Pagina 42 di 43
Re: Che olio mettere?
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 14:57
da alfiuccio84
Grazie centodue, riporto testualmente:
505.00 per motori diesel con intercooler, cambio ogni 15.000 km
505.01 per motori diesel auto inclusi motori della nuova generazione, con iniettore pompa singolo, cambio ogni 15.000 km
Infatti il TDI è proprio iniettore-pompa
E ora che faccio? Ricordo che sul libretto uso e manutenzione c'è scritto chiaramente: usare solo olio con specifica 505.01 pericolo di danni al motore con oli di specifiche diverse :evil:
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 15:03
da centodue
Qui lascio la parola a qualcuno più ferrato che ti sappia dire rischi e problemi... spero che siano minimi e sotto valutabili.
Sicuramente dà fastidio la leggerezza del meccanico. :|
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 15:05
da alfiuccio84
Concordo assolutamente con te, quando gliel'ho fatto notare mi ha risposto con sufficienza :"è uguale" :evil:
Prima volta in 11 anni che non porto l'olio io e infatti si vede...ha fatto di testa sua :nono:
MessaggioInviato: dom 13 set 2015, 11:30
da martor72
Non è uguale per niente. Quel l'olio ha una vecchia specifica e non è adatto ai NS motori
MessaggioInviato: dom 13 set 2015, 13:41
da giufer
Capitato pure a me, comunque un solo cambio olio con specifiche diverse non dovrebbe danneggiare nulla. La specifica SAE è, diciamo, quella più importante.
Per scrupolo se vuoi puoi cambiarlo, inutile insistere con il meccanico tanto non ti darà mai ragione. Per loro sono tutti uguali gli oli.
Inviato dal mio SM-G910F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lun 14 set 2015, 19:42
da alfiuccio84
Ormai me lo tengo, incrociando le dita
MessaggioInviato: lun 14 set 2015, 20:22
da SIRIO155
Non capisco perché a questo punto non cambiarlo...
MessaggioInviato: sab 31 ott 2015, 23:19
da diamagic
salve, io posseggo la ibiza 6l 1.4 tdi 59kw e ho usato sempre olio castrol edge turbo diesel per poi passare al fst 5w40, andando nel sito castrol col configuratore, per la mia auto mi consiglia il 5w30, vorrei sapere se è corretto...
l'olio che uso ha le seguenti caratteristiche VW 502 00/ 505 00/ 505 01, mentre il 5w30 ha le seguenti VW 504 00/ 507 00, quindi quest'ultimo è molto più protettivo secondo questa guida: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010503.htm
il valore 507 dice per motori diesel Euro IV, ed io appunto ho l'ibiza euro 4, secondo voi mi devo aggiornare?
SAE 5W-40
Consigliata per temperature esterne da -30°C a +40°C
SAE 5W-30
Consigliata per temperature esterne da -30°C a +35°C
oltre a cambiare un pò la la viscosità.
io abito in sicilia ed in estate si supera abbondantemente 40 gradi.
qui potete controllare le caratteristiche dell'olio castrol http://www.castrol.com/it_it/italy/prod ... range.html
vorrei inoltre cambiare olio, su un altro post del forum ho letto che ci sono stati miglioramenti con l'olio bardahl, per la mia va bene il technos c60 5w40?
ACEA C3 / API SN-CF
MB 229.31-226.5 / BMW Longlife 04 / VW 502.00-505.01
PORSCHE A40 / Ford WSS-M2C917A
Renault RN0700-RN0710 / GM dexos 2
SAE 5W-40
però come precedentemente descritto il 5w30 exceed è più protettivo perché rispecchia la specifica vw 507.00
ACEA C3
MB 229.51 / VW 504.00-507.00 / BMW Longlife 04 / Porsche C30
SAE 5W-30
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 0:48
da diamagic
sto girando un pò di siti che hanno il configuratore per trovare l'olio adatto, ho provato shell e mobil one, tutti due consigliano il 5w30, ma come si spiga?
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 10:28
da SIRIO155
Il 507 ha sostituito il 505.1 ma sul tuo libretto che specifica dice?
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 14:09
da diamagic
SIRIO155 ha scritto: Il 507 ha sostituito il 505.1 ma sul tuo libretto che specifica dice?
ho visto nel manuale, e dopo questa fotografia, sono più confuso di prima...
secondo la tabella, iniettore a pompa, per me andrebbe bene il 505.01, 507.00 e 506.01
però sempre tenendo conto della tabella delle temperature, l'olio che ho sempre usato il 5w40, è ideale per una temperatura da -30 a +15, ma come è possibile? +15!!!, in sicilia in estate siamo sempre a picchi di +40 gradi, e in inverno si supera sempre abboondantemente i +15.
quindi come mai la stessa officina seat, non mi ha mai consigliato di mettere il 5w50 o 10w50 o 10w60?
purtroppo col castrol edge, il 5w50 non è prodotto, e nemmeno il 10w50, però c'è il 10w60, però ancora andando a vedere le caratteristiche di questo olio 10w60, non rispecchia le specifiche vw, e quindi siamo in un vicolo cieco, per rispettare le specifiche vw, devo per forza violare le caratteristiche delle temperature consigliate.
SAE 10W-60
ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 501 01/ 505 00
Adatto per BMW M-Models
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 16:13
da SIRIO155
Allora metti specifica 507 ( anche se è adatto per chi monta il particolato ma irmai sostituisce il 505) 5-30 o 5-40 e sei apposto
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 19:37
da diamagic
dal sito castrol, l'edge 5w40 non è 507, solo il 5w30 lo è, quindi a me viste le temperature della mia zona, continuo col 5w40 senza problemi?
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 20:03
da SIRIO155
Ma io metto 5-30 e mai avuto problemi qui le temperature non è che siano tanto diverse dalle tue....giusto un pochino più calde...
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 22:13
da 5ino
Non inerente all argomento forse ma ho voluto provare ed ho inserito un additivo nell olio con il risultato che la fumosita' e' diminuita moltissimo ed il motore e' molto piu' silenzioso. A detta delle indicazioni con l additivo l olio dura tranquillamente 40.000 km ma io lo cambio ai 10.000 precisi.magari stavolta al max 15.000
Ero titubante del prodotto ma devo dire che per pochissimi euro funziona
MessaggioInviato: dom 1 nov 2015, 22:22
da SIRIO155
Che additivo hai usato?
MessaggioInviato: lun 2 nov 2015, 1:54
da diamagic
Nel manuale c'è scritto di non usare additivo di nessun genere nell'olio.
MessaggioInviato: lun 2 nov 2015, 9:45
da stefal639
5w40 è da - 24 c° a +42 c°, quindi vai tranquillo...
Per fortuna queste scale sono normate e non sono a discrezione del produttore.
Se avessi preso un qualsiasi olio con xW30 ti avrei detto che era un po' sconsigliabile per i tuoi climi in quanto viene dato fino a 35 c°
MessaggioInviato: lun 2 nov 2015, 16:55
da diamagic
stefal639 ha scritto: 5w40 è da - 24 c° a +42 c°, quindi vai tranquillo...
però se la mia auto avrebbe consigliato la caratteristica 507.00 avrei dovuto scegliere obbligatoriamente il 5w30 perché il 5w40 non lo copre questo valore.
ma molte officine che conosco, di amici che vanno a fare il tagliando in garanzia, ford, mercedes, ecc gli mettono sempre il w30.
MessaggioInviato: lun 2 nov 2015, 22:20
da stefal639
Sconsigliabile non vuol dire non utilizzabile... Non è che con un xW30 sfondi tutto, ma stai troppo al limite nel caso di tirate continue.
Considera che quella è la temperatura ambiente di riferimento, ma l'olio abitualmente sta almeno a 75-90 gradi quando il motore è a temperatura e sale durante le tirate.
Il 507 è un olio consigliato per tagliandi VW di tipo long life, oramai tutte le case stanno adeguandosi a questi nuovi standard.
