Ubuntu su portatile e risorse "usurpate"
Messaggioda stefal639 » mar 7 giu 2011, 7:04
Ragazzi ho messo il nuovo Ubuntu(11.04 natty), ma mi sono accorto che l'autonomia del mio portatile è drasticamente calata :_(
si tratta di acer aspire 3810tz.
Al contrario di windows7, che, mentre giro per internet, ha un uso della cpu inferiore all'1-2%, adesso, mentre vi sto scrivendo, ne usa circa il 20-30 :nono: le temperature ovviamente salgono piano piano e arrivati a 48° parte la ventola al massimo per riportare la temperatura nella norma.
Sapete un modo per evitare questo spreco inutile??
Re: Ubuntu su portatile e risorse "usurpate"
Messaggioda DRCrcK » mar 7 giu 2011, 8:44
torna a windows....
:lol: :ciapet:
Messaggioda Fenomeno » mar 7 giu 2011, 10:27
Ste ma non potevi fare una partizione e tenere entrambe o usare WUBI su W7??
Fenomeno
Messaggioda stefal639 » mar 7 giu 2011, 11:19
Fenomeno ha scritto: Ste ma non potevi fare una partizione e tenere entrambe o usare WUBI su W7??
Infatti è così che faccio...ho 2 partizioni, una ntfs e una ext4 :wink:
Messaggioda puchu69 » mar 7 giu 2011, 13:00
stefal639 ha scritto: Ragazzi ho messo il nuovo Ubuntu(11.04 natty), ma mi sono accorto che l'autonomia del mio portatile è drasticamente calata :_(
l'avevo provato anche io...peccato che risultava instabile e sul mio portatile lo faceva schizzare al 90% di utilizzo risorve solo per aver aperto mozzilla... avevo trovato 1 patch e varie script, ma il problema si era solo lievemente "addolcito"...alla fine per il nervoso l'ho "lanciato" :x
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Thanks ricevuti: 88 volte
Messaggioda stefal639 » mar 7 giu 2011, 13:51
Eppure con il 10 mi ero trovato benissmo :(
Messaggioda Fenomeno » mar 7 giu 2011, 14:05
Prova ARCHLINUX con KDE dicono che sia leggera e adattabile alle proprie esigenze.
Fenomeno
Messaggioda puchu69 » mar 7 giu 2011, 14:14
stefal639 ha scritto: Eppure con il 10 mi ero trovato benissmo :(
se no fruga e invece di mettere ubuntu metti le versione rifatte di windows, tipo windows ice ecc :)
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Messaggioda Fenomeno » mar 7 giu 2011, 14:16
Ma lascia perdere windows ice :(
Fenomeno
Messaggioda puchu69 » mar 7 giu 2011, 14:19
Fenomeno ha scritto: Ma lascia perdere windows ice :(
tra gli xp è quello riuscito meglio ;)
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Messaggioda Fenomeno » mar 7 giu 2011, 14:22
Se lo dici tu.....l'ho provato e mi si inchiodava sempre :evil: :wink:
Fenomeno
Messaggioda puchu69 » mar 7 giu 2011, 14:31
Fenomeno ha scritto: Se lo dici tu.....l'ho provato e mi si inchiodava sempre :evil: :wink:
sarai stato sfortunato ;) su tutte le macchine dove l'ho installato andava meglio del SP3 :)
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Messaggioda stefal639 » mar 7 giu 2011, 19:52
Ma sinceramente io ho windows7, di certo non mi serve XP :wink:
E' che dovendo usare diversi programmi per l'università  che girano mooooolto bene su linux e sono gratis.
Qtoctave(che fa le stesse funzioni di matlab) mi gira da dìo su linux, mentre il porting in windows fa schifo.
Idem per altri programmi :wink:
Messaggioda puchu69 » mar 7 giu 2011, 19:58
stefal639 ha scritto: Ma sinceramente io ho windows7, di certo non mi serve XP :wink:
prova 1 versione di windows 7 che si chiama black&diamond...è 1 pò Tamarra ma è leggera :D
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Messaggioda stefal639 » mar 7 giu 2011, 20:00
ehm...
ho detto che mi serve Ubuntu per i programmi.
Windows7 gira da spettacolo su sto portatile, non ho problemi su quello.Ho problemi su linux :D
Messaggioda puchu69 » mar 7 giu 2011, 21:06
stefal639 ha scritto: ehm...
se trovo la patch che misi tempo fà  ti mando 1 mp ;)
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Messaggioda Dark-Vex » lun 27 giu 2011, 20:07
stefal639, usa fedora va :P
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda stefal639 » lun 27 giu 2011, 21:09
Dark-Vex ha scritto: stefal639, usa fedora va :P
Proverò...speriamo sia compatibile con i software che girano su Ubuntu.
Messaggioda volpozzo » lun 27 giu 2011, 22:12
puoi sempre tornare alla 10.04. ho letto che la nuova 11 ha la nuova grafica che non sconfinfera a molti e prende parecchie risorse. prova a toglierla e tornare all'ambiente gnome o kde
volpozzo
Messaggioda stefal639 » lun 27 giu 2011, 22:20
Gnome c'è ancora...basta scegliere all'avvio "unbuntu classico".
Cmq siccome devo spianare totalmente il portatile con un bel formattone, prima di formattare provo Fedora LXDE(la superleggera a quanto pare) e poi se va bene valuto se mettere in dualboot Win7 con Fedora o mettermi Ubuntu sull'altro portatile e usare quello solo quando necessario :D
