Re: Seat Ibiza 1.4 85 cv Dual GPL
Messaggioda vash183 » gio 3 apr 2008, 8:01
leen15 ha scritto:
vash183 ha scritto:700€ di incentivi? guarda che sono solo 350€
qui puoi scegliere, o i 350 statali ke vengono tolti direttamente dalla fattura, oppure i 700 della regione, ke però devi fare richiesta di rimborso.. :)
beato te che hai quelli della regione....qui niente! maledetto Galan. comunque stai attento che non siano già  terminati.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda leen15 » gio 3 apr 2008, 8:08
vinciros ha scritto:secondo me hai fatto meglio tu a prendere l'iby 1.4 100cv a benza e poi a mettere l'impianto a gpl, quei 15cv in più rispetto alla 1.4 dual da 85cv sicuramente si sentono eccome!tu hai mai provato una 1.4 85cv per vedere le differenze?
comunque sei sicuro che il brc va meglio del landi?io sapevo il contrario! :? e quanto ti chiedevano invece per il landi?
Si ho provato la 1.4 86cv dual e devo dire ke non va per niente male! la coppia è molto + in basso e questo fa si ke si riesce ad andare abbastanza anke senza avere perforza un'andatura "nervosa" e di conseguenza dei consumi esagerati..
Poi vabè c'è il fatto ke i 15 cv in - si fanno sentire ma solo agli alti regimi, se avessero preso il tipo di erogazione del 100cv e l'avessero utilizzato per la 86 allora non sarebbe andata proprio per niente, ma hanno cambiato totalmente e i meno cv vengono però gestiti in modo migliore, per non parlare del minimo ke è + alto ed è l'unica cosa ke invidio (il mio minimo è bassissimo e lo odio!!)
Si l'impianto ke ho scelto è ottimo, al contrario del landi la taratura viene fatta direttamente sul mio motore (non con una mappatura standard per tutte le ibiza come per il landi) e con questo tipo di impianto si riescono a fare delle regolazioni niente male ke invece di avere un 2% in meno si ha un +2% se si vuole! :ciapet:
L'iniezione viene gestita separatamente per ogni iniettore e il commutamento avviene sempre con 4 iniettori in funzione (questo non lo so se lo fa anke il landi :? )
Inoltre da quello ke ho capito il fastidioso tikettio tipico del landi non si dovrebbe avere (o almeno è minimo) :)
Ho letto un botto di recensioni di entrambi, e mi butto sul brc, e penso proprio di fare la scelta giusta data anke la lunga esperienza ke ha brc!
X il landi qui vicino non c'era niente, e dovevo fare un po di km per trovare un installatore, inoltre il tipo di impianto sinceramente non mi entusiasma + di tanto dopo tutto quello ke ho letto in rete..
Poi vabè alla fine se l'impianto è montato bene non penso ci siano grandi differenze... cmq appena montato facciamo una prova io e il mio socio ke ha la 86 dual (quella ke ho provato) e vi faccio sapere.. :ok:
X VASH: Gli incentivi sono 1000 all'anno, l'anno scorso ne sono stati usufruiti di 220 mi sembra, quindi non dovrebbero esserci problemi quest'anno visto ke siamo solo ad aprile, l'unica cosa ke mi rompe e ke devo andare a fare il collaudo in motorizzazione e spero ke non mi rompano con quello ke c'ho su! <_<
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda zago83 » gio 3 apr 2008, 8:36
a quanti giri è il tuo minimo leen?
lo odio pure io il mio.è bassissimo
Messaggioda mauryCrono » gio 3 apr 2008, 8:38
La mia è sui 900 giri.
Zago la tua quanti cv ha?
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda vash183 » gio 3 apr 2008, 8:45
Mi trasferisco subito allora!!! se facessero gli stessi incentivi in veneto durerebbero si e no un mese!
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda zago83 » gio 3 apr 2008, 8:55
la mia è 75cv ed è sui 750 giri
Messaggioda leen15 » gio 3 apr 2008, 9:14
La mia è a 660, e mollando la frizione lentamente invece di cominciare a muovere la macchina cala giu brutale intorno ai 400! :evil:
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda haruki » gio 3 apr 2008, 19:04
oi ragazzi, scusate se esco fuori tema, anche perchè non capisco di cosa state parlando leen?! :eeek: ma, nel pomeriggio ho saputo che la mia iby è pronta (e con ben due settimane di anticipo!!!!) e che per la settimana prossima l'avrò settomano.... ieppppaaaa!!!! poi me l'aspettavo per fine mese....
ok tolgo il disturbo!!!! eheheh :wink:
ciaooo a presto!!!!
haruki
Descrizione Auto: ibiza 1.4 85cv spe.ed dual
Messaggioda vinciros » ven 4 apr 2008, 0:14
grazie per le informazioni leen!!! :ok: allora aspettiamo il confronto appena monti l'impianto! :wink:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Provincia: Taranto (Puglia)
Messaggioda mrcdls » mar 8 apr 2008, 21:27
Ciao, finalmente è arrivata la macchina!
Le prime impressioni sono molto buone.
Volevo chiedervi se vi hanno fornito la sacca per la ruota di scorta? perchè a me non l'hanno data!
inoltre sul retro e sulle fiancate (tra le due portiere) hanno messo la scritta spe.ed, per me è stata un po' un novità  perchè qui non ne avevo mai sentito parlare, mentre per altre cose ero già  preparato, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi delle preziose informazioni postate qui!
mrcdls
Descrizione Auto: ibiza dual special edition 1.4 85 CV
Messaggioda vash183 » mar 8 apr 2008, 22:05
belle le scritte, speriamo che le mettano anche a me!!!! sulla sacca non saprei , ma secondo me dovevano dartela, prova a rompere in concessionaria.ma la ruota di scorta ti stà  nel bagagliaio?
toglici un dubbio, che centralina gpl ti hanno montato?
ciao, ora si attendono delle foto del tuo bolide, e dell'impianto!
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda Simone72 » mar 8 apr 2008, 22:24
a me hanno detto che forniranno una sacca per la ruota di scorta.
La consegna è prevista per i primi di maggio....
Carine le scritte :P
Ibiza 1.4 Spe.Ed. Dual 3P Black Magic
Fiat Coupe Turbo 16V ... "work in progress"
Simone72
Descrizione Auto: Ibiza Spe.Ed. 1.4 Dual Nera
Messaggioda vinciros » mar 8 apr 2008, 23:20
La sacca la DEVONO fornire, perchè la landi insieme al montaggio dell'impianto fornisce anche quella! :wink:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Messaggioda mauryCrono » mer 9 apr 2008, 8:45
A me non hanno dato la sacca per la ruota di scorta nonostante l'avessi chiesta...
Il conce mi ha detto che il kit che arriva per il montaggio è sprovvisto di borsa.
(notare che al momento dell'ordinazione avevo chiesto esplicitamente la sacca e di non mettere le scritte dual, cose che al momento della prenotazione mi sono state chieste da loro!)
la ruota di scorta sta comodamente nel bagagliaio e sinceramente per le mie esigenze non da molto fastidio.
Tre borsoni penso che ci stiano e posso usare sempre i sedili posteriori...
Il fatto è che col caldo la gomma essendo nuova inizia a puzzare per questo sarebbe stata molto utile la sacca...
Poi il crick l'hanno messo in una scatola di polisterolo!!!! :nono:
Per quanto riguarda le scritte Spe.Ed. a me le ha date il conce dicendomi che di solito non le da a nessuno e mi ha fatto un regalo....e che saranno d'oro??? :lol:
Sono tre adesivi plastificati uno grande e due piccoli che devo ancora mettere! :ok:
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda fabio72 » mer 9 apr 2008, 9:14
a me il borsono lo hanno dato, le scritte dual pure, ma gli adesivi no.
Socio ITC N°: 780
fabio72
Descrizione Auto: SEAT IBIZA 1.4 DUAL SPECIAL EDITION
Messaggioda leen15 » mer 9 apr 2008, 9:16
mauryCrono ha scritto:A me non hanno dato la sacca per la ruota di scorta nonostante l'avessi chiesta...
Potresti fare una foto della ruota nel baule? perchè io c'ho provato con la mia e non ci sta.. :x
Infatti stavo pensando di prendermi un ruotino.. :)
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda mauryCrono » mer 9 apr 2008, 9:20
Ok se riesco la faccio sabato. :ok:
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda vash183 » mer 9 apr 2008, 10:56
forse a te non ci stà  perchè sulla sport ci sono le ruote puù grandi di quelle di serie della special edition
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda mauryCrono » mer 9 apr 2008, 11:10
Vash ma le hai viste le foto della mia iby?
I cerchi sono da 16" identici alla sport come dimensioni e modello! :P
Perciò nel bagagliaio dovrebbe starci anche a Leen :D
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda leen15 » mer 9 apr 2008, 11:26
mauryCrono ha scritto:Vash ma le hai viste le foto della mia iby?
La mia ruota di scorta è 205/45R16, la vostra è diversa? :?
Socio ITC N°: 642
leen15
