Ibiza SC 1.4 TSI DSG 150cv FR
Re: Ibiza SC 1.4 TSI DSG 150cv FR
Messaggioda basettas » mar 15 nov 2011, 13:28
Grazie puchu69 per la pubblicità  :D
@Cella, come impatto estetico sul passaruota direi che è un po' diversa il cerchio è molto più piccolo e non c'è paragone in confronto, alla guida cambia poco nell'utilizzo normale, il problema lo hai se vuoi correre, perché ti accorgi subito di come l'assetto si alleggerisce quando superi i 150-160 orari. Sui consumi invece sono una manna perché scendono tantissimo: ieri ho fatto il tragitto casa-lavoro e ho segnato 6.8 con i 17, mentre oggi con le 15 invernali, sullo stesso tragitto ho segnato 6.0 netto.
comunque ho riverniciato i cerchi invernali di nero metallizzato e modificandoli un momento, stasera monto i nuovi loghi, faccio le foto, e le posto sul mio topic.
Quanto consuma la mia IBIZA?
basettas
Messaggioda FRettoloso » mar 15 nov 2011, 21:07
Cella ha scritto:
basettas ha scritto: @Cella è piacevolissimo come motore, alla prima impressione ti accorgi rispetto ad un aspirato tradizionale che è pieno a tutti i regimi.
poi è estremamente modulare, e se non si richiede potenza viaggia tranquillo e parco, per poi reagire velocemente quando aumenti il carico sull'acceleratore
@Frettoloso a me manca circa 0,3 litri di olio circa, ma non rabbocco tanto fra un mesetto faccio il tagliano e poi mi faccio mettere il 5w40 se ce l'hanno, altrimenti quando tolgo le invernali metto faccio anche il cambio olio e lo metto io il 5w40, negli ultimi 5000 Km ho rabboccato 0,3 litri circa
Dato che hai l'FR,vado un attimo OT...è così brutta con i cerchi da 15"?penso che opterò per questi ultimi per le gomme termiche,sennò si parla di circa 900 euro...il passaruota è così vuoto? :P la guidabilità  ne risente molto?
Quoto basettas, questo motore non può non farti innamorare, è sempre pronto a tutti i giri e con qualsiasi marcia salvo consumare poco se si guida al risparmio :ok: Non pensare al consumo d'olio come un'ossessione, non è detto che la tua se lo mangerà  come succede ad altre, tienilo solo sotto controllo ogni circa 1/2.000 km e capirai subito se, e quanto, te ne mangia. Per le gomme termiche ovviamente la guida sportiva con le termiche è penalizzata, oltre che per la spalla, per la quantità  minore di pneumatico che poggia sull'asfalto. Per ora pensa alla sicurezza, in fondo le termiche servono a far aderire meglio sugli asfalti umidi e innevati dell'inverno, poi a primavera "ritroverai" la tua FR :ok: :ok:
FRettoloso
Messaggioda Cella » mer 16 nov 2011, 10:08
Sì,fondamentalmente le monterei per stare più tranquillo....comunque quotone per il motore...impossibile non innamorarsene!!Ho circa 400 km,ho dovuto fare un sorpasso un po' alla svelta,ho schiacciato metà ...la macchina è letteralmente balzata in avanti,oltretutto con un rombo assolutamente fantastico...Che bel motore!!! :love:
Cella
Descrizione Auto: FR 1.4 TSI DSG
Messaggioda basettas » mer 16 nov 2011, 10:17
@ Cella non lo hai ancora sentito bene il rombo perché dopo 2000 KM circa lo scarico inizia ad assestarsi aumentando il rombo e il botto tra una cambiata e l'altra.
Ho messo le foto dei cerchi invernali sul topic della mia iby
basettas
Messaggioda Cella » mer 16 nov 2011, 18:44
basettas ha scritto: @ Cella non lo hai ancora sentito bene il rombo perché dopo 2000 KM circa lo scarico inizia ad assestarsi aumentando il rombo e il botto tra una cambiata e l'altra.
Eh,ho letto che si libera lo scarico...infatti già  è fantastico ora,figuriamoci tra un po' :)
Cella
Messaggioda FRettoloso » mer 16 nov 2011, 21:30
Se poi ti capita di accelerare a finestrini abbassati in una via con le case ai lati o, meglio ancora, in un sottopasso o tunnel beh, allora è proprio da :fgedfe
Una curiosità , appena accesa l'auto a freddo il mattino con il motore al minimo non sentite un cigolio provenire dal motore? Non è molto forte, io l'ho sentito solo a finestrini abbassati sotto un porticato...però si distingue bene.
FRettoloso
Messaggioda Nello FR » gio 17 nov 2011, 6:02
lo avverto ank'io a freddo il cigolio, ma anke il sound dello scarico è + da sportivo, sembra che la makkina nn sia carburata al punto giusto, come se andasse a 3....io prossimamente vorrei semplicemente mettere uno scarico remus, ma potebbe starci ai fini prestazionali, ho avrei un calo.......una marmitta originale sapete quale è la durata media?
Formula Racing
Nello FR
Provincia: Siracusa (Sicilia)
Messaggioda basettas » gio 17 nov 2011, 7:49
@Nello FR se non fai rimappa, non avrai pregi o difetti. io però non mi orienterei su remus, che probabilmente è molto simile a quello originale.
Per la durata dello scarico penso, che ci fai tranquillamente più di 7-8 anni senza problemi. se metti uno sportivo durano anche di più.
Non sento nessun cigolio, nemmeno a sportello aperto...
Poi che a freddo, appena accesa sembri un po' scarburata è normale, è il preriscaldamento che ingrassa esageratamente la miscela per alzare subito la temperatura e rendere operativo il catalizzatore (è pur sempre un Euro 5). Guardate il consumo istantaneo appena accesa, è impressionante può superare anche i 4l/h
basettas
Messaggioda Robix » gio 17 nov 2011, 8:05
basettas ha scritto:io però non mi orienterei su remus, che probabilmente è molto simile a quello originale.
Per curiosità  quale marche consiglieresti?
Io ho dato un'occhiata sui listini supersprint e ragazzon e sono rimasto così :eeek: Per catalizzatore e finale siamo sui 1500E....
C'è lla Milltek che è un po' più a buon prezzo: ce la si cava sui 900E...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda basettas » gio 17 nov 2011, 8:37
Per me va a gusti, comunque dipende da cosa vuoi in più dallo scarico, diciamo che il nostro originale è un buon compromesso, silenzioso quando non schiacci per poi diventare abbastanza romboso quando sale la pressione del gas.
Se vuoi farti sentire il milltek non credo faccia al caso tuo, comunque ti consiglio prima di tutto di andare su youtube sentire come sono gli scarichi di chi li ha già  montati, così già  ti fai un'idea.
A me per esempio piacciono molto i magnaflow, anche se spesso esteticamente lasciano un po' a desiderare.
basettas
Messaggioda Robix » gio 17 nov 2011, 10:28
Guarda, non miro tanto a farmi sentire, anche perché per quello basta che facciamo partire la turbina...Io l'ho dico in ottica di un futuro ed eventuale incremento prestazionale...Molti preparatori offrono uno stage1 senza dover toccare l'auto, ma lo stage2 implica già  un nuovo scarico, o per lo meno il catalizzatore 200celle...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda basettas » gio 17 nov 2011, 10:36
allora io ti consiglio di fare lo stage 1 se proprio vuoi, perché entri in un turbine infinito di modifiche che poi alla fine non ti portano ad avere risultati tanto più elevati dell'originale.
basettas
Messaggioda Robix » gio 17 nov 2011, 10:50
Lo so, hai perfettamente ragione, però unirei il sound alle prestazioni...Revo poi prepara le auto con Milltek e Supersprint...Ma tanto per ora sono sogni...Ho approfittato di chiedere dal momento che si parlava di scarichi...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda basettas » gio 17 nov 2011, 12:09
si mi sa che Milltek è quello che offre maggiore scelta per Seat, ma sinceramente il sound di quei modelli non mi entusiasma molto.
basettas
Messaggioda FRettoloso » gio 17 nov 2011, 20:27
Si, il borbottio che fa appena accesa al mattino l'ho sempre notato, il cigolio mi pare di non averlo mai sentito...sto sempre piuttosto attento ai rumori di ogni genere....si potesse postare un file Mp3 come postiamo le foto, ne avrei uno registrato col cellulare
FRettoloso
Messaggioda Robix » gio 17 nov 2011, 22:37
Postalo su un sito di hosting ;)
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda FRettoloso » ven 18 nov 2011, 20:35
Robix ha scritto: Postalo su un sito di hosting ;)
mmmmh, per esempio?
FRettoloso
Messaggioda puchu69 » ven 18 nov 2011, 23:56
mmmmh, per esempio?
http://www.megaupload.com/
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Thanks ricevuti: 88 volte
Messaggioda FRettoloso » gio 24 nov 2011, 23:01
Grazie Puchu. Spero funzioni :)
http://www.megaupload.com/?d=DFJZC7XH
L'ho ripreso col cellulare direttamente da davanti alla mascherina pochi secondi dopo l'avvio mattutino....si sente proprio bene :eeek: Chissà  che cos'è
FRettoloso
Messaggioda puchu69 » gio 24 nov 2011, 23:05
FRettoloso ha scritto: Grazie Puchu. Spero funzioni :)
madò....
sembra che ci sia 1 uccellino in gabbia :x
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Torna a Seat Ibiza 08 SC
