Seat Ibiza "Special Edition"
Re: Seat Ibiza "Special Edition"
Messaggioda mauryCrono » ven 30 mag 2008, 10:06
Poi io le chiavi le metto inserite e se le tolgo le porto con me non mi è mai capitato di metterle sul sedile.
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda vinciros » ven 30 mag 2008, 17:07
mauryCrono ha scritto:Sulla Spe.ed. se si chiude la porta senza premere alcun pulsante sulla chiave, dopo un pò la serratura si chiude automaticamente! :ok:
:!: Si ma questo dovrebbe farlo solo se apri la macchina con il telecomando e nel giro di un minuto non apri nessuno sportello!!!Se a te lo fa sempre vuol dire che c'è qualche problema alla serratura, anche se mi sembra strano dato che la macchina tua è nuova! :? :| controlla bene! :wink:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Provincia: Taranto (Puglia)
Messaggioda joytoy » sab 31 mag 2008, 9:14
oggi è il giorno (x contratto) in cui mi dovrebbe arrivare la spe.ed
ma nn ci sono notizie dal fronte... :(
speriamo che arrivi settimana prossima...
Niccolò Machiavelli.
Socio ITC N°: 874
joytoy
Messaggioda rabber » sab 31 mag 2008, 10:54
ciao a tutti x caso ragazzo anche a voi ogni tanto la retro fa fatica a entrare???
rabber
Descrizione Auto: seat ibiza special edition 1.4 85 cv solo benzina
Messaggioda vash183 » sab 31 mag 2008, 11:02
niente di anomalo nell'inserimento della retro. almeno niente di anormale.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda lillo80 » sab 31 mag 2008, 11:27
sì, però mi sa che non è un anomalia.
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda lillo80 » dom 1 giu 2008, 19:52
altra cosa che non capisco: ma perchè la lucina che indica le cinture la vedi solo nel momento in cui stai mettendo in moto?
non dovrebbe accendersi anche quando viaggi e non hai le cinture? :?
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda vash183 » dom 1 giu 2008, 23:06
allora magari si potrà  settare con il vagcom
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda joytoy » lun 2 giu 2008, 9:08
cos'è il vagcom??? :shock:
Socio ITC N°: 874
joytoy
Messaggioda vash183 » lun 2 giu 2008, 10:01
è il programma per programmare la centralina. se togli lo sportellino a sinistra del volante, c'è la presa per potersi attaccare con il pc con un interfaccia apposita.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda joytoy » lun 2 giu 2008, 12:22
ah, ok! grazie vash... :wink:
Socio ITC N°: 874
joytoy
Messaggioda Cbx-FR » lun 2 giu 2008, 12:23
no!
Da vag non si può modificare per indicare se allacciata o meno.
Quella spia indica la presenza e funzionamento dei pretensionatori delle cinture!
Thanks ricevuti: 107 volte
Messaggioda vash183 » lun 2 giu 2008, 13:37
ho guardato, ma a me sembra la spia dell'airbag
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda Cbx-FR » lun 2 giu 2008, 13:55
Ora non me la ricordo,forse c'è la cintura con il pallone davanti (airbag :lol: )
Cmq è quella che intendo io
Messaggioda vinciros » lun 2 giu 2008, 19:47
:x si infatti, la spia delle cinture è presente nel cruscotto ma è disattivata e non si accende in nessun caso... :angry: :nono:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Messaggioda mauryCrono » mar 3 giu 2008, 8:42
a me si chiude in automatico anche se apro e richiudo la porta, ma non mi sembra un problema alla serratura, anzi mi pare una cosa furba, nel caso che ci si allontana dall'auto dimenticandosi di premere il pulsante per chiuderla! :D
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda robi2000ts » mar 3 giu 2008, 13:20
A me sembra più una cosa "pericolosa" che non utile...
Ripeto, io le chiavi le lascio nel quadro oppure le porto con me, però se per caso, magari pensando ad altro o parlando con qualcuno, si appoggiano le chiavi sul sedile, si scende e si chiude la porta, che si fa se le serrature si chiudono??
robi2000ts
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 85cv Special Edition/Alfa 75 2.0 t.s.
Messaggioda Cbx-FR » mar 3 giu 2008, 13:22
Sicuramente hai un microswicth della serratura rotto,non deve assolutamente fare così.
Deve chiudersi da sola in un unico caso:
hai premuto il comando di apertura dal telecomando ma non hai aperto nessuna portiera,solo in tal caso lei si deve chiudere da sola.
Nel caso hai un microswitch rotto la centralina non rileva l'apertura della porta e quindi si chiude come nel caso prima,ma assolutamente non è sensato.
Occhio a non lasciare chiavi sul sedile o all'interno altrimenti prima o poi ti ritrovi chiuso fuori. :!:
Messaggioda vash183 » mar 3 giu 2008, 17:11
Cbx-FR ha scritto:Sicuramente hai un microswicth della serratura rotto,non deve assolutamente fare così.
a me infatti fà  così.se apro la macchina ma non la portiera dopo poco si chiude da sola.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda Cbx-FR » mar 3 giu 2008, 17:12
Ed è così che deve essere! :wink:
E' una funziona speigata pure nel libretto d'uso della car.!
Se si chiude da sola anche aprendo una porta,sicuramente c'è un problema e bisogna fare attenzione a non scordarsi le chiavi dentro. :!:
