da mc0676 » gio 16 ott 2003, 12:51
versione CONFORTLINE
Esterni
Alloggiamenti dello specchio del portello verniciati nel colore del corpo.
Giri gli indicatori integrati in specchi del portello.
Fari dell'alogeno ed indicatori principali di girata sotto una copertura di vetro libera comune.
Griglia del radiatore verniciata nel colore del corpo.
4 "Misano" 6 1/2 J x 15 uniscono in lega le rotelle con i bulloni antifurto della rotella, i pneumatici della 195/65 di R 15.
I respingenti verniciati nel corpo colorano e nelle strisce di protezione di nero.
Vetro termoresistente verde.
Interni
Scompartimento di immagazzinaggio con il coperchio sul headliner.
Tasche di immagazzinaggio sulle parti posteriori delle sedi anteriori.
Sede di passeggero anteriore con registrazione di altezza.
Inserti decorativi antracite per il quadro portastrumenti, la sezione comandi del centro ed in portelli.
Opzione di attraverso-caricamento per il bracciolo posteriore posteriore del centro del banco incl. della sede.
Conforti il sistema della disposizione dei posti a sedere con la sezione della sede del centro in velluto del ciclo.
Fronteggi i supporti lombari.
Fronteggi il bracciolo del centro con la scatola di immagazzinaggio, i cunicoli di ventilazione e 2 supporti di tazza posteriori.
Metta le coperture a sedere in velluto del ciclo, disegno "di opera".
Scompartimento di immagazzinaggio in headliner e nel centro del quadro portastrumenti.
Tasche di immagazzinaggio in portelli (alla parte anteriore con il supporto per le bottiglie 1-ltr.).
Due supporti di tazza alla parte anteriore e 1 "al sistema posteriore dell'entrata facile" (modello 2-door soltanto).
Sede del driver con registrazione di altezza.
Copertura dello scompartimento di bagaglio.
Scatola per guanti illuminata.
Rotella di direzione (4-spoke).
Il banco posteriore della sede intero, asimmetrico ha spaccato lo schienale.
Le coperture della sede e le cornici del portello nel tessuto del flatweave, "mezzi" progettano.
Safety
Sacchi ad aria per il driver ed il passeggero anteriore, con disattivazione anteriore del sacco ad aria del passeggero.
Cinture di sicurezza anteriori automatiche del Tre-punto con registrazione di altezza ed i tendicinghia.
Incl elettronico di programma di stabilizzazione (SPECIALMENTE).
Aiuto, ABS, EDL ed ASR del freno.
Preparazione di Isofix (apparecchiatura per le sedi del bambino del montaggio 2 sul banco posteriore della sede).
Sistema capo del sacco ad aria per i sacchi ad aria anteriore e posteriore della facciata frontale dei passeggeri incl. due fermi capi anteriori attivi tre fermi capi posteriori, fermo del centro abbassato.
Freni a disco anteriore e posteriore, arieggiati alle cinture di sicurezza posteriori della bobina di inerzia del tre-punto della parte anteriore tre. Immobiliser elettronico.
Specchio rear-view con la funzione anabbagliante automatica.
Funzioni
Specchi elettricamente registrabili e riscaldati del portello, aspherical dal lato del driver.
Finestre anteriori elettriche (per 4 portelli ad anteriore ed a posteriore).
Radio-fluttui il telecomando per il bloccaggio centrale, 2 radio-fluttuano le chiavi, 1 chiave foldaway (apertura e la chiusura delle finestre e del coperchio del caricamento del sistema da radio-fluttuano il telecomando).
Luce dello scompartimento di bagaglio.
Staffa per la cassetta di pronto soccorso ed il triangolo d'avvertimento.
Sistema posteriore della finestra wash/wipe con il funzionamento intermittente.
Sistema dell'fresco-aria e del heating con il modo del ventilatore 4-speed e dell'ricicl-aria.
La luce interna anteriore con l'interruttore-fuori fa ritardare e gli interruttori del contatto su tutti i portelli.
Illuminazione blu dello strumento, controllabile; progettazione rossa di notte per gli interruttori.
Fornisca la serie di ingranaggi con il tachimetro elettronico, odometro ed il registratore di viaggio, giro ricambia.
Lampade ed esposizione d'avvertimento di intervallo di servizio.
Colonna della direzione con le luci leggenti di registrazione e di altezza due longitudinali alla parte anteriore ed una luce alla parte posteriore.
Specchi di vanità in visiere del sole.
Pacchetto del non-fumatore: scompartimento di immagazzinaggio e zoccolo di alimentazione al posto del portacenere e dell'accenditore anteriore della sigaretta.
Riflettori nei portelli.
Tergicristalli con il funzionamento intermittente.
Direzione elettromeccanica di alimentazione, regolata in funzione di velocità della strada.
Polvere e filtro del polline.
Battito del riempitore del combustibile con sbloccare a distanza.
La mobilità del pneumatico si è regolata: sigillante del compressore 12V e del pneumatico.
Cicalino d'avvertimento per le luci una volta non spento.
Bloccaggio centrale.
Controllo chiaro movente automatico con la funzione di funzione e "della lasci-sede" "della ven-sede".
Copertura dello scompartimento di bagaglio con rete.
Sistema di controllo di crociera (CCS).
Luce in footwell anteriore.
Due luci leggenti alla parte anteriore con le strutture del bicromato di potassio e 2 alla parte posteriore.
Specchi illuminati di vanità in visiere del sole.
Sensore della pioggia.
Cassetti sotto le sedi anteriori.
Visiera prelevabile del sole.
Zoccolo di alimentazione in scompartimento di bagaglio.
Ganci del sacchetto in scompartimento di bagaglio.
