Android in generale
Re: Android in generale
Messaggioda martor72 » mer 3 lug 2013, 15:05
Avete visto l'ultimo nato top di gamma l'ascend P6 :shock: :shock: :shock: 399€ e sembra una bomba!!
Socio ITC N°: 778
martor72
Descrizione Auto: Cupra M
Messaggioda Frazze » mer 3 lug 2013, 17:53
mah, si è bello esteticamente... ma il mio nexus 4 è pari come specifiche hw, e costa meno :)
Re: R: Android in generale
Messaggioda stefal639 » mer 3 lug 2013, 19:46
Diciamo che come rapporto qualità  prezzo l'ultimo nexus è imbattibile... Ma il p6 è ugualmente un signor telefono, al contrario del nexus ha ram più veloci e un procio con un processo produttivo a minor impatto energetico, mi sembra 38 Vs 25 nm.
Sta Huawei sa come vendere e cosa fare.
Cmq per ora uno dei cellulari più fluidi mai provati è sicuramente lo xiaomi 2. Con l'interfaccia miui direttamente stock è un fulmine... Sta a livello di nexus4. Tutto indistintamente fisso a 60 fps... Veramente una bomba di telefono.
Peccato che per prenderlo bisogna fare le peripezie dalla Cina
Inviato dal mio galaxy RS3 3.0 tfsi
Messaggioda samu001 » mer 3 lug 2013, 19:58
oggi mi ha chiamato il centro wind mi ha detto che venerdì salvo intoppi dovrei avere il mio htc,mi ha detto visto l indecisione cronica che mi tiene da parte anche un galaxy s4 bianco.. :ciapet: :ciapet: :ciapet: :ciapet:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Marco82 » mer 3 lug 2013, 21:02
Io opterei per l'S4
Re: AW: Android in generale
Messaggioda cardellino » mer 3 lug 2013, 22:00
stefal639 ha scritto:Diciamo che come rapporto qualità  prezzo l'ultimo nexus è imbattibile... Ma il p6 è ugualmente un signor telefono, al contrario del nexus ha ram più veloci e un procio con un processo produttivo a minor impatto energetico, mi sembra 38 Vs 25 nm
Veramente il nexus 4 ossia Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 é a 28 nm, almeno cosi mi sembra di leggere..
Per la RAM come dici che sono più veloci?
Ciaoooo
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda stefal639 » gio 4 lug 2013, 7:58
Ciaoooo
Infatti ho scritto "mi sembra"....controllato ora con il pc, 28 vs. 25, la differenza sostanziale sta nella gpu (16 core, 2 volte più performante di un tegra3) e proprio nelle ram.
Cpu e GPU sono sullo stesso soc (e visti gli spazi era necessario), con una ram dualchannel che garantisce velocità  di accesso e lettura tremendamente più veloci rispetto al classico schema single channel...ma diminuisce la memoria disponibile così??? NO...il sistema gestisce come scrivere i dati...se ha bisogno di molto molto spazione, gestisce in single channel tutti i settori o solo una parte.
per fare un esempio un pò rozzo:
E' come se avessimo 2 hard disk su cui scrivere dati...per fare più veloce vengono scritti una parte dei dati su uno e una parte dei dati su un'altro (raid 0), quasi raddoppiando la velocità , se però ho necessità  di scrivere molti dati, o scrivo indistintamente su uno e sull'altro in maniera indipendente, o, continuo a scrivere in raid0 una parte dei dati, e un'altra la uso per i dati a minor priorità  (se abbiamo 2 hd, ne partizioniamo ognuno con 2 partizioni. una partizione di ogni HD lavorerà  in raid 0 con la rispettiva e le altre due come fossero due partizioni distinte).
Ad implementare le ram dualchannel nei telefoni è stata proprio l' LG con alcuni suoi modelli minori (l5 l7) e la sony su alcuni xperia...e devo dire che alcuni cellulari, volano, nonostante le caratteristiche del tutto "banali".
Se i produttori android pensassero un pò + all'ottimizzazione di quello che hanno già , non farebbe male.
Messaggioda cardellino » gio 4 lug 2013, 14:02
Ps.Ma anche la RAM del nexus é dual chan nel..@533mhz:grin:
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda stefal639 » gio 4 lug 2013, 14:27
à‰ un banco singolo da 2 gb ddr2 (2*32 equivalente)
Non ha 2 moduli distinti da usare in dualchannel...
Così come è s3, oneX o tutti i restanti top di gamma attuali.
La banda passante rimane invariata.
Il p6 invece ha 2 moduli da un gb direttamente collegati al bus, ma distintamente. Ciò permette di ottenere velocità  di lettura quasi raddoppiate.
Nei pc sta cosa si fa da 10 anni o più... I famosi banchi di memoria da comprare a coppia e mettere sugli slot dello stesso colore.
Messaggioda cardellino » gio 4 lug 2013, 14:29
stefal639 ha scritto:à‰ un banco singolo da 2 gb ddr2 (2*32 equivalente)
sei sicuro che non sia dual Channel?io avevo letto di si..bhoo
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda stefal639 » gio 4 lug 2013, 15:48
è un 2x32 bit come tutti i top di gamma (quindi viene chiamato "dualchannel" , ma tale termine va preso con le pinze in quanto non corrisponde alla medesima tecnologia usata sui pc), ma ha un singolo banco di memoria collegato sul bus come singolo canale a doppia via..e viene visto come effettivamente è, quindi singola memoria da scrivere su due canali, la scrittura però avviene in maniera del tutto indistinta.
il p6 (e altri cellulari) hanno 2 singoli banchi, su due bus totalmente differenti, che fanno capo al processore e gpu (in realtà  un solo bus passa in maniera privilegiata su uno dei due moduli.
Si hanno velocità  di accesso ovviamente migliorate.
In pratica un nexus4 ha la ram come se fosse un grande serbatoio. Il serbatoio per svuotarsi si svuota grazie a 2 tubi, che però , prima di far uscire l'acqua, passano per una giunzione che li fa diventare un tubo solo la cui sezione non è il doppio delle prime 2...avrai si 2 tubi che tirano acqua, ma alla separazione, dove c'è il singolo tubo, vi è il "collo di bottiglia".
Nel p6, ci sono 2 serbatoi, grandi la metà  del precedente, per svuotarsi ognuno però ha un tubo grande come quello che usciva dal serbatoio singolo.
Se vuoi riempire il serbatoio singolo, avrai si un tubo più grande, ma dovrai riempire tutto passando per quel solo tubo.
Nel caso dei serbatoi singoli, puoi riempirli indistintamente, o uno o l'altro, oppure riempirli contemporaneamente.
Visti i processori multicore e le gpu sempre più potenti, è meglio avere 2 canali effettivamente distinti, magari uno si occupa di scrivere i dati elaborati dalla cpu e uno quelli della gpu, piuttosto che scrivere tutti i dati, a velocità  doppia(ma è minore al doppio) passando per lo stesso canale. Questo perchè ogni processo ha una sua priorità , non puoi scrivere parte dei dati di un processo, poi ne scrivi un'altro e poi di nuovo quello iniziale....viene scritto prima tutto di uno e poi, finito il primo, si passa al secondo, al terzo, etc.
Se hai un dual channel, puoi scrivere su i due banchi contemporaneamente, facilitando non di poco le operazioni di scrittura e lettura.
Ultima modifica di stefal639 il gio 4 lug 2013, 16:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Carminuzzo » gio 4 lug 2013, 15:52
stefal639 ha scritto:è un 2x32 bit come tutti i top di gamma (quindi viene chiamato "dualchannel" , ma tale termine va preso con le pinze in quanto non corrisponde alla medesima tecnologia usata sui pc), ma ha un singolo banco di memoria che viene visto come effettivamente è, quindi singola memoria, su cui scrivere alla velocità  raggiungibile dal bus interno.
Stef, HTC One è dual channel effettivo? :???:
Socio ITC N°: 1045
Carminuzzo
Messaggioda stefal639 » gio 4 lug 2013, 16:11
che io sappia no.
una cosa del genere l'avrebbero pubblicizzata.
Messaggioda Robix » gio 4 lug 2013, 21:21
Dopo tutto questo discorso, propongo una domanda comune tempo fa sui forum informatici...
Ma ci gira crysis? :lol::lol::lol:
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda cardellino » gio 4 lug 2013, 23:00
Robix ha scritto:Dopo tutto questo discorso, propongo una domanda comune tempo fa sui forum informatici...
Fosse il colmo se non ci gira hehe
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda Marco82 » mer 10 lug 2013, 15:11
un app per liberarmi dalla pubblicità ?
Messaggioda stefal639 » mer 10 lug 2013, 15:31
adaway... ma non so se c'è l'apk o c'è solo quello che si flasha da recovery.
Messaggioda Marco82 » mer 10 lug 2013, 16:25
Dove lo trovo? Su xda?
Messaggioda kaospalermo » mer 10 lug 2013, 18:48
flasha una rom che lo include... a me è appena successo con la imperium
Messaggioda Carminuzzo » mer 10 lug 2013, 21:02
Stef, dello Xiaomi Mi3?
Socio ITC N°: 1045
Carminuzzo
