prodotti x smacchiare gli interni
Messaggioda alexander46 » mar 28 ago 2007, 22:49
innanzitutto mi scuso se puo esistere un altro topic di qst genere.....
cmq volevo sapere se a qualuno è già  successo di aver trovato i sedili ombrati dopo una bella sudatella alle gambe in una giornata afosa d'estate...(clima acceso)......mi prenderetex scemo :D ma a me è successo......il fatto è che ho provato cn un smacchiatore e spazzola ma nulla da fare......il sedile rimane ombrato....
qualcuno sa il metodo giusto?grazie
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
Provincia: Macerata (Marche)
Messaggioda Slapp85 » mer 29 ago 2007, 7:41
pure io c'ho lo stesso problema...solo ke mi è capitato xkè avevo il costume bagnato e non avevo la possibilità  di cambiarmelo...troppa gente in giro...dateci una mano please!!! :mrgreen:
Socio ITC N°: 680
Slapp85
Messaggioda Seagull » mer 29 ago 2007, 9:37
raga penso ke qualsiasi prodotto smacchiatore di tessuti per auto possa andare bene. di solito sono tipo una schiuma (tipo la schiuma dello shampoo x capelli) la si spruzza e la si lascia penetrare nel tessuto del sedile. non dovrebbe nemmeno bagnare perchè sono schiume a secco, una volta assorbita dal tessuto provate con una spazzola con le setole rigide, tipo quella x spazzolare i tappetini, spazzolate e i riflessi dovrebbero essere magicamente svaniti :wink: trovate spazzola e lo smacchiatore tessuti in qualsiasi auto accessorio o norauto ;) 8)
Seagull
Messaggioda Slapp85 » mer 29 ago 2007, 9:43
Seagull ha scritto:raga penso ke qualsiasi prodotto smacchiatore di tessuti per auto possa andare bene. di solito sono tipo una schiuma (tipo la schiuma dello shampoo x capelli) la si spruzza e la si lascia penetrare nel tessuto del sedile. non dovrebbe nemmeno bagnare perchè sono schiume a secco, una volta assorbita dal tessuto provate con una spazzola con le setole rigide, tipo quella x spazzolare i tappetini, spazzolate e i riflessi dovrebbero essere magicamente svaniti :wink: trovate spazzola e lo smacchiatore tessuti in qualsiasi auto accessorio o norauto ;) 8)
hai qlk marca da consigliare?
Socio ITC N°: 680
Slapp85
Messaggioda Seagull » mer 29 ago 2007, 9:56
mah io anche se in altri post (tipo quello x la cera) ho visto ke vengono sconsigliati, io li uso e mi trovo benissimo con i prodotti arexons, per√≤ penso ke anke il pi√Ļ economico smacchiatore di marca "norauto" possa andare + ke bene :oops: :P
Seagull
Messaggioda Cbx-FR » mer 29 ago 2007, 10:01
Io ogni tanto faccio il lavaggio degli interni (sedili..mochette..ecc) con la "VAPORETTA". (Non so come si chiami di preciso,ma è quella macchinetta che fà  vapore e con un tubo e spazzola lavi i tessuti.
Io non ho avuto problemi di questo tipo,lavo solamente per pulizia e basta,ma in ogni caso è molto efficace.
Il tessuto rimane si umido per un po di minuti,ovviamente,ma se fatto in una bella giornata calda asciuga velocissimo.
Prova se hai questo "macchinario :lol: " in casa. :wink:
Thanks ricevuti: 106 volte
Messaggioda Seagull » mer 29 ago 2007, 10:07
giusto cbx anke il vaporetto può essere utile, sempre beninteso che uno lo abbia in casa! se no x 5 euro ke costa lo smacchiatore tanto vale :)
Seagull
Messaggioda Cbx-FR » mer 29 ago 2007, 10:09
Esatto. :wink:
Messaggioda alexander46 » mer 29 ago 2007, 11:36
contraddico a chi ha detto che un qualsiasi smacchiatore va bene :( .......ho provato piu volte con lo smacchiatore a schiuma della omino bianco che è indicato x i tessuti come sedili ecc.....
bhè gli ho spruzzato la schiuma e cn la spazzola apposita ho concluso 'opera.....ma il risultato è che si vede di meno ok,ma sotto la luce ancora si intravede.....sarò pignolo :D
cm ho tempo provo cn la vaporetta
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
Messaggioda alexander46 » ven 14 set 2007, 18:02
giusto x la cronaca....ho ripassato il prodotto schiumoso sul sedile......l'ho lasciato assorbire 5 minuti....e poi ho spazzolato .....risultato.....dopo svariati minuti a sportelli alperti gli aloni sono spariti 8)
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
Messaggioda Seagull » ven 14 set 2007, 23:38
evviva :ok:
Seagull
Messaggioda ZeroEvil » sab 15 set 2007, 12:08
alexander46 ha scritto:giusto x la cronaca....ho ripassato il prodotto schiumoso sul sedile......l'ho lasciato assorbire 5 minuti....e poi ho spazzolato .....risultato.....dopo svariati minuti a sportelli alperti gli aloni sono spariti 8)
Quindi mi dici che con lo smacchiatore dell'omino bianco va via tutto?!
Socio ITC N°: 651
ZeroEvil
Messaggioda gersca » sab 15 set 2007, 13:13
io uso lo smacchaitore per tessuti della Folletto, non ricordo bene il nome, è in fiaschette bianche piccoline kobo...qualce cosa toglie davvero le macchie!
Messaggioda alexander46 » sab 15 set 2007, 14:29
si......ma bisogna passarlo bene......xchè sennò nn riesci a togliere quasi nulla....
riepilogando
1-spruzzare la schiuma
2-lasciare agire qlk minuto
3-cn l'apposita spatola che ti danno,strofinare energicamente.....sulla zona interessata
4-lasciare sportelli aperti(se c'è il sole tnt meglio)minimo 10 minuti.....
et voilà  il tessuto torna nuovo...... :wink:
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
Re: prodotti x smacchiare gli interni
Messaggioda marcob89 » mer 2 dic 2009, 16:00
IMHO gli unici TRE sistemi efficienti sono (NB: ho lavato 4 volte gli interni della mia vecchia lupo in 2 anni :lol: ):
1) Arexsons SMASH, l'unico prodotto IMHO funzionante, si spruzza sopra e si strofina.
2) Togliere i sedili, prendere una bacinella e riempirla di acqua con diluito ARIEL per bucato, prendere una spazzola e spazzolarlo tutto sopra e lasciare asciugare al sole.
3) togliere i sedile, sfoderarli e buttarli in lavatrice.
Detto questo, dopo 8 anni e 85k km i miei sedili erano NUOVI. :x
alias...
Little Spain
Socio ITC N°: 1001
marcob89
Messaggioda POLDO » dom 10 apr 2011, 17:42
io ho utilizzato (sui tessuti) un qualsiasi scioglimachia che si utilizza generalmente in casa
uscito beissimo, quasi come nuovo :P ;)
t√¨ra d√® pi√≤ √Ļ pel de POTA de s√®nt ca√†i che √¨ tr√≤ta
smacchiare tessuto sedile
Messaggioda SasaNA » mer 28 mar 2012, 8:27
Salve,
volevo qualche consiglio (prima di peggiorare la situazione) su come smacchiare il tessuto ricamato del sedile.
Inconsciamente ferendomi di striscio la mano prima di entrare nell'auto, mentre guidavo inavvertitamente è gocciolato il sangue dal dito ed è caduto sul ricamo sedile (macchia di 2 cm di diametro circa). Ieri quindi si è seccata
Che prodotto posso usare per eliminare la macchia (non pensate male però :lol: ) ?
SasaNA
Descrizione Auto: Stylance 5 Porte
Thanks: 29 volte
Messaggioda Archer » mer 28 mar 2012, 8:41
Topic spostato ed unito ad argomento già  esistente.
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Re: smacchiare tessuto sedile
Messaggioda gersca » mer 28 mar 2012, 9:29
SasaNA ha scritto: Salve,
ti svelo una cosa il sangue è indelebile!
Pi√Ļ tempo passa e meno probabilit√†¬† hai di rimuoverlo, l'unica cosa che davvero potresti davvero fare √® sfoderarlo e lavarlo in abbondante acqua FREDDA!!!
dai uno sguardo qui: http://www.smacchiaservice.com/flash/
oppure vai in un buon autolavaggio in cui lavano gli interni, dovrebbero sapere che il sangue a secco NON VA LAVATO altrimenti diventa marrone scuro, perdi ogni traccia di DNA quindi è buono se hai trasportato qualche cadavere ma la macchia invece di andarsene si fissa in maniera permanente.
Messaggioda Luso » mer 28 mar 2012, 12:17
Questo Topic andrebbe unito con "Cura, pulizia e lavaggio degli interni " nella sezioni del detailing.. :)
viewforum.php?f=255
‚ÄúLa cosa pi√Ļ bella che pu√≤ fare un uomo vestito √® guidare di traverso!‚ÄĚ- Miki Biasion
