DIfferenze tra' il trattamento P.T.F.E e Il Ceramic Power Li
Messaggioda ivncmdr » mar 6 mag 2003, 11:10
Il PTFE √® una materia chimica, la CERAMICA √® un minerale. Nel settore motoristico viene usata per ricoprire i cilindri destinati al racing, soprattutto nel settore 2 tempi. Ha un punto di fusione superiore agli 800√ā¬įC, irrangiungibile in un motore endotermico.
Quindi la ceramica come potrebbe mai attecchire?, non vengono dichiarati i componenti che sono Bisolfuro di Molibdeno (ottimo anti - attrito fino a 25 anni fa) - Fosforo e Zolfo (ottima miscela corrosiva).
Fate Vobis!
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda psxsnake » mar 6 mag 2003, 11:23
direi ottimo
ps Sintoflon ottimo prodotto ma con una percentuale minima ben sotto il 5% di teflon sul totale e lo si vede ad occhio... pare olio torbido :D
mentre HP contiene PTFE in quantità  vicine al 60%....
cmq la differenza non è solo nelle quantità , ma nella micronizzazione e nelle sospensioni in cui è miscelato...
sul fatto che elaborare ne abbia fatto una recensione con i fiocchi... che dire.. è una rivista e se io pago per pubblicità  volgio che questa sia fatta bene... a buon intenditor
psxsnake
Messaggioda barney » mar 6 mag 2003, 11:47
Si infatti lo pensavo..però non pensavo fosse cosi sputtanato...vabbe allora mi toccherà  ammettere che Mc aveva ragione come al solito... 8)
Socio ITC N°: 73
barney
Messaggioda psxsnake » mar 6 mag 2003, 11:51
cmq posso confermarti la bontà  della linea HP by Slider..
provata sulla mia pelle da quando l'auto aveva 7500km (aprile 2002) ... ora sono 37000 questi 30k tutti rimappati, provato anche su una polo 1.4 benzina e sullo scooter, nonchè sulla MBK (fantastico smettere di pedalare e fare ancora molta strada... cuscinetti ptfezzizzati) nonchè una sfilza di amici e parenti :D
ora non ne posso fare a meno...
psxsnake
Messaggioda RICKYCUPRA » lun 18 lug 2005, 9:54
ma il ceramik e sconsigliato??
RICKYCUPRA
Descrizione Auto: ibiza 2002
Messaggioda Enkuz » lun 18 lug 2005, 21:43
parecchi dicono che è una bufala...altri dicono che è molto buono...
boh :wacko:
www.clubdelcoupefiat.eu
Socio ITC N°: 105
Enkuz
Messaggioda tank80 » lun 18 lug 2005, 22:55
e tra il Sintoflon e il HP dell Slider cosa consigliereste? visto che il HP contiene molto + teflon dovrebbe essere di molto migliore no? :?
Socio ITC N°: 388
tank80
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDi FR 130 cv nero met.
Messaggioda RICKYCUPRA » mar 19 lug 2005, 11:31
allora sintoflon o ceramic???
RICKYCUPRA
Messaggioda MARCO gt » mar 19 lug 2005, 14:30
io ho messo il sintoflon l'altra settimana ......... non mi pare di vedere risultati x ora :(
Monza 2006
Rivanazzano 04/05/2008
60ft. 2.202 sec.
200 mt 8.837 sec
400 mt 13.655 sec
Socio ITC N°: 398
MARCO gt
Messaggioda tank80 » mar 19 lug 2005, 14:33
io l'ho messo da circa 2 mesi, ma l'impressione è la stessa...mi sta venendo il dubbio di essermi fatto fregare :evil:
Socio ITC N°: 388
tank80
Messaggioda Enkuz » mar 19 lug 2005, 22:28
questi trattamenti al tatto non danno niente ma lavorano molto sulla maggior lubrificazione del motore :wink:
non sentirete niente...ma fanno manutenzione :roll:
è un pò come mettere un'olio + sintetico e liquido del comune: non sentirete apparenti differenze ma il tutto gira meglio :wink:
Socio ITC N°: 105
Enkuz
Messaggioda CassixGT » dom 24 lug 2005, 18:28
8)
Ciao a tutti , sono nuovo su Questo FM , ma personalmente ho utilizzato
il trattamento nalla mia vecchia auto , che mangiava parecchio olio .
Posso confermare che Dopo un trattamento con Sintoflon
il consumo di olio è diminuito di circa un 15-20 % bisognerebbe verificare
nel tempo quanto dura questo Trattamento . a me hanno detto oltre
50.000 KM...
sicuamente in quanto a prestazioni non ci sono miglioramenti avvertibili ..
ma Parlando con il meccanico che me lo ha consigliato , Dove sono stati
effettuati tra l'altro Test Su banco , Gli incrementi Prestazionali Tra Motore
e cambio sonoi Ca. 1-1,5% .
Spero di esservi stato utile .
CassixGT
Re: DIfferenze tra' il trattamento P.T.F.E e Il Ceramic Powe
Messaggioda Fenomeno » mar 14 dic 2010, 23:38
Riesumo questo topic per sapere se c'è qualcuno che è ferrato in materia e che possa speigare i pro e i contro dei 2 prodotti!!
Fenomeno
Messaggioda giufer » sab 7 mag 2011, 20:38
Guarda, io so che i teflon √® il materiale pi√Ļ "scivoloso" sintetizzato dall'uomo, il coefficiente di attrito risulta il pi√Ļ basso tra i prodotti industriali.
"Tra le altre proprietà  del politetrafluoroetilene ci sono anche completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità  dei composti chimici e soprattutto non modifica i fluidi con il quale viene posto in contatto, la completa insolubilità  in acqua e in qualsiasi solvente organico.
Il suo uso pi√Ļ comune √® dovuto in gran parte all'antiaderenza: la superficie non √® incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127√ā¬į), non √® noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE."
Infatti viene utilizzato per produrre teglie e padelle antiaderenti.
Da ciò si intuisce che fa scivolare meglio le parti in contatto e che non si "lava via" con i prodotti contenuti nell'olio nè tantomeno con l'olio stesso.
Detto questo però non so come agisca il sintoflon, nel senso che non so come vada a ricoprire le parti del motore. Questo non è specificato, sarà  un segreto dell'azienda come la ricetta della coca cola e di certo non andranno a sbandierarlo in giro.
Finchè gira nel motore insieme all'olio sicuramente qualcosa la fa, però una volta cambiato l'olio non so quanto ne rimanga. Forse hanno trovato il modo per farlo aderire alle componenti del motore come nelle padelle antiaderenti
Comunque non aspettatevi miglioramenti di prestazioni percettibili. Sicuramente se il prodotto funziona avremo una minore usura dei componenti però che faccia aumentare la potenza del motore in maniera apprezzabile... beh, sapete come funziona la pubblicità  :wink:
Comunque per 35 euro vale la pena tentare.
Thanks: 43 volte
Thanks ricevuti: 353 volte
Messaggioda Ale[K] » sab 7 mag 2011, 20:42
Io sono tra quelli che sostiene che un buon olio cambiato ad intervalli magari anticipati rispetto a ciò che consiglia VW sia 1000volte superiore rispetto all'effetto di questi trattamenti...
Messaggioda baffone » sab 7 mag 2011, 22:34
Ale[K] ha scritto: Io sono tra quelli che sostiene che un buon olio cambiato ad intervalli magari anticipati rispetto a ciò che consiglia VW sia 1000volte superiore rispetto all'effetto di questi trattamenti...
Esatto, io proprio non mi fido di ste cose :ok:
Descrizione Auto: 1.8 20VT 150 HP
Messaggioda Fenomeno » dom 8 mag 2011, 17:53
giufer, volevo sapere anche i pro e contro del ceramic.......io ho provato il ceramic e lo uso tutt'ora.......nella mia prima auto che consumava mezzo lt di olio ogni 2000 km ho risolto con 1 lt ogni 20000.
Fenomeno
