237 cavalli coppia massima 211Nm a 5500rpm
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Ava » mer 20 mag 2009, 19:05
Yesss,quello col pistonone similtriangolare k divide le varie camere d combustione..ma pare assomigli poco niente a qst..
Ava
Messaggioda squall88 » mer 20 mag 2009, 19:06
ahhhhh allora nulla cmq si UtenteBannato è quello che dicevo io
Socio ITC N°: 873
squall88
