Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Re: Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Messaggioda andreaRSV » mar 3 apr 2012, 20:56
porca miseria non riesco a farlo andare quel cavolo di torque :evil:
andreaRSV
R: Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Messaggioda martor72 » mar 3 apr 2012, 21:11
Che problema hai??
Socio ITC N°: 778
martor72
Descrizione Auto: Cupra M
Messaggioda andreaRSV » mer 4 apr 2012, 11:56
apparte che quasi sempre quando avvio Torque inizia a spegnere ed accendere il bluetooth,ma se riesco a farlo andare dopo dice che non riesce a connettersi con la ecu e che potrebbe avere qualche problema l'obd e non riesce a collegare l'obd...ma poi bisogna attivarlo a macchina accesa,spenta o solo col quadro acceso? ho provato in ogni modo ma niente...poi resta accesa solo la luce rossa sull'obd è giusto?? boh dici che è l'obd difettosa?
andreaRSV
Messaggioda martor72 » mer 4 apr 2012, 13:48
La luce rossa anche sul mio è sempre accesa, io lo inserisco a macchina spenta poi accendo il quadro e faccio partire Torque dopo che ha riconosciuto il bluetooth e la macchina accendo il motore..
Prova l'obd su un'altra macchina o con un altro telefono..
Socio ITC N°: 778
martor72
Messaggioda andreaRSV » mer 4 apr 2012, 17:31
ok appena riesco provo...ma sul profilo dove c'è il protocollo cos'hai? su quello vw audi c'è su incomplete...
andreaRSV
Messaggioda martor72 » mer 4 apr 2012, 21:27
Domani lo controllo, p.s. hai visto è uscita la nuova versione con un po di italiano dentro!! La 1.5.52
Socio ITC N°: 778
martor72
Re: R: Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Messaggioda stefal639 » mer 4 apr 2012, 21:34
martor72 ha scritto: Domani lo controllo, p.s. hai visto è uscita la nuova versione con un po di italiano dentro!! La 1.5.52
Si, l'ha tradotta il nostro FOLLO :P
Messaggioda martor72 » gio 5 apr 2012, 10:07
andreaRSV ha scritto: ok appena riesco provo...ma sul profilo dove c'è il protocollo cos'hai? su quello vw audi c'è su incomplete...
Su "protocollo obd2 preferito" c'è automatic-thorough protocol scan..
Socio ITC N°: 778
martor72
Messaggioda andreaRSV » lun 9 apr 2012, 16:25
quando cerco di registrare l'interfaccia su torque mi esce sto messaggio:
"please note that this type of 'clone' adapter has been reported by users to have a high 'faulty' rate and may not function correctly, typical faults are:
*Failure to talk to Ford ECUs or any ECU that uses theJ1850-PWM protocol
*Communications dropouts,resets and dials pausing
If you have these symptoms then you should consider contacting the seller of the adapter for a replacement"
secondo voi?? potrebbe essere il modulo aggiuntivo???? non ho ancora avuto modo di provare su altre auto...
andreaRSV
Messaggioda follo » lun 9 apr 2012, 19:30
àˆ solo un messaggio preventivo, se poi l'interfaccia funziona senza bloccarsi non ci sono problemi. Devi provare ad usarla
Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda andreaRSV » lun 9 apr 2012, 19:43
ma non si connette se guardo lo status mi da sempre che non riesce a dialogare con l'ecu... oltretutto poi inizia a spegnere ed accendere il bluetooth per gli affari suoi ogni 10 secondi forse...
andreaRSV
Messaggioda drcomputers » lun 9 apr 2012, 22:18
Anch'io l'ho preso da Hung e Veramente l'ho presentato anche a carm....
Aveva anche la versione wifi per iPhone e voleva 50€ ora e' un po' che non lo sento ma lo contatto e mi faccio dire quanto vuole poi vi faccio sapere. Mi e' arrivato in 4 gg ma ho dovuto dargli un numero di telefono così arriva prima
drcomputers
Provincia: Rovigo (Veneto)
Descrizione Auto: ibiza tdi 110cv ed ora la nuova ST
Messaggioda follo » lun 9 apr 2012, 22:45
allora proprio non gli piace quell'interfaccia. prova su un'altra auto per sicurezza o prova a chiedere nel forum ufficiale di torque se qualcuno ha la tua stessa interfaccia.
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Marco82 » mer 8 ago 2012, 15:58
Ragà , daquando sono passato all'S2, ho smesso di usare la funzione trackrecorder delprogramma Torque pro perchè non mi visualizza dopo la conversione gli indicatori, rendendo inutile questa funzione del programma, qualcuno, sa per caso come posso fare a rimediare...? Nel topic di ipmart non mi risponde nessuno... :_(
EDIT: Risolto :D
Messaggioda sineokiq » lun 1 ott 2012, 23:01
Ciao ragazzi, ho preso sto ELM 327 e ho installato torque pro e pare che funzione tutto a parte dei piccoli dubbi
Che valore ho da inserire come kg etc per farlo funzionare bene... in senso che mi fa vedere piu o meno quello che dovrebbe essere come cavalli quando sono a 1600kg ma allo stesso momento mi fa vedere una coppia di 100nm piu alta di quello che è in realta...
poi la cosa che non mi torna è che i cavalli massimi me li fa vedere a tipo 3000 giri e e non a 4000 come sono in relatà ...
Voi come avete impostato il programma?
sineokiq
Descrizione Auto: IBIZA 6L 2006 1.9TDI FR 130@204cv 430Nm
Messaggioda Marco82 » mar 2 ott 2012, 7:32
sineokiq ha scritto:Ciao ragazzi, ho preso sto ELM 327 e ho installato torque pro e pare che funzione tutto a parte dei piccoli dubbi
Ma li hai settato corettamente nelle impostazioni i parametri relativi alla tua auto...?
Messaggioda sineokiq » mar 2 ott 2012, 10:34
Si mi pare di si
Tu che hai .messo?
sineokiq
Messaggioda stefal639 » mar 2 ott 2012, 10:56
beh se hai messo 1600 kg i dati proprio precisi non sono :D
Messaggioda Robix » mar 2 ott 2012, 12:13
Ho guardato le impostazioni di torque pro ed è un interrogatorio... Mi dovete aiutare ad impostarlo
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda Marco82 » mar 2 ott 2012, 17:32
sineokiq ha scritto: Si mi pare di si
Tu che hai .messo?
La 6L dovrebbe essere 1234kg o poco più...
