in ogni caso non si può non ammettere che shape ha aperto un bell'argomento!
praticamente... il 33 sarebbe quello che trasmette il movimento a un presunto albero (come fa il wankel) oppure è solo una "base" sulla quale girano i pistoni?
a parte k gira è tutta quella interna
gira in senso orario.carica a ore2.30,comprime,detona ad ore9 e scarica ad ore11.giusto?
UtenteBannato ha scritto: C'è da diventar scemi..ma alla fine c sono arrivato.
sì,è quel k intendevo io..non la parte rotante è la33,ma tutto il blocco k ha la circonferenza del2.infatti la parte k c'è tra1e2 è forata come1,quindi non può girare col blocco interno.il33 invece funge un pò da albero a camme,right?hawui1 ha scritto:a parte k gira è tutta quella interna
nope.. se ho capito bene è un guscio (2) tra lo statore (1) e il supporto eccentrico (33).. Il guscio comprende i cilindri.. i pistoni vengono trascinati strusciando con le biellette su 33 che è fisso.. per questo salgono e scendono dentro i cilindri..
come fa a caricare del basso k la valvola è in alto a dx?!?hawui1 ha scritto:gira in senso orario.carica a ore2.30,comprime,detona ad ore9 e scarica ad ore11.giusto?
carica dal basso, l'esplosione avviene in zona 12 e scarica a destra...
ps:dov'è il12?
ps:x sicurezza..io parlo della fig 1 a pag14
si,è solo un'apertura..ma mi pare un pò strano k ci sia solo la miscela in pressione fuori dal foro,e k il cilindro trascinandosi rotando raccolga semplicemente x pressione
UtenteBannato ha scritto:il cilindro trascinandosi rotando raccolga semplicemente x pressione(della miscela)e depressione(data dal movimento verso il centro del pistone)la suddetta..
