Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda TizySpeed » lun 1 set 2008, 15:18
ha detto che ne mancava mezzo litro.. ma è giusto..perchè all'inizio è normale che ne mangi un pò..
Socio ITC N°: 840
TizySpeed
Descrizione Auto: Ibiza Special Edition 1.4 TDI
Messaggioda Slapp85 » lun 1 set 2008, 15:32
ah ok...era un "rabbocco"...sorry!!
Socio ITC N°: 680
Slapp85
Messaggioda TizySpeed » lun 1 set 2008, 15:39
esatto era un rabbocco.. :wink:
Socio ITC N°: 840
TizySpeed
Messaggioda bassvip » sab 6 set 2008, 8:49
Ragazzi ho un dubbio :? . Devo cambiare l'olio e voglio farlo da solo, non in conce. Quanti litri di olio devo comprare? Quanti litri vanno nel motore?
Socio ITC N°: 759
bassvip
Messaggioda hawui1 » sab 6 set 2008, 9:08
nella tua 1.4 TDI la capacità  dichiarata (con filtro) è 3,8L.. In realtà  ti ce ne andranno 4 precisi.. se scoli bene tutto quello che c'è dentro..
Se cambi l'olio, a motore freddo a regola il livello non dovrebbe superare la zona "grigliata" sull'astina..
Attenzione a non mettere troppo olio.. ciò potrebbe avere infatti effetti molto gravi..
Messaggioda bassvip » sab 6 set 2008, 18:45
Grazie mille hawui per la risposta :) !
Ti ringrazio per i consigli :ok: , molto gentile!
Socio ITC N°: 759
bassvip
Messaggioda cris483 » dom 7 set 2008, 21:41
ma come olio motore oltre alla sigla che ci deve essere di rigore cioè la 505.01 devo tenere presente qualche altro dato..tipo la sigla 5W-40?
Stavo pensando di comprare questo Castrol per eventuali rabbocchi http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7030239 :wacko:
cris483
Descrizione Auto: 1.4 TDI (75 CV)
Messaggioda Cupra Boy » lun 8 set 2008, 19:54
anche se fosse 0w40 o 0w30 va bene lo stesso .. cambiano parametri di viscosità  ecc ... per prima cosa cmq rispetta sempre la specifica XXXX
io ero partito con 0w30 poi 5w40 e ora 0w40 mi pare .. star dietro ai cambiamenti della casa è faticoso nn so se solo per la mia :lol:
Messaggioda bassvip » lun 8 set 2008, 20:35
Proprio oggi ho ordinato 4 litri di Mobil Syst S Special V 5W-30.
http://www.mobil.com/Italy-Italian/Lube ... _5W-30.asp
Ha specifica 505.01 per i diesel iniettore-pompa :ok: . E mi hanno detto che è un olio molto buono :) . Qualcuno di voi l'ha già  provato?
Socio ITC N°: 759
bassvip
Messaggioda giufer » ven 17 ott 2008, 4:05
Ragazzi, che olio consigliate per un cupra TDI con una rimappatura da 200CV ed over 40k km?
Le specifiche sono le stesse per l'olio di un tdi non rimappato?
Devo usare un antiattrito?
Grazie in anticipo. :)
Messaggioda Cupra Boy » ven 17 ott 2008, 22:15
allora il castrol nuovo che distribuisco è molto buono..l'Edge III ...
altrimenti un ns preparatore convenzionato Fire a baby H gli ha consigliato un bardhal più antiattrito .. la makkina va benone con mappa e più di 85000 km .. se vuoi info contatta Fire o baby H :wink:
Messaggioda giufer » sab 18 ott 2008, 5:44
Grazie mille 8)
Messaggioda Colex » mer 22 ott 2008, 22:13
Raga fine settimana devo fare il tagliando all'iby e al Golf GTi di un amico...mi serve un consiglio, che olio mi consigliate per il mio motore, io ho la my99 1.4 60cv, e per il GTI del mio amico, ah è il 1.8turbo benzina...grazie raga :ok:
Messaggioda bassvip » mer 22 ott 2008, 22:36
Il consiglio che posso dare io per i motori 1.4 TDI (mentre sui 1.9 TDI non sono informato), è di comprare 5 litri di olio, perchè se si fa anche il cambio filtro olio e si fa sgocciolare bene, si consumano 4,5 litri o poco più.
Socio ITC N°: 759
bassvip
Messaggioda Colex » mer 22 ott 2008, 22:38
bassvip ha scritto:Il consiglio che posso dare io per i motori 1.4 TDI (mentre sui 1.9 TDI non sono informato), è di comprare 5 litri di olio, perchè se si fa anche il cambio filtro olio e si fa sgocciolare bene, si consumano 4,5 litri o poco più.
Ma la risposta era riferita a me??? no perchè io non ho parlato di TDI...
Messaggioda bassvip » mer 22 ott 2008, 22:49
:) No no, era in generale, perchè qualche post più in alto parlavo del mio acquisto di olio, e ho voluto precisare la quantità  corretta da comprare :wink:
Socio ITC N°: 759
bassvip
Messaggioda Colex » gio 23 ott 2008, 12:29
Ah ok :wink: :ok:
Messaggioda Cupra Boy » ven 24 ott 2008, 19:22
vero..lo faccio sempre anche io ... anche perchè resta per i rabbocchi vari e non se ne spreca neanche una goccia :D
Messaggioda totoreubit » gio 18 dic 2008, 12:06
che ne dite rimetto il Castrol TXT 505 01 o mi consigliate altro?
Messaggioda totoreubit » lun 29 dic 2008, 16:06
il castrol txt che cercavo non esiste più...
ora c'è il castrol edge che lo ha sostituito...
ho dovuto girare 5/6 autoricambi per trovarlo...ma niente
alla fine me lo ha preso il meccanico...e sono riuscito a pagarlo anche bene...
a 10,50 € al litro...
