Cura, pulizia e lavaggio degli interni
Re: Cura, pulizia e lavaggio degli interni
Messaggioda Linozenith82 » mer 7 dic 2011, 11:55
merci...ma non tengo il compressore....mi sà  che mi ci vorrà  olio di gomito :nono:
meglio nu pakk 'e wurstell ca nu wurstell int 'e ppakk
Linozenith82
Descrizione Auto: Seat Ibiza '07 3p Stylance 1.2 70CV grigio Zenith
Messaggioda stefal639 » mer 7 dic 2011, 12:07
agli autolavaggi c'è sempre insieme all'aspiratore :D
Messaggioda Cia91 » mer 7 dic 2011, 13:10
La bottiglietta di cui parli mio padre l'ha usata e ha funzionato... La sua macchina ha 9 anni, e d'estate accendendo il clima iniziava a fare un po di puzza per via dei batteri nelle bocchette, con quella bomboletta e il ricircolo ha disinfettato per bene, e ora esce aria bella pulita e perfettamente inodore...
Socio ITC N°: 1118
Cia91
Messaggioda Linozenith82 » mer 7 dic 2011, 14:00
Cia91 ha scritto: La bottiglietta di cui parli mio padre l'ha usata e ha funzionato... La sua macchina ha 9 anni, e d'estate accendendo il clima iniziava a fare un po di puzza per via dei batteri nelle bocchette, con quella bomboletta e il ricircolo ha disinfettato per bene, e ora esce aria bella pulita e perfettamente inodore...
quindi riguarda solo la pulizia dei bocchettoni, ma non sedili e interni......vabbé 6 euro si possono buttare per sperimentare la cosa ja :D
Linozenith82
Messaggioda stefal639 » mer 7 dic 2011, 14:31
Esistono disinfettanti appositi che devono essere spruzzati nei condotti...e soprattutto cambiate il filtro antipolline ogni anno, sennò è normale che si riempia di batteri e/o schifezze varie.
Messaggioda Colex » mer 7 dic 2011, 14:36
Anche queste bombolette funzionano, si accende il clima con il ricircolo attivo è si aziona la bomboletta :)
Messaggioda SlayTek » mer 7 dic 2011, 21:15
Confermo, ci sono prodotti sanificanti multiuso, controllate abbiano il marchio "presidio medico chirurgico".
Per le insenature, niente è meglio di aspirapolvere che segue un bel pennello fasciato con il nastro isolante per non fare graffi... E compressore :D
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
Messaggioda stefal639 » mer 7 dic 2011, 22:20
Se volete pulire a fondo(tnk utentebannato)
download/file.php?id=36989&t=1
troverete cose perse anni e anni prima :lol:
Messaggioda Frazze » gio 8 dic 2011, 0:17
confermo, fatto di recente!!! però basta poco a far tornare gli interni sporchi come prima :lol:
Messaggioda MaTT87BZ » gio 8 dic 2011, 22:29
stefal639 ha scritto:troverete cose perse anni e anni prima :lol:
Taci che usando l'aspirapolvere nella bocchetta dell'aria sotto al tunnel lato passeggero è uscito il labello della morosa....perso uno dei primi giorni che era salita in macchina..."ops caduto, chissà  dov'è"..."col tempo uscirà  da solo".... :lol:
Non avete idea di che traiettoria aerea ha fatto quel labello, girando su se stesso trilioni di volte prima di atterrare non so dove....
Per il discorso della pulizia dei condotti, io ho usato nella Y quella bomboletta della Arexons, Puri Clima se non erro....andava spruzzato tramite il beccuccio snodabile e lungo mezzo metro abbondante dentro i condotti, poi dopo una decina di minuti (o venti, non ricordo) andava acceso il clima con assieme il riscaldamento, il tutto regolato al massimo. Dieci minuti e in teoria il prodotto aveva fatto il suo effetto.
Io comunque prima di spruzzarlo davo una lavata in zona filtro anti-polline e lo sostituivo, cosi il lavoro era fatto per bene e una volta sola.
Edit: this http://www.mylux.it/Prodotti-auto-moto/ ... ce=leguide
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda SlayTek » dom 11 dic 2011, 15:11
Giustissimo... Prima si sostituisce il filtro antipolline, pulendone bene l'alloggiamento, poi si spruzza l'igienizzabnte nell'alloggiamento, si monta il filtro e si sbruzza in tutte le bocchette... Aspetti un paio di minuti e attacchi il clima col ricirlcolo per circa 10.
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
Messaggioda nick__90 » mar 20 dic 2011, 14:34
Ieri ho usato un prodotto arexon a secco per pulire il sedile passeggero da aloni di sale oppure coca cola (non so bene quale dei due..). Risultato?
Dalle foto potete vedere..la polvere ha solo sporcato il resto della macchina quando ho cercato di rimuoverla con la spazzola..il sedile sembrava piu sporco di prima e quindi con una spugna leggermente bagnata ci son passato sopra..peccato che, come so vede in foto, ho ancora delle macchie..cosa,mi consigliate voi?
nick__90
Messaggioda Colex » mar 20 dic 2011, 14:50
Io uso lo sgrassatore di marsiglia spuzzo su tutto il sedile, lascio agire spazzolo poi con un pò di passate di mezza umida levo tutta la schiuma, una volta asciugato è come nuovo, quando pulisco a "pezze" si vede sempre un alone :)
Messaggioda nick__90 » mer 21 dic 2011, 12:30
Oggi provo a passarci con un panno bagnato e poi vedremo...
nick__90
Messaggioda SlayTek » mer 21 dic 2011, 14:37
Attenzione con gli sgrassatori ad uso casalingo... Alcuni tipi di interni sono troppo delicati per determinati pulitori: meglio un pulitore interni specifico (Interior Cleaner della Valet Pro, MaFra Pulimax, Meguiar's D101...)ed una prova preventiva in una parte nascosta, SEMPRE!
Giusto fare tutta la seduta (se lo sporco é tanto senza aspiraliquidi verrà  in parte rimosso ed in parte spalmato) ed aaciugare sempre molto accuratamente con un panno in mifrofibra a pelo medio tamponando e strofinando... Aspettate che si sia asciugato del tutto prima di richiudere l'auto!
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
Messaggioda stefal639 » mer 21 dic 2011, 15:42
Io continuo a consigliare il d101...diluito a 2:1 sarebbe capace di rimuovere le tracce di un omicidio anche se vi viene a controllare la macchina Horatio Caine :lol:
Messaggioda Colex » mer 21 dic 2011, 15:43
indubbiamente il D101 è ottimo, ma visto che non si trova ovuqnue, il classico sgrassatore di marsiglia da md da neache 1€ diluito è perfetto lo uso da una vita ormai :)
Messaggioda Luso » mer 21 dic 2011, 17:58
Certo che quando si tratta di rimuovere macchie dagli interni sono tutti esperti!! :whistle: :lol: :lol:
Straquoto per il D101 comunque, ottimo prodotto! :ok:
Messaggioda nick__90 » mer 21 dic 2011, 21:39
Lo trovo da beps sto d101?
nick__90
Messaggioda Luso » mer 21 dic 2011, 22:27
