Nuova versione FR 2.0 TDI Common Rail ?
Re: Nuova versione FR 2.0 TDI Common Rail ?
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 19:11
Motori CR che non dovrebbero più far rimpiangere i PD per le prestazioni.. in compenso molto più puliti.. la chiave di tutto sarà  nel possibile "pensionamento" del DPF che ha dato un sacco di problemi ed è stato un forte deterrente per le prestazioni dei motori.. si spera nella tencologia SCR.. tra l'altro supportata dalle nuove EDC17CP..
Per la cronaca la pompa BOSCH CP4 è già  disponibile ed arriva a pressioni di picco di 2500bar..
Messaggioda ergiaguaro84 » dom 27 dic 2009, 19:48
hawui1 ha scritto: Motori CR che non dovrebbero più far rimpiangere i PD per le prestazioni.. in compenso molto più puliti.. la chiave di tutto sarà  nel possibile "pensionamento" del DPF che ha dato un sacco di problemi ed è stato un forte deterrente per le prestazioni dei motori.. si spera nella tencologia SCR.. tra l'altro supportata dalle nuove EDC17CP..
oooooooohhhhhhhh finalmenteeeeeee!!!!!!!!! :Ddagliene :Ddagliene :Ddagliene :D6323 :D6323 :D6323
Socio ITC N°: 980
ergiaguaro84
Messaggioda mission » dom 27 dic 2009, 19:54
allora il gruppo VW a quanto pare si deve svegliare e sfruttare queste tecnologie common rail
invece che proporre un 1.4 TDI datato un 1.6 poco piu che sufficiente :)
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda Colex » dom 27 dic 2009, 20:00
Allora credo che non sia chiaro il concetto, perchè fare un 1.6 spinto quanto si può offrire un ottimo 2.0 ???? lo hanno perchè non montarlo??? è poi perchè non si adegua fiat a fare un 2.0 MJ??? ma sucsa non eri proprio tu a preferire di rimanere su cilindrate alte?? è poi il 1.6 all'estero mi sembra che gia viene offerto anche con 105 o 110 cv :wink:
Per il discorso del 1.4 mi sembra che sia chiaro a tutti che si trova a listino solo perchè lo devono finire nei magazzini :wink:
Piccola nota, ho appena visto il listino ufficiale il 1.6TDI cè anche in versione 105cv
Messaggioda mission » dom 27 dic 2009, 20:14
perchè se una tecnologia offre l'opportunità  di ottimizzare una cilindrata mediobassa quindi anche con costi di gestione manutenzione e tasse minori è sempre meglio un 1.6 che un 2.0
poi ormai il downsizing è il futuro visto che i consumi e l'inquinamento ne traggono giovamento senza appunto sacrificare affidabilità  e prestazioni, visti appunto i progressi tecnologici che si sono raggiunti e che si stanno raggiungendo!! :wink:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 20:16
Boh.. per ora è il gruppo FIAT che è in ritardo visto che il Tier3 VAG l'ha già  implementato da tempo.. poi chi ha detto che il 1.6 è poco più che sufficiente..? E' un Tier2 come del resto il 120Hp.. la questione della potenza è IRRILEVANTE.. un 1.6 diesel CR lo puoi far arrivare anche a 200Hp senza problemi.. E' chiaro che a diversi livelli di potenza corrispondono diversi livelli di consumo, un'erogazione differente, livelli di inquinamento diversi, costi di gestione diversi e una strategia di marketing che tende a coprire certe fasce di mercato piuttosto che altre..
Eh mission, ti vedo spesso tacciare gli altri di pensare a senso unico, però se Sparta piange Atene non ride.. :wink:
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 20:18
è proprio qui il punto.. avere 120Hp invece di 90Hp NON VUOL DIRE OTTIMIZZARE.. vuol dire solo avere più prestazioni che pagherai sotto altri aspetti..
come tecnologie i due motori sono perfettamente comparabili..
Messaggioda Colex » dom 27 dic 2009, 20:23
mission ha scritto: perchè se una tecnologia offre l'opportunità  di ottimizzare una cilindrata mediobassa quindi anche con costi di gestione manutenzione e tasse minori è sempre meglio un 1.6 che un 2.0
Sai comè dopo che hai criticato VW 1000000000000000000 volte per aver utilizzato il 1.4 Su Fr e Cupra invece che continuare con il 1.8 turbo mi faceva strano, ma vedo che ti sei convertito... Per il resto quoto le parole di Hawui :wink:
Messaggioda mission » dom 27 dic 2009, 21:21
tacciare? :shock: io :? purtroppo si tende a non valutare con obbiettività  secondo me mettere in giostra un 2000 di cilindata con tutto quello che ne consegue(pesi ingombri eccecc) invece di usare dei 1.6 che propio come dici te hawuii hanno ottime potenzialità , come minimo è ambiguo(ma penso semplicemente errori di marketing ed amministrativi grossolani) che dopo aver quasi perso tempo con iniettori pompa(pur ottimi motori ma a vicolo cieco) risulta essere un ulteriore perdita di tempo..
poi colex permettimi di pensare che funzionalità  e caratteristiche di motori benzina e gasolio siano sostanzialmente diversi
il benzina dovrebbe donare piu sportività  anche in virtu del suo caratteristico range di utilizzo,mentre i motori gasolio sono sopratutto per viaggiare e consumare meno, percio' se pretendo che un cupra benzina abbia piu vigore con cilindrate maggiori di un 1.4 non penso di pensarla male, mentre se auspico all'ottimizzazione di cilindrate minori in un diesel in modo da privilegiare consumi e prestazioni è una mia opinione
e non vi offendete se penso che siete un po troppo filogermanici accaniti per non considerare un 1.6 cr fiat come un punto di riferimento.. :wink:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda Dark-Vex » dom 27 dic 2009, 22:11
[Off Topic]
hawui1, vado un attimo off-topic, la tecnologia SCR a cui fai riferimento tu è questa ? http://www.daf.eu/SiteCollectionDocumen ... ogy-IT.pdf altra domanda... la tecnologia CP4 mi pare la usi già  BMW puoi confermare e/o smentire?
[/Off Topic]
Per non sporcare il topic rispondi magari in pm oppure apriamo un altro topic che dici?
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda Bibe » dom 27 dic 2009, 22:52
Messaggioda Colex » lun 28 dic 2009, 0:29
mission ha scritto: tacciare? :shock: io :? purtroppo si tende a non valutare con obbiettività  secondo me mettere in giostra un 2000 di cilindata con tutto quello che ne consegue(pesi ingombri eccecc) invece di usare dei 1.6 che propio come dici te hawuii hanno ottime potenzialità , come minimo è ambiguo(ma penso semplicemente errori di marketing ed amministrativi grossolani) che dopo aver quasi perso tempo con iniettori pompa(pur ottimi motori ma a vicolo cieco) risulta essere un ulteriore perdita di tempo..
Questa è la mia ultima risposta, allora mi sembra che sia abbastanza semplice capire, vuoi consumi bassi e costo di gestione bassi predi il 1.6 da 90 o 105 cv, siccome questo è il topic della ibiza FR TDI versione SPORTVA DIESEL, VW ci ha piazzato un VERO motore un bel 2.0 TDI ti tecnologia superiore a qualsiasi DIESEL FIAT... questo è un DATO di FATTO... puoi continuare a pensare quello che vuoi ma il 1.6 FIAT non è un punto di riferimento per nessuno, sopratutto per tecnologia applicata è questo e un altro DATO di FATTO... perciò basta con sta bojata, se vogliamo continuare almeno ora iniziamo magari a parlare di confronti fra l'ibiza FR TDI e altre auto purtroppo non Fiat visto che non offre motori all'altezza tipo sulla Gpunto :roll:
Ma poi ci vuole il coraggio a dire che VW ha fatto errori di marketing ecc ecc... quando la tua amata fiat se non fosse per il "c..o" di potersi permettere di fare debiti con lo stato da sempre, avrebbe già  dovuto chiudere i battenti da secoli :nono:
Messaggioda Vixent » lun 28 dic 2009, 2:07
Fiat ha già  installato i 2.0 MJT da 165 cv su alcuni modelli, ma non li ho mai provati. Saranno probabilmente motori con una certa grinta ma molto "morbidi" (soprattutto dato che sono stati montati, per ora, su modelli certo non sportivissimi come Bravo e Delta). Intendevi dire qualcos'altro?
In ogni caso, un 2.0 TDi sportivo ha il vantaggio, rispetto a un 1.6 pari potenza, di disporre di una erogazione più sfruttabile e ben distribuita lungo tutti i regimi rispetto a un motore più piccolo che potrebbe risultare più nervoso. Almeno, in teoria. Come giustamente detto, a livello tecnologico sono stati fatti dei bei passi in avanti per quanto riguarda le prestazioni.
Io forse su un'auto come la Ibiza avrei visto meglio un motore più piccolo del 2.0, ma probabilmente non hanno ancora TDi più piccoli in grado di sviluppare abbastanza cavalleria con consumi e affidabilità  accettabili. Basta che il 2.0 non vada a aumentare troppo il peso della FR o sarà  tutto inutile. In ogni caso temo ancora che la gente si farà  spaventare dalla cilindrata un po' sopra la concorrenza, in questo periodo di crisi.
Comunque probabilmente useranno quel motore come base per un'ipotetica futura Cupra TDi 6J. Un 2.0 è certamente più facilmente potenziabile di un 1.6.
Socio ITC N°: 1120
Vixent
Provincia: Pistoia (Toscana)
Messaggioda mission » lun 28 dic 2009, 8:50
il millesei fiat è un punto di riferimento pre risultati cioè prestazioni e consumi e cmq io non ho detto che la fiat non ha mai fatto errori di marketing anzi :wink:
fatto sta che sembra ancora un periodo di transizione per VW e nonostante abbia le potenzialità  per adeguarsi concretamente con la concorrenza.. e un esempio è propio il modello sportivo cr dell'ibiza che tarda ad arrivare(adirittura convive un 1. e un 1.9 di pari potenza :? ) a due anni quasi dalla presentazione..
personalmente preferirei un 2.0 tdi cr tipo quello della golf ma portato a 180 190 cv anche perchè su un 1.6 piu di tanti cv senza sacrificare il rendimento ai bassi non si puo fare
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda hawui1 » lun 28 dic 2009, 9:18
Allora cerchiamo di fare un pò di ordine..
Visto che si sta andando off-topic in una maniera pazzesca..
si, il 3d postato da Bibe è quello corretto
Ci sta lavorando BMW comunque CP4 è solo una parte dell'implementazione completa della CR Tier4 di BOSCH, che presumibilmente vedrà  la luce quest'anno a quanto ne so
tacciare?
tacciare=incolpare, accusare
e mi sembra che più di una volta tu abbia accusato altri utenti di questo forum di essere "di parte" quando si parla di FIAT rispetto a costruttori tedeschi..
vero o no?
per esempio.. nello STESSO post
E sta proprio qui il nocciolo del discorso, se si parla di tecnologia è una cosa, se si parla di marketing un'altra.. chi ha ragione dal punto di vista marketing lo decreta il mercato.. e non mi pare che VAG stia andando così male no?
La tecnologia è un altro paio di maniche.. Il motore che hai citato (1.6 CR 90Hp) ha lo STESSO livello tecnologico del 120Hp FIAT.. Senza contare che l'impianto di iniezione e la logica di controllo sul FIAT sono BOSCH.. Poi ovviamente dal punto di vista pubblicitario e nella mente di molti la parte del leone la fa il "numerino" della potenza o quello della coppia (che non tutti sanno che sono legati).. e allora il motore in questione diventa "il riferimento".. Se vai a vedere questa è la politica pubblicitaria FIAT.. ma va benissimo così.. basta saper capire..
In ogni caso se si va a vedere come tecnologia Diesel in generale come ti ho già  detto FIAT deve ancora colmare il gap.. visto che come Tier 3 si stanno muovendo ora col Multijet II, hanno fatto motori a doppia sovralimentazione dopo la concorrenza e come SCR ancora non hanno ingegnerizzato nulla nel mercato "consumer".. Questo è quanto.. niente filogermanicità  e consimili..
Certo.. rispetto ai 1.9 CR FIAT precedenti che usavano tecnologie outdated..
Ha 120Hp ma (ovviamente) avendo la stessa tecnologia del motore CR 90Hp VW consuma di più.. (20 Km/l di combinato contro 24Km/l) e costa di più di assicurazione..
di nuovo.. è marketing.. essenzialmente i due motori sono equivalenti.. uno è sbilanciato dal lato prestazionale l'altro dal lato dell'economia di esercizio
ogni ulteriore commento in merito per cortesia si continua QUI
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?f=4&t=20583&p=689180&hilit=macchine+italiane#p689180
Anche qui si parla di marketing.. Un modello come l'FR (Formula RACING) deve sprizzare cattiveria da tutti i pori.. cosa ci mettiamo sopra.. un motore 1.3 da 170Hp che tira dai 4.500 ai 5.000 giri ?
No, ci mettiamo un motore al top come tecnologia e prestazioni.. un bel 2.0 con le ultime tecnologie Tier3.. A me sembra una scelta sensata Vixent, come del resto mi sembra tu abbia scritto nel to post.. Chi compra un'auto così va in barba al downsizing e al risparmio .. e ti dirò.. dovessi passare dal mio PD ad un CR, non lo farei per niente che non sia Tier3 e/o che sia di cilindrata inferiore.. Chi ha avuto modo di guidare la Passat con quel motore potrà  dirvi perchè..
Messaggioda Colex » lun 28 dic 2009, 10:24
Li ha ma meglio non commentarli sopratutto in questo topic, io con il 1.8 Turbo da 150cv gli svernicio testato e ritestato o anche con una "semplice" Cupra 1.9 TDI, fra l'altro questi MJ Fiat sono motori che adottano tecnologie di iniezione passata rispetto ai CR VW, questo intendevo dire che forse è fiat che si deve svegliare e applicare tecnologie nuove.. Tornando a parlare del 2.0TDI e sopratutto della FR per me il concetto è semplice, non è detto che tutti se la debbano poter permettere, se hai i soldi per mantenerla allora la prendi altrimenti passi a un altra versione fine della storia...mi sembra un discorso logico e giusto :)
Mission poi ancora con sta storia del 1.4 e 1.9 TDI ancora a listino, ma allora non capisci... gli devono finire nei magazzini, mica possono fare come Fiat che secondo me si può permettere pure il lusso di buttarli a ferrovecchio o lasciarli marcire...
Messaggioda mission » lun 28 dic 2009, 10:53
solo il fatto che ogni tanto mi fai comparazioni che un benzina e un diesel ti rende davvero molto simpatico :D sul 2.0 mj fiat hai ragione, è ancora una vecchia concezione di CR ma cmq un ottimo motore lo steso! pensate allora allo step sucessivo cosa riuscirà  a tirar fuori fiat :D
il fatto di smaltire vecchi motori secondo me è solo una scusa ma cmq potevano organizare la cosa un po prima fosse vero.. perche adesso VW si trova un po troppo svantaggiata con la concorrenza :wink:
cmq stavo pensando ad una cosa.. se il vecchio modello di ibiza avevano azzeccato la motorizzazione sportiva con un ottimo 1.9 da 160 cv(potenziato da 150 cv) è sbagliato illudersi che mettano in listino una versione cupra almeno da 180 cv sull'attuale ibiza?
anche considerando le limitazioni normative che penalizzano e pesi e ingombri maggiori del nuovo modello? :D
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda Colex » lun 28 dic 2009, 13:04
Vedi che a conti fatti il 1.8 Turbo ha le stesse prestazioni se non leggermente inferiori del 1.9TDI provare per credere... è da questo si può arrivare a capire che se io con il 1.8 lo svernicio con il 1.9 non avrai problemi questo era il succo del discorso :wink: non cercare di arrampicarti sugli specchi i fatti e i dati parlano chiaro... :roll:
Ora FIAT sta dietro e nel momento in cui farà  un passo avanti VW ne avrà  fatto già  un altro come è stato fin ora, ma visto che il futuro non si può prevedere meglio parlare del presente :wink: Una scusa smaltire vecchi motori, libero di pensarla così... :roll:
Messaggioda Vixent » lun 28 dic 2009, 16:29
Colex ha scritto: ...
Su questo sono d'accordo, ma secondo me si rischia di giocarsi comunque una parte di acquirenti. Comunque sì per quanto riguarda puramente le prestazioni anche io reputo il 2.0 la scelta migliore.
Socio ITC N°: 1120
Vixent
Messaggioda hawui1 » lun 28 dic 2009, 16:34
Ma l'FR penso comunque sia più indirizzata ad essere un prodotto "di nicchia".. non un'auto per fare i "grandi numeri" di vendita..
secondo me conta di più l'esclusività  delle prestazioni coniugata con la tecnologia avanzata.. anche ad un prezzo superiore.. che anzi sottolinea ancora di più l'esclusività  del mezzo.. che non puntare ad un prodotto economico più votato ai bassi consumi o all'economicità  di esercizio..
Torna a News -my08-
