Re: Seat Ibiza 1.4 85 cv Dual GPL
Messaggioda vinciros » gio 24 apr 2008, 23:52
Ciao e benvenuto!!! :ok: Non c'entra il modello, sia le stylance che le speed montano lo stesso motore e impianto!!!Comunque io da quando ho fatto mettere la omegas plus ho risolto tutti i problemi e la gestione del funzionamento a gpl è migliorata molto! :wink:
Comunque quanto ti hanno chiesto per la sylamce dual nuova? :?
Socio ITC N°: 813
vinciros
Provincia: Taranto (Puglia)
Messaggioda fabio72 » ven 25 apr 2008, 8:41
io ho la centralina omega è il difetto di spengimento nn l'ho proprio avuto.
per il ticchettio che qualcuno sente, se cercate i miei post vecchi vedrete che ne avevo gia parlato anch'io.
effettivamente a motore acceso e auto ferma si sente il tic tic, ma comunque è una cosa normale.
Socio ITC N°: 780
fabio72
Descrizione Auto: SEAT IBIZA 1.4 DUAL SPECIAL EDITION
Messaggioda lillo80 » ven 25 apr 2008, 10:02
il problema del ticchettio qualcuno ha detto che può essere risolto con degli insonorizzatori
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda caio » ven 25 apr 2008, 14:04
vinciros ha scritto:Ciao e benvenuto!!! :ok: Non c'entra il modello, sia le stylance che le speed montano lo stesso motore e impianto!!!Comunque io da quando ho fatto mettere la omegas plus ho risolto tutti i problemi e la gestione del funzionamento a gpl è migliorata molto! :wink:
ciao e grazie per il benvenuto! :)
Ok ho capito, insomma non è che con il nuovo modello spe.ed. siano state fatte migliorie di qualsivoglia genere a motore o al resto?
No perchè leggendo un po le discussioni mi era sembrato di capire che il problema affliggesse più le "vecchie" (si fa per dire) stylance che le nuove sp.ed., ma forse era solo un caso e non una situazione generalizzabile. :?
Comunque ho deciso che forzerò il venditore a promettermi l'impianto omegas plus (se montano Landi) e se possibile a fargli montare direttamente gli insonorizzatori sugli iniettori, se ce la faccio 99% la prendo.
Per la cronaca il prezzo che mi ha chiesto è di 11.650 per la stylance nera con impianto GPL, IPT e tutto incluso insomma chiavi in mano. Che dite è un buon prezzo o si può ottenere di meglio? (zona Lombardia)
C'è qualcosa in particolare a cui devo stare attento o prestare particolare attenzione?
Grazie
caio
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 85CV Stylance Dual
Messaggioda leen15 » ven 25 apr 2008, 16:51
Ho messo un po di foto se vi interessano:
viewtopic.php?f=66&t=12021&p=484967#p484967
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda vash183 » ven 25 apr 2008, 21:14
Grazie
è un super prezzo.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda vinciros » sab 26 apr 2008, 0:53
Infatti, veramente ottimo!!! :ok: ma è già  immatricolata???
Socio ITC N°: 813
vinciros
Messaggioda caio » sab 26 apr 2008, 8:53
vinciros ha scritto:Infatti, veramente ottimo!!! :ok: ma è già  immatricolata???
bene sono contento.
No non credo proprio sia già  immatricolata, mi ha detto che è da targare e tutto per cui mi sa di no..
caio
Messaggioda lillo80 » sab 26 apr 2008, 13:00
il mio amico della polo dual ha più o meno lo stesso problema. Mi ha fatto vedere dentro ma non sono riuscito a capire se è omegas o anche plus
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda Simone72 » sab 26 apr 2008, 14:45
infatti...
a okkio come si fa a riconoscere la centralina se è Plus o meno??
Ci sono sigle o codici che permettono di distinguerle??'
Ibiza 1.4 Spe.Ed. Dual 3P Black Magic
Fiat Coupe Turbo 16V ... "work in progress"
Simone72
Descrizione Auto: Ibiza Spe.Ed. 1.4 Dual Nera
Messaggioda caio » sab 26 apr 2008, 15:21
Simone72 ha scritto:infatti...
Questo è quello che avevo letto nel thread:
vinciros ha scritto:Apri il cofano motore e guarda alla tua destra vicino al faro, dovresti distinguere la centralina landi con i vari cavi che vanno alla centralina della macchina e all'iniezione gas. Cerca di leggere che c'è scritto ai lati della centralina landi, precisamente dal lato che si affaccia sul motore, se leggi "landirenzo omegas 3-4 cylinders" vuol dire che è la omegas, se c'è solo una piccola etichetta nell'angolo basso sempre della stessa facciata con dei codici scritti (che non riuscirai sicuramente a leggere dato che sono piccolissimi e in una posizione scomoda per leggere) è la omegas plus!
caio
Messaggioda vinciros » sab 26 apr 2008, 17:34
Infatti è proprio così, è più difficile a spiegare che a fare! :wink: allora fateci sapere che centraline avete! :)
Socio ITC N°: 813
vinciros
Messaggioda rox102 » sab 26 apr 2008, 20:10
(x lillo80 & all)
Ho la omegas plus e a benzila l'auto va BENISSIMO
I problemi sono solo ed esclusivamente quando va a GAS.
R
rox102
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 85 cv Dual GPL
Messaggioda caio » dom 27 apr 2008, 0:16
rox102 ha scritto:(x lillo80 & all)
R
cavolo questo è davvero un problema!
Ma sei un caso isolato (magari l'auto è difettata) o è una cosa che è capitata anche ad altri?
Comunque credo che se mi succedesse una cosa del genere continuerei a riportare l'auto in assistenza fino a che non me la sistemano, a costo di farmi sostituire il motore o l'auto intera se dovesse servire.
Certo che su un'auto nuova...è una bella scocciatura. :eeek:
Hai idea se il problema possa essere l'impianto GPL, il motore o altro? Hai idea di quando è stata prodotta? E' il modello dual uscito dalla casa o hai subito una trasformazione successivamente?
Ciao
caio
Messaggioda Neonato Ibiza » dom 27 apr 2008, 1:40
Per tutti quelli che hanno dei problemi riguardo alla identificazione della centralina Landi, vi rimando al seguente topic viewtopic.php?f=27&t=15426 ;)
Neonato Ibiza
Descrizione Auto: Seat Ibiza 6L 2002 1.4 16V 86 CV Special Edition DUAL 5 Porte
Messaggioda lillo80 » dom 27 apr 2008, 18:03
allora il mio amico della polo monta l'omegas plus.
Il suo problema però è che quando decelera la macchina è come se perdesse potenza.
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda lillo80 » dom 27 apr 2008, 18:05
ragazzi, quando sono andato a vedere la mia auto ho notato che la ruota di scorta è senza copertura.
Secondo voi la posso pretendere oppure no? Alla fine non è un optional e nel contratto non c'è niente, anche se previsto nel piano vendite.
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda mauryCrono » lun 28 apr 2008, 8:50
Vi aggiorno sui consumi a GPL della mia Iby!
Con il primo pieno di GPL ( 21 € ) ho fatto esattamente 475 km!!! :D
Direi che è buono! :ok:
Considerando che in autostrada si va ai 120/130 km/h, quindi non proprio piano...
Quindi è una buona media tirandola un pò...
Sui 100km/h potrebbe fare anche più di 500km!!! :lol:
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda leen15 » lun 28 apr 2008, 9:00
mauryCrono ha scritto:Vi aggiorno sui consumi a GPL della mia Iby!
Eccomi qua, calcolando che i primi 2 pieni sono stati un bel po tirati perchè ero in astinenza ho fatto:
primi 25€ -> 290km (macchina tirata parecchio e metà  pieno di autostrada 160/170 km/h, per non contare i garini x le stradine tra i prati! :P )
secondi 25€ -> 230 km! :lol: :lol: :lol: (fatti praticamente tutti in autostrada tra i 180 e i 190 km/h, in germania eh! :ciapet: )
Adesso il prossimo pieno lo faccio ad andatura normale, cosi vedo un po quali sono i reali consumi! :lol:
A parte tutto mi trovo veramente bene, non noto quasi per niente la differenza di prestazioni tra gpl e benzina, ed in 3 giorni ho fatto fuori 2 pieni ! :lol:
Il mio serbatoio è da 37litri e ci son stati giu a stento 25€ ! :)
A presto posterò le rullate a benza e a gpl! :wink:
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda mauryCrono » lun 28 apr 2008, 11:33
Quando finisce il GPL e c'è l'avviso dell' indicatore acustico bisogna premere il tasto per passare a benzina per farlo smettere di suonare o smette da solo?
Io l'ho fatto suonare un pò ma poi ho premuto il tasto...
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
