pacyo77 ha scritto:urca!!!allora gli telefono e glielo dico che nn li voglio
pacyo77 ha scritto:Scusatemi se rompo anche qua ma leggendo in questa sezione mi è sembrato di capire che gli adesivi spe.ed. nn li mettono loro ma li danno in mano e poi decide chi ha acquistato la macchina. ho capito giusto?? no perchè li volevo fare togliere eheheh
robi2000ts ha scritto:Salve gente!! Ogni tanto ritorno..![]()
Come va con le vostre Sp.ed?
La situazione attuale della mia è:
- segno di ruggine su mozzo posteriore destro [color=#FF0000]Anche la mia è normale ed è quella che fa si che a volte fischino i freni in retromarcia e mi hanno detto che per evitare tale fischio è buona norma tirare smpre freno a mano quando si lascia in sota la macchina (da quando lo faccio mi sembra infatti diminuito il problema..)[/[/color]b]- scricchiolio nella parte posteriore sinistra, sembra nella zona della cappelliera, ogni volta che passo su una sconnessione dell'asfalto.
- leggero "stoc" della profilatura contenitiva destra della seduta del sedile quando vado in "appoggio"![]()
(colpa per dira la verità anche del mio peso e del fatto che nelle curve non riesco ad andar piano..
) [b]Anche a me capita :D
Inoltre ieri pomeriggio, dopo averla lasciata sotto il sole tutto il giorno, ho acceso il clima con ventola al massimo e quest'ultima faceva un casino terrificante, come se ci fosse qualcosa all'interno che strusciasse, oltre a un forte "ululato" del motorino solo nella velocità massima. Stamattina, a parte il leggero ululato, non lo faceva più.. Boh.
mauryCrono ha scritto:Quel rumore che senti è tipo il rumore di una molla ed è l'ESP !
Se è in funzione l'ESP dovresti vedere l'icona sul quadro appena giri la chiave e il pulsante vicino al freno a mano deve essere spento.Se quel pulsante è giallo significa che devi premerlo per metterlo in funzione.
