Se si parla di automobili e si parla di motori iniezione diretta diesel con turbocompressore si..
Il primo aspirato iniezione diretta Diesel su un'autovettura dovrebbe essere stato un motore TOYOTA, comunque dello stesso anno.. quindi poco importa..
I veicoli industriali invece avevano già questa tipologia di motore (iniezione diretta) da tempo.. dal '23.. se non erro deve essere stata la MAN a progettare il primo motore diesel veloce ad iniezione diretta per uso industriale..
Ad ogni buon conto questo non dice nulla sulla qualità di ciò che viene prodotto.. che va valutata motore per motore o sistema di iniezione per sistema di iniezione..
l'impianto di iniezione dei benzina com'è?da quello che so utilizzano tutti un sistema tipo common rail non uguale ma simile mi sai dire qualcosa?
diretta o indiretta ? (credo tu ti riferisca alla prima)
