seat ibiza 1.4 non parte a freddo
Messaggioda giuseppe (torino) » mar 29 ago 2017, 18:52
buona sera tutti,
da giorni la mia seat ibiza 1.4 16v sport benzina del 2002 ,non parte a freddo se non dopo 6/7 prove ,a caldo e' un orologio . su internet le opinioni sono le piu' varie ,dalla pompa della benzina alla centralina al sensore della temperatura......
Voi avete informazioni da potermi dare prima che la porti dal meccanico?
in oltre gli specchietti elettrici non si aprono elettricamente e' un caso?
grazie a tutti per l'aiuto
saluti pino
giuseppe (torino)
Descrizione Auto: seat ibiza 1.4 16v sport
Re: seat ibiza 1.4 non parte a freddo
Messaggioda SIRIO155 » mer 30 ago 2017, 8:28
dovresti collegare il vag e vedere che errori ti saltano fuori.....di solito ho il sensore temperatura o quello giri motore
Messaggioda giuseppe (torino) » mer 30 ago 2017, 10:05
allora devo portarla dal meccanico. :angry:
grazie
giuseppe (torino)
Messaggioda Colex » mer 30 ago 2017, 12:24
Oppure con poche decide di euro di compri il cavetto per fare la diagnosi o un emularore obd da interfacciare con il tuo telefono.
Messaggioda centodue » mer 30 ago 2017, 13:55
Secondo me il consiglio di Colex è quello che ti conviene seguire perchè oltre a analizzare il problema presente a costo zero, potrai anche usufruirne in altre occasioni future, tanto per l'investimento che devi fare non ci pagheresti neanche una lettura guasti (a meno che non sia un meccanico bravo come il mio che fa sempre tutto aggratis! :roll: )
Messaggioda giuseppe (torino) » gio 31 ago 2017, 17:36
buona sera a tutti
Portata dal meccanico problema risolto .Sostituito sensore temperatura acqua e la seat e' tornata in splendida forma.
Ma ora per non farmi mancare nulla gli specchietti sx e dx non si aprono piu' elettricamente ,il difetto e' uscito durante una delle mie prove di avviamento,penso che sia saltato un fusibile ,ma non so esattamente quale visto che quelli sul fianchetto del cruscotto sembrano in ordine. Suggerimenti?
L'idea del cavo per la diagnosi e' ottima e ci avevo pensato ma non so su cosa indirizzarmi per evitare di spendere molti eurini tra cavo software ecc...
ogni consiglio e' sempre bene accetto :D :D
giuseppe (torino)
Messaggioda Colex » gio 31 ago 2017, 20:48
classico cavo KKL su ebay che trovi sui 15€
Messaggioda giuseppe (torino) » ven 1 set 2017, 6:58
Grazie Colex per la dritta :D
giuseppe (torino)
Messaggioda Colex » ven 1 set 2017, 12:13
Di nulla se poi hai difficoltà nel farlo funzionare o altro siamo a disposizione.
