Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Re: Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Messaggioda Danielsann » mar 2 ott 2012, 17:43
CIAO A TUTTI
possiedo una SEAT IBIZA 2012 1.2L 70CV .
Vi chiedo posso utilizzare questa interfaccia pure io per leggere la telemetria ? rischio di fare dei danni alla centralina e/o all'auto usando Torque PRO ?
Scusa la domanda da ignorante, dove si trova il connettore nell'auto per collegare l'apparecchietto bluetooth ?
grazie mille
Daniele ....#
Danielsann
Descrizione Auto: Seat Ibiza 2012 Style 1.2L 70CV
Messaggioda Marco82 » mar 2 ott 2012, 17:48
No, io lo uso da 6 mesi ormai e zero problemi, e il modulo bluetooth lo lascio sempre collegato...
il connettore si trova diestro il vano porta oggetti sotto il volante, sulla sinistra, lo apri e tiri forte...
Messaggioda Dark-Vex » mar 2 ott 2012, 18:12
Robix, se ho ancora il file settings che avevo fatto te lo giro :ok:
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda Robix » mar 2 ott 2012, 18:22
Grande! :ok:
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda sineokiq » mar 2 ott 2012, 18:32
Okay per i kg, e invece quello altro che di default sta a 85 cosa sarebbe? missa che anche quello influenzia
sineokiq
Descrizione Auto: IBIZA 6L 2006 1.9TDI FR 130@204cv 430Nm
Re: R: Interfaccia OBD-OBD2 Bluetooth per SmartPhone
Messaggioda Marco82 » mar 2 ott 2012, 19:15
sineokiq ha scritto:Okay per i kg, e invece quello altro che di default sta a 85 cosa sarebbe? missa che anche quello influenzia
Ma 85 cosa...? Che c'è scritto...?
Messaggioda Marco82 » mar 2 ott 2012, 19:19
Queste sono le mie impostazioni...
Messaggioda cardellino » mar 2 ott 2012, 19:19
Per i kg devi vedere sul libretto o una con la stessa motorizzazione...ah quella 85 mi sembra che sia il rendimento motore ma non ricordo bene ora..
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda Dark-Vex » mar 2 ott 2012, 20:35
Robix eccola qua! ho aperto il file di torque da un backup che avevo sul pc
Codice: Seleziona tutto
#This is a Torque.apk vehicle, Torque is an OBD diagnostic tool for Android
#Mon Feb 27 12:36:07 GMT+01:00 2012
weight=1340.0
lastMPGCount=0
alternateHeader=false
boostAdjust=0.0
fuelUsed=0.0
lastMPG=0.0
adapter=00\:00\:00\:00\:00\:00
fuelDistance=0.0
odoMeter=0.00447173323482275
fuelCost=0.8399999737739563
mpgAdjust=1.0
fuelType=0
displacement=1.4
maxRpm=7000
name=cupra Tsi
volumetricEfficiency=85.0
preferredProtocol=0
ownProfile=false
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda Robix » mar 2 ott 2012, 21:06
1340KG...la nostra è 1170 a libretto, hai aggiunto 170kg...80 per un generico guidatore, 50 per il pieno (ho buttato lì, non so la densità  della benzina), ma gli altri?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda cardellino » mar 2 ott 2012, 21:21
La mia fr è 1255 con tutti i liquidi(carburante,oli vari) e ruota di scorta più guidatore da 75 km
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda sineokiq » mar 2 ott 2012, 22:23
quello che c'è scritto a libretto cosa comprende? cosa e quanto ci devo aggiungere a parte il peso mio (65) e dell'impianto audio che saranno 70-80 kili... quindi 1228+65+75+50(gasolio) e poi? ruota di scorta (quanto)? cos'altro?
arrivo a 1500kg missa... quindi quei 1600 che avevo messo per prova mica sono cosi tanto sbagliati...
sineokiq
Messaggioda Dark-Vex » mar 2 ott 2012, 22:31
Robix, hai ragione ho sbagliato, il peso l'ho preso dal manuale di istruzioni "Massa durante la marcia con conducente" 1259kg per la cupra e ci ho aggiunto 80kg che non andavano aggiunti!
Comunque faccio un mini riepilogo per la 6J:
Benza
1.2 60Cv 1049 Kg (con conducente)
1.2 70Cv 1049 Kg (con conducente)
1.4 85Cv 1075Kg (con conducente)
1.4 150Cv TSi Fr 1254 Kg (con conducente)
1.4 180Cv TSi Cupra 1259 Kg (con conducente)
1.6 105Cv 1090 Kg (cambio manuale) 1120 Kg (automatico) (con conducente)
Diesel
1.2 TDi 1135 Kg (con conducente)
1.4 TDi 1150 Kg (con conducente)
1.6 TDi 1170 Kg (con conducente)
1.9 TDi 1175 Kg (con conducente)
2.0 TDi 1245 Kg (con conducente)
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda sineokiq » mer 3 ott 2012, 21:19
Secondo me questo programma vale solo per confrontare prima e dopo qualche modifica... gia da macchina a macchina non si riescono ad ottenere dati veritieri...
gia solo il fatto che la massima potenza me la da sui 3000 giri e fino a 4000 cala dice quanto è giusto il tutto...
sineokiq
Messaggioda SIRIO155 » gio 4 ott 2012, 11:25
ma non è forse che lui calcola la coppia nm a 3000 che poi scema a 4000? ragazzi ma qualche link dove poterlo comprare? intendo cinese che non ho voglia di spendere molto
quello postato al primo link va bene?
Messaggioda sineokiq » gio 4 ott 2012, 12:46
So la differenza fra coppia e cavalli... la coppia va anche abbastanza bene... segnala quasi giusto... ma a fattica supera 400nm... vabbe posso anche capire che essendo sulla ruota saranno 400 va bene...ma i cavalli non mi tornano mica , sopratutto sta roba dei giri che a 3000 ho piu cavalli che a 3500 figuriamoci a 4000... :nono:
sineokiq
Messaggioda SIRIO155 » gio 4 ott 2012, 16:45
bisognerebbe vedere qualcuno che ha la mappa originale e raffrontarli con quello che dice.
Ma quello alla prima pagina va bene?
Messaggioda Robix » gio 4 ott 2012, 18:27
SIRIO155 ha scritto:Ma quello alla prima pagina va bene?
Si sirio va benissimo :wink: Ovvio che devi intenderlo per puro cazzeggio, non ti aspettare chissacchè...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda pirci » gio 11 ott 2012, 14:49
Io ho testato un obd2 bluetooth di quelli scarsissimi e funzionava tutto a dovere ... aveva un leggerissimo ritardo ma calcolando che non ho smanettato troppo con latenze e cavoli vari i risultati con torque pro sono stati soddisfacenti . Ne ho ordinato subito uno sui 20 euro e a breve dovrebbe arrivarmi :x
Non avendo voglia di cercare per losche vie mi sono comprato questo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensadigit.racingmeterfortorque&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zZW5zYWRpZ2l0LnJhY2luZ21ldGVyZm9ydG9ycXVlIl0. , l'ho visto in video su una megane e una volta integrato a dovere nel cruscotto fa la sua scena :ok:
Appena mi arriva l'aggeggio documento !
Saluti !
pirci
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 Tdi FR
Messaggioda Luso » lun 18 feb 2013, 13:27
Ragazzi, mi è arrivato il modulo bluetooth che è linkkato anche in prima pagina:
http://www.ebay.it/itm/ELM-327-OBD2-OBD ... 19c7acf253
Non riesco però a fare l'accoppiamento col telefono, mi chiede un codice, ho provato "0000" e "1234" ma niente, non c'è scritto nulla da nessuna parte..
Qualcuno sa aiutarmi? :)
