Piccolo aiuto Nissan Primera
Messaggioda zago83 » lun 23 nov 2009, 10:34
Siccome mio suocero non la può usare causa blocco del traffico delle euro 2 gasolio in Lombardia nelle zone A1 ce l'ho in mano io.
Il problema che affligge questa macchina da qualche anno è la ventola del riscaldamento/raffreddamento abitacolo.
cigola da matti...non so se è allentata o cosa ma mi fa diventare matto :lol:
secondo voi è di semplice sostituzione o devo bestemmiare in aramaico antico??? :mrgreen:
siccome devo già  smontare mezzo cruscotto per cambiare le luci del quadro magari smontavo tutto e sostituivo....
2° problema...piuttosto grave...
a freddo quando accendo l'auto rimane accesa per 4/5 secondi la spia dell'olio per poi scomparire e si sentono distintamente le valvole che girano senza olio.
il meccanico nissan mi ha spiegato che una volta facevano i filtri con una valvolina che non facevano svuotare il circuito di lubrificazione.
praticamente quando accendo l'auto è come se si accendesse dopo aver cambiato l'olio con necessità  di qualche secondo per mandare in pressione l'impianto.
il mio meccanico di fiducia dice che si tratta del bulbo dell'olio....
mio cugino (meccanico pure lui) ipotizza una perdita da qualche parte ma fino all'ultimo tagliando non abbiamo trovato niente se non una piccola trasudazione dal coperchio valvole che non fa a tempo neanche ad arrivare a terra.
aprendo il cofano motore ho notato però piccole tracce d'olio da un tubicino di non so cosa...
il motore è totalmente pulito e quindi si noterebbe qualche "anomalia"
voi guru di meccanica che dite???
3° problema.....
mi rimane accesa la spia del freno a mano.il livello è a posto.
diue anni fa avevo sostituito l'interruttore freni perchè sempre questa spia faceva i capricci.cambiato quello sparito tutto.
4° problema...
ho i supporti del motore tutti rotti.
il motore si muove un po troppo quando va sotto sforzo.
secondo voi cambiarli o viene a costare ua follia????
ve lo chiedo perchè non credo che abbia ancora molta vita quest'auto.
ha 10 anni e 220mila km e poi adesso ha problemi di circolazione.
domanda:
il meccanico nissan sostiene che dopo i 150mila km andrebbe cambita la pompa dell'olio.
vi risulta????
Re: Piccolo aiuto Nissan Primera
Messaggioda Bibe » lun 23 nov 2009, 10:48
1. problema: prova, al max la demolisci...
2. problema: ipotizzo una perdita di efficacia della pompa dell'olio ( e si ricollega alla ultima domanda, magari la nissan prevede una usura e ne consiglia la sostituzione.. chiederò cosa ne pensa il mio mecca di fiducia)
3. problema, ha l'abs?? magari sono le ruote foniche sporche o sensori rotti
4. problema dipende da quanto costa la sostituzione.
quanto vale ora l'auto???
ps: è un catorcio!! ahuauauauha
Messaggioda POLDO » lun 23 nov 2009, 10:53
Bibe ha scritto:ps: è un catorcio!! ahuauauauha
tanto non puoi più usarla in Lombardia
:D
Messaggioda zago83 » lun 23 nov 2009, 11:07
non posso usarla nelle zone A1 dalle 7 alle 19... :wink:
1. faccio provare a mio cugino, colui che smonta...io gli do l'assistenza morale :lol:
2. il mio mecca di fiducia non mi ha mai parlato di perdita di efficacia della pompa dell'olio, infatti a 184mila km che l'abbiamo sistemata tutta non l'abbiamo cambiata.
3. ha l'abs ma non ha alcun problema e funziona alla perfezione (provato sul ghiaccio ieri).
4. siccome problemi non ne danno vediamo :ok:
p.s. lo so è un catorcio.mio suocero non l'ha usata molto bene ma il motore va ancora benone (è solo un po fiacco per via della ridotta potenza 90cv e del peso eccessivo che è 1350 kg. a secco :!: ).
l'auto ora vale ben 800 euro. per demolirla aspetto gli incentivi se li fanno l'anno prossimo :P
Messaggioda Frazze » lun 23 nov 2009, 11:21
dai zago andiamo a demolirla al ticino o in qualche bosco :lol:
facciamo un pò di rally
Messaggioda Bibe » lun 23 nov 2009, 11:33
1. :lol: :lol: :lol: :ok:
2. ok ma i meccanici nissan saranno un attimo più preparati sulle auto nissan... (i casi sono due: o i mecca nissan se ne vogliono approfittare oppure fondi le bronzine per mancanza d'olio...)
3. non saprei... magari è ancora l'interrutore
4. okk!!
800 euro son pochini... e se di carrozzeria è messa male ne vale ancora meno...
aspetta gli incentivi vah...
Messaggioda zago83 » lun 23 nov 2009, 13:06
di carrozzeria è stata rimessa a nuovo nel 2007...qualche segnetto e bottarella ce l'ha però non è messa male :ok:
fra, ti rottamo a te nel ticino :mrgreen: :P
Messaggioda zago83 » lun 23 nov 2009, 13:07
@bibe
2. vedendo le fatture dei primi tagliandi per me se ne vogliono approfittare :lol:
se non è così quando fonde la rottamo :lol:
