Seat Ibiza Cupra-R e Cupra-D
Re: Seat Ibiza Cupra-R e Cupra-D
Messaggioda Andrea84s » sab 24 mar 2012, 15:41
Vixent ha scritto: Grazie,sà­ penso che dovrò cambiare il mio turbocompressore o far rettificare il mio.
Se non sono invadente, cosa è successo al turbo?
Andrea84s
Messaggioda Vixent » sab 24 mar 2012, 16:54
Ancora é da verificare in realtà , ieri sera mente stavo accelerando ho sentito uns specie di botto dal motore, e dopo s'é iniziato a sentire rumore metallico, i miei amici che erano nell' auto dietro dicono di aver visto scintille o qualcosa del genere nello scarico, non mi sono arrischiato a accendere la macchina, l'ho trainata al mio meccanico di fiducia e lunedì la farti vedere, nel frattempo sto iniziando a informarmi sui prezzi. Magari poi approfondirò nella sezione dei guasti.
Socio ITC N°: 1120
Vixent
Provincia: Pistoia (Toscana)
R: Seat Ibiza Cupra-R e Cupra-D
Messaggioda martor72 » sab 24 mar 2012, 17:03
Io ti ho dato il codice della cupra, volendo puoi montare ANCHE la 721021,che è di 0,2mm più piccola ma ha l'alberino più resistente... Il prezzo presa dal rivenditore Garrett di zona dovrebbe essere sui800-850 euro..
Socio ITC N°: 778
martor72
Descrizione Auto: Cupra M
Messaggioda Vixent » sab 24 mar 2012, 17:10
Ok grazie mille!
Socio ITC N°: 1120
Vixent
Messaggioda EvoTME » lun 12 nov 2012, 20:34
Ciao a tutti
sto cercando una macchina con un minimo di sportività  con però dei costi di gestione umani e il mio occhio è caduto sulla cupra tdi
ne avrei trovata una:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx? ... 3860000000
il concessionario (ci ho parlato solo brevemente a telefono) mi ha detto che le hanno già  sostituito la turbina...questo mi puzza..
voi cmq cosa ne pensate? a cosa bisogna stare attenti su una cupra prima di comprarla? Grazie
EvoTME
Descrizione Auto: 1.9 TDI FR
Messaggioda baffone » mar 13 nov 2012, 1:18
EvoTME ha scritto: ciao a tutti
sono in cerca di una macchina con un minimo di sportività  ma che garantisca costi di gestione umani e la mia attenzione è caduta sulla cupra tdi
ne avrei trovata una (sembra) messa bene
voi cosa ne pensate? il concessionario mi ha detto però che ha già  sostituito la turbina....
a cosa bisogna stare a attenti con questa macchina? Grazie!
Come dice l'annuncio vai col tuo meccanico di fiducia....e togliti ogni dubbio....meglio pagarlo qualcosa ora che tanto dopo!!!
Messaggioda EvoTME » mar 13 nov 2012, 10:06
ma secondo voi è un prezzo equo? mi preoccupa il fatto che abbiano già  sostituito la turbina...se è stata mappata (male) peggio ancora. Fino a quando è stata prodotta la cupra tdi? 2007?
EvoTME
Messaggioda Ale[K] » mar 13 nov 2012, 10:10
Da controllare sono frizione, turbo, ammortizzatori e manicotti ic.
C'è una quantità  esagerata di lucida cruscotto in foto... :D e fari ant e plastiche grezze del para ant non sembrano in ottima salute, sembrano invecchiate... nulla di grave eh, ma è bene attenzionare tutto.
Lo scarico non sembra essere l'originale.
I 64mila km sembrano un po' incoerenti con il tipo di auto, ma è possibile che sia stata utilizzata poco... ma vale la pena controllare se ci sono segni d'usura che rendano i km certificabili o poco credibili. ;)
Il prezzo secondo me è da trattare un po' ;)
Messaggioda EvoTME » mar 13 nov 2012, 10:58
ma è possibile verificare in modo sicuro i km? Se la dovessi portare in un concessionario con un apresa diagnosi dovrebbe vedersi no? O c'è un modo per eludere anche questo controllo?
Sinceramente sono molto indeciso...questo genere di macchine è facile che sia stato sfruttato parecchio e male soprattutto
EvoTME
Messaggioda baffone » mar 13 nov 2012, 11:01
Queste macchine vanno prese nuove :lol: :wink:
Messaggioda EvoTME » mar 13 nov 2012, 11:30
eh il problema è che ormai è fuori produzione da un bel pò ed esemplari con pochi km non se ne trovano accidenti
EvoTME
Messaggioda SIRIO155 » mar 13 nov 2012, 11:38
poi non ha neanche la scritta cupra sul portellone.........forse è stata verniciata per intero........... :!:
Messaggioda Warlock » mar 13 nov 2012, 12:00
Per quanto riguarda il prezzo, quello è dato dal mercato.... ti dico solo che è la stessa cifra a cui si compravano un paio di anni fa, almeno qui a milano e dintorni.
Motori diesel con pochi km e concessionari.... mmmmhhh.... non riesco a dargli molta fiducia....
comunque merita sicuramente vederla di persona prima di sparare sentenze :ok:
Messaggioda renatofurlan » mar 13 nov 2012, 12:13
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda EvoTME » mar 13 nov 2012, 14:03
è fuori mano...abito in lombardia
per curiosità  l'andrei a vedere ma sinceramente non credo sia un affare..
secondo voi (che penso seguiate il mercato da più di me) e probabile che ne possano saltare fuori alcune con pochi km (diciamo meno di 60k)?
EvoTME
Messaggioda baffone » mar 13 nov 2012, 14:08
EvoTME ha scritto: è fuori mano...abito in lombardia
60.000 veri no :wink:
Messaggioda EvoTME » mar 13 nov 2012, 14:44
mmm...ma si può risalire con sicurezza ai km percorsi? Se li scalano e vado da un'altra parte e controllano possono capire (immagino tramite presa obd) o anche ci sono dei metodi che tolgono i km in modo "indelebile" in qualsiasi memoria dell'auto?
EvoTME
Messaggioda Ale[K] » mar 13 nov 2012, 14:52
Un buon meccanico (con le giuste attrezzature) o anche un buon elettrauto (vale lo stesso discorso del meccanico) può tranquillamente verificare in diagnosi se il contakm è stato manomesso o meno.
Per questo genere di auto gli affari "migliori" si fanno con i privati... vero è che non ci sarà  nessuna garanzia ma se si trova l'auto "giusta" almeno si ha la sicurezza che è stata trattata al meglio.
Cmq chiedi il libretto tagliandi, e se l'auto dovesse davvero meritare chiedi in una officina autorizzata seat un riscontro tra (telaio/targa) libretto tagliandi e quella che è la manutenzione ufficiale che risulta a loro.
O semplicemente falla setacciare ad un buon meccanico competente, sarà  in grado di trovare ogni tipo di anomalia, difetto o problema anche "nascosto".
Messaggioda Vixent » ven 23 nov 2012, 11:53
non so dirti se l'auto in questione è valida o no, bisogna essere accorti quando si tratta di auto sportive usate e so per esperienza che la garanzia non mette sempre al riparo da spiacevoli sorprese in quanto la concessionaria può trovare cento e mille modi per non applicarla o comunque farti pentire della scelta :_( è un po' una ruota della fortuna che vale per tutte le auto usate e quelle sportive specialmente (possono essere andate in mano all'appassionato che le tratta meglio dei suoi figli, come andare in mano agli "scannatori ignoranti" di turno che la rimappano a 220 cv e sparano anche a freddo)
ma in ogni caso a quel prezzo è un furto, considera che dello stesso anno e con kmtraggi ragionevoli si trovano auto come per esempio la BMW 120d a prezzi simili o addirittura inferiori... a prescindere dai gusti si tratta di un'auto con più mercato e di segmento superiore per cui direi che 8200 per una Cupra del 2006 sono una follia!
Socio ITC N°: 1120
Vixent
Messaggioda Luca Giardiello » sab 16 nov 2013, 18:27
ciao a tutti ho preso da poco una ibiza cupra del 2005 160cv...unico problema la quinta arriva a 190 a 4500 giri la sesta e lentissima in lungo 4300 giri e sono a 200.....e normale?
Luca Giardiello
Descrizione Auto: ibiza cupra tdi 2005
