Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda Peppe91special » ven 25 nov 2011, 22:26
Castrol EDGE :ok: 5w30w del resto lo raccomanda SEAT :lol:
Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra
Membro "Onorario" del FINIZIOPOWERTEAM :D :D
Peppe91special
Provincia: Foggia (Puglia)
Descrizione Auto: 1.4 TDI 75Cv
Messaggioda lucapappo » mer 30 nov 2011, 16:59
ragà , non sono riuscito a capire cosa cambia dallo shell helix hx6 e 7 :?
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Messaggioda Fenomeno » mer 30 nov 2011, 23:44
Hai provato a guardare sul sito se dice qualcosa in merito??
Fenomeno
Messaggioda lucapappo » gio 1 dic 2011, 18:58
l'hx6 non c'è :x comunque non riesco a capire una cosa...sul libretto non dovrebbe esserci scritto il codice motore? :?
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Messaggioda Fenomeno » gio 1 dic 2011, 21:08
Quale libretto? :hmm:
Fenomeno
Messaggioda lucapappo » gio 1 dic 2011, 21:52
carta di circolazione
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Messaggioda Bibe » mar 6 dic 2011, 10:11
si che c'è scritto!
Messaggioda Luso » dom 25 dic 2011, 9:21
Ciao Ragazzi,
chiedo ai Guru, può effettivamente un olio influenzare così tanto le prestazioni come in questo video?
Gli effetti di questi olii performanti sono avvertibili anche in un'auto stock?
Qualcuno ha qualche informazione su questo "Nulon", me lo consigliereste al prossimo tagliando?
Messaggioda hawui1 » dom 25 dic 2011, 13:59
La media è circa 173Kw.. il migliore ha dato 179 = +3.3% il peggiore 167 = -3.4%
Calcolando che in media la precisione del banco è normalmente entro il 5% direi che praticamente il vantaggio è poco e niente..
Metti un buon olio e andrà  benissimo lo stesso .. al meglio 3.3Hp in più praticamente non li senti nemmeno..
Messaggioda stefal639 » dom 25 dic 2011, 16:20
Ma senti la differenza al portafoglio ogni volta che compri 4 litri di sti olii che passano per miracolosi :lol:
Messaggioda Luso » dom 25 dic 2011, 17:26
Ho chiesto per capire se l'effetto di questi olii può avere questi benefici sui motori, anche in termini di potenza.
So benissimo che non lo noterei nemmeno sul mio motore.. :)
Messaggioda Cbx-FR » dom 25 dic 2011, 17:36
Ma supponiamo un momento che ci sia differenza...cioè che un olio offra miglior lubrificazione da "regalare" quindi qualche cv magari avvertibile... (pura ipotesi eh).
questa prova quanto valore ha?
Sbaglio o un olio ha un tempo di "rodaggio" prima di offrire la sua massima efficenza?
Inoltre levare un 'olio...metterne uno nuovo e fare 2 lanci sul banco può dare effettivamente un'indicazione sull'olio in uso o è soggetto ad altri fattori tipo olio usato in precedenza?
Inoltre anche la differenza di temperatura dell'olio cambio/differenziale tra la prima prova e l'ultima può fare una discreta differenza no?
Chiaramente nel video sono omesse alcune informazioni..tempo d'attesa tra una prova e l'altra....
Quindi mi chiedo....ha qualche valore una prova così a prescindere dalla % d'errore del banco?
Thanks ricevuti: 107 volte
Messaggioda hawui1 » dom 25 dic 2011, 19:04
Se dalle letture sei comunque sotto la precisione del banco fine.. è ovvio che il "rumore" dell'imprecisione del banco copre ogni possibile valutazione.. questoa prescindere dalla metodologia seguita.
Perchè la temperatura del motore no? Perchè la temperatura dell'aria aspirata (che magari varia col motore caldo) no? Perchè la viscosità  dell'olio no ? (non ho visto se sono tutte uguali chissà )
etc etc etc.. Ci sono mille fattori di disturbo..
prove di questo tipo è ovvio lasciano il tempo che trovano..
In realtà  parlavi di cercare quell'olio specifico per il TUO motore.. non mi torna tanto questa affermazione.. :wink:
Tanto per tagliare la testa al toro:
1. la prova lascia il tempo che trova (senti che rima!)
2. Le differenze tra olii di buona formulazione sono minime
3. Metti dell'olio di qualità  e punto.. Non serve stare a cercare chissà  che..
Messaggioda Luso » dom 25 dic 2011, 22:32
Grazie hawui1, era giusto una curiosità .. :wink:
hawui1 ha scritto:In realtà  parlavi di cercare quell'olio specifico per il TUO motore.. non mi torna tanto questa affermazione.. :wink:
Avevo fatto 3 domande comunque, non una.. :)
Messaggioda POLDO » mer 28 dic 2011, 22:02
stefal639 ha scritto: Ma senti la differenza al portafoglio ogni volta che compri 4 litri di sti olii che passano per miracolosi :lol:
se mi permettete vorrei rispondere IO:
si, sulle utilitarie solamente quando è nuovo, come tutti gli altri olii adatti per il proprio motore :D
Messaggioda renatofurlan » gio 29 dic 2011, 12:17
ciao, qualcuno ha mai sentito parlare dell' olio Pakelo???
http://www.pakelo.it/index_ita.php?p=ca ... p=prodotti
sembra un signor olio....
saluti
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda casandreax » ven 30 dic 2011, 21:25
ciao, volevo chiedere se non volessi spendere 70 e passa euro per 4/5 litri di olio, cosa potrei mettere per la mia ibiza 1.6 tdi?
Mettendo un qualsiasi olio 5w30 o 5w40 tamoil, total, o altro... da 20/25 euro porterebbe danni al motore?
A parte le specifiche VW 507 ho letto che le migliori specifiche riconosciute a livello europeo per le auto con dpf sono le ACEA c3/c4,
quindi per esempio un olio con queste specife API SL ACEA A3/B4/C3 sarebbe comunque un ottimo olio?
Ultima modifica di casandreax il ven 30 dic 2011, 21:31, modificato 1 volta in totale.
casandreax
Descrizione Auto: 1.6 tdi sport 105cv
Messaggioda Colex » ven 30 dic 2011, 21:30
Devi mettere olio che rispetti le specifiche raccomandate poi la marca poco conta, ma deve rispettare le specifiche ;)
Messaggioda casandreax » ven 30 dic 2011, 21:32
...Si ma olio con specifica VW 507 costa uno sproposito.
Volevo fare un esempio...il MOBIL ESP FORMULA 5w30 rispetta la tanto citata VW 507 ma anche l'ACEA C3/A3/B3/B4 e API SL
Proprio come per esempio il SELENIA per MOTORI a GAS/METANO che rispetta l'ACEA C3/A3/B4 e API SL ,ma non la VW507,
quello che voglio dire non è che questa specifica VW507 è una presa per i fondelli solo per prendere piu' soldi dai produttori di oli e dai consumatori?
Ultima modifica di casandreax il ven 30 dic 2011, 21:38, modificato 1 volta in totale.
casandreax
Messaggioda Colex » ven 30 dic 2011, 21:37
Si ma lo cambi ogni 30.000km no ogni 15.000km fatti due conti è vedi che 70€ non sarebbero troppi :)
