Problemi con Autoradio freelander
Messaggioda The ZeKk » lun 21 dic 2009, 20:52
Ciao a tutti!
Volevo chiedere qualche consiglio ad un problema che ho riscontrato sulla macchina di mio papà ,un freelander vecchio modello..4 o 5 anni fa ho cambiato l'autoradio con un bel lettore cd/mp3 della sony..suona egregiamente,legge qualsiasi cd come fosse uno schiacciasassi,ma ultimamente ho riscontrato un problema per l'uscita AUX..nel senso che,quando collego col cavo un lettore mp3 esterno,l'audio viene trasmesso solo dalla cassa anteriore sinistra..mentre le altre rimangono mute..ho provato a muovere il cavo,pensando che fosse colpa di quello..ma niente..le cose non cambiano..prima il problema non me l'aveva mai dato..cosa potrebbe essere?
grazie in anticipo a chi sarà  capace di darmi una mano..perchè io ho smontato anche l'autoradio..ma non c'è niente di staccato o altro! :(
"Shoot to thrill,play to kill,
too many woman with too many pills
Shoot to thrill, play to kill
I got my gun at the ready, gonna fire at will "
The ZeKk
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 Tdi Ex 80 CV
Re: Problemi con Autoradio freelander
Messaggioda squall88 » lun 21 dic 2009, 20:56
il cavo ha 2 conduttori?poi nelle impostazioni dell'aux non è che hai l'uscita audio solo da una parte?
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Frazze » lun 21 dic 2009, 20:57
prova a giocare con il jack audio o provare un'altro lettore mp3, potrebbe essere il connettore sul frontalino difettoso o addirittura il cavo jack
Messaggioda The ZeKk » lun 21 dic 2009, 21:02
@squall88:il acvo che dici è quello di collegamento tra lettore mp3 e autoradio?se quello..penso di si..che ne abbia due..
@frafreezeer: ho provato a guardare tutte le impostazioni,ma nada..quello che m "stupisce" è che non mi ha mai dato questo tipo di problema in 5 anni..per quello mi sembra strano che salti fuori difettoso ora... :?
The ZeKk
Messaggioda squall88 » lun 21 dic 2009, 21:04
diciamo che è un cavo per cuffie però invece di maschio femm ,maschio maschio e poi ha 2 fili non 1 giusto?
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda Frazze » lun 21 dic 2009, 21:06
squall88, dice che il difetto è saltato fuori da poco, quindi il cavo è per forza stereo, io penso che faccia un falso contatto con la presa aux, tipico difetto delle sorgenti sony, anche io che avevo una sony xplod del 2005 ha avuto questo difetto...
Messaggioda squall88 » lun 21 dic 2009, 21:07
ah si è se è sony ci stà  non avevo letto , si è rinomato delle sorgenti sony :P
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda The ZeKk » lun 21 dic 2009, 21:11
Dite?comunque esatto,è maschio maschio con il doppio cavo..stereo ovviamente..all'inizio il cavo dopo un pò di utilizzo ogni tanto "screcciava"..cioè faceva brusii o robe simili..ma lo spostavi un attimo,e si tornava a sentire bene..finchè non ha cominciato a sentirsi solo in una cassa!dunque cosa dite?
The ZeKk
Messaggioda squall88 » lun 21 dic 2009, 21:13
allora è un maschio jack del cavo o l'ingresso aux
Socio ITC N°: 873
squall88
Messaggioda The ZeKk » lun 21 dic 2009, 21:16
Il cavo ha ad entrambe le estremità  gli attacchi maschi..e l'aux ha la femmina
The ZeKk
Messaggioda Frazze » lun 21 dic 2009, 21:17
The ZeKk, ed è sul frondalino giusto? hai provato a cambiare cavetto? se il problema persiste è per forza l'entrata aux sulla sorgente
Messaggioda The ZeKk » lun 21 dic 2009, 21:21
Esatto,è sul frontalino l'entrata aux...cavo non l'ho cambiato perchè non ne ho altri in casa..domani andrò a comprarne uno,neve permettendo..e spero bene..se in caso il problema persiste..che fò? :?
The ZeKk
