DIfferenze tra' il trattamento P.T.F.E e Il Ceramic Power Li
Messaggioda giulianmo » dom 6 apr 2003, 10:59
Volevo sapere se qualcuno Sa' le differenze tra' i due prodotti...ho letto che il ceramic power liquid e' migliore dura di piu' il suo effetto...sapete darmi delle delucidazioni? ciao :mrgreen:
giulianmo
Descrizione Auto: Ibiza Tdi Sport 3P 130CV
Messaggioda mc0676 » dom 6 apr 2003, 21:16
Beh ... io ti posso dire che ho utilizzato il PTFE e mi son trovato bene ... nel senso che nel motore e cambio ho avvertito dei miglioramento.
Avendo percorso solo 36.000 km non ti posso però dire quanto mi durerà  ...
Anche del ceramin ne ho sentito parlar molto bene ... ma quanto costa il ceramic ? Che tipo di trattamento è ?
Il PTFE è testata + cambio + motore.
mc0676
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 0:10
Be Il ceramic power anche ha diversi flaconi a seconda del tipo di utilizzo.La mia Iby ha 2500 Chilometri e pensavo di fargli il trattamento...Dici di aspettare Il primo tagliando? :?:
Il Ceramic Power Liquid per motori diesel trattamento olio,costa 85 euro....
giulianmo
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 7:15
probabilmente perche' il ceramic lo puoi trovare presso i negozi se non erro...
il ptfe lo puoi avere solo tramite chi lo produce e quindi il prezzo e' piu' basso :mrgreen:
Limbo
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 7:29
Dunque se sei a 2500 km il trattamento allora lo puoi fare anche adesso ... non devi far altro che aggiungere il prodotto all'olio motore e a quello del cambio.
Il costo del PTFE è pressoché uguale a quello del Ceramic.
Ordinandone però diversi kit riusciamo ad ottenere un prezzo leggermente inferiorie (penso la stessa cosa valga per il Ceramic).
Se vuoi maggiori info sul PTFE puoi contattarmi in privato.
mc0676
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 9:01
Scusa ma il livello dell'olio ora sta' un po sotto il livello max quindi se aggiungo il liquido del trattamento non c'entrera' mai tutto il flacone supererei il livello max.Quindi credo di dover levare i dado della coppa
:? e svuotare tutto....poi rimettere l'olio aggiungendo il flacone...o sbaglio? :?:
giulianmo
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 9:04
il flacone olio non e' tantissimo sai...
forse effettivamente al cambio olio fai un lavoro piu' preciso....
Limbo
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 9:09
IL flacone almeno del ceramic e' da 450Ml
giulianmo
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 9:19
non so' quello del ptfe dev'essere
anzi e'
1) CL flacone di 280 ml. Olio ( dicono duri 100 mila km)
2) CD flacone di 150 ml Testata
3) TS flacone con vaporizzatore di 100ml Cambio
Limbo
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 9:30
Ok ma sai piu' o meno i costi???del PTFE??e poi per olio motore ok Ma come si applica quello per la testata e per il cambio?devo smontare tutto??? :shock:
giulianmo
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 10:57
Limbo ha scritto:non so' quello del ptfe dev'essere
anzi e'
2) CD flacone di 150 ml testata
3) TS flacone con vaporizzatore di 100 ml Cambio
Limbo Limbo .... :wink:
Le quantità  corrette sono ...
1) CL flacone da poco più di 150 ml olio motore
2) TS flacone di 125 ml testata
3) CD flacone da 100 ml per olio cambio
Giuliano ...
- olio motore: devi semplicemente immettere il prodotto dal tappo dell'olio 3/4%;
- olio cambio: devi toglierlo, miscelarlo insieme al PTFE (3%) e rimetterlo nel cambio;
- testata: devi inalare il prodotto poco prima dell'aspirazione e farlo "bere" al motore.
mc0676
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 11:00
si' ma le confezioni non sono quelle che ho messo io?
ovvero tu hai messo le dosi da mettere no? o mi sbaglio.
Limbo
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 11:01
OK!!! :mrgreen: Grazie.....
giulianmo
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 13:28
Limbo ha scritto:si' ma le confezioni non sono quelle che ho messo io?
Ti sbagli ... io ho messo le quantità  e le dosi :wink:
mc0676
Messaggioda alamein » lun 7 apr 2003, 13:43
scusa ma st'inalazione come si dovrebbe fare? E' così complicato come mettono nel loro sito? E poi fai presto a dire leva l'olio del cambio, miscelalo con il prodotto e poi rimettilo nel cambio... e da dove si leva? Mi devo sdraiare sotto la macchina? Ma chi ce l'ha il tempo di fa' tutte 'ste cose?????
Socio ITC N°: 940
alamein
Descrizione Auto: Ibiza TDI sport 130cv 3p black
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 13:50
Eh eh eh !!!
L'olio motore è una cavolata ... togli il tappo dell'olio e via.
L'olio del cambio .... ci vuole un ponte ... devi tirar su l'auto e poi togliere il karter sotto il motore, devi togliere il tappo di scarico del cambio (con apposita chiave seat) ... misceli e poi rimetti dentro ... SENZA officina non fai nulla in questo caso.
La testata è piuttosto facile ... stacchi il tubo dell'ITC prima dell'aspirazione (con una pinza) inali il prodotto ... richiudi fai il trattamento e cosi via per 3/4 volte.
Ieri lo feci a NigoGTI.
mc0676
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 13:59
io pero' mic non ho capito se il prodotto poi va verso l'ic o veso l'egr come senso di marcia?
Limbo
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 14:02
Da dove l'ho inalato ieri sera va verso destra ... cioè verso l'aspirazione ... fa un tratto di 50-70 cm e arriva a contatto con le valvole e quindi entra nella testata del motore.
mc0676
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 14:08
ok ... dopo il tagliando lo faccio...
:wink:
cosi' nigo dovra' rimappare... :mrgreen:
Limbo
Messaggioda alamein » lun 7 apr 2003, 14:18
bah... qui la vedo complicata e soprattutto che mi devo prendere un giorno di ferie pe' fa' 'sto trattamento... e un giorno di ferie non ce l'ho... mi sa tanto che mi butto sul buon vecchio Ceramic Power Liquid che usavo anche sulla vecchia Fiesta... Lo metto dentro al cambio dell'olio e via :lol: Oppure inizio a usare l'olio Bardhal con fullerene...
Socio ITC N°: 940
alamein
