Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda iby101cvblackk » lun 1 apr 2013, 22:25
Nell ibiza 1.4 101cv la capacità  è di 4litri giusto?
Ma ragazzi un dubbio.. il livello max dell olio e dopi la griglia pari alla rientranza giusto?
Come mai la griglia con la scacchiera occupa solo metà  della rientranza?
Io l ho cambiato 2000km fa e adesso è qualche mm sopra la rientranza.. fa qualcosa? :?
Socio ITC N°: 1160
iby101cvblackk
Descrizione Auto: seat ibiza 1.4 101cv.. bellissima =)
Socio ITC N°: 1160
iby101cvblackk
Messaggioda hawui1 » mar 2 apr 2013, 19:40
sei oltre il massimo (che è la piegatura superiore della rientranza).. se è appena sopra (1-2mm) non fa niente.. se sei parecchio sopra ne hai messo troppo andrebbe tolto tramite siringa!
quando si mette l'olio andrebbe fatto il livello.. non si dovrebbero mettere 4 litri e via.. se te n'è rimasto dentro un pò o se sbagli vai incontro a questo tipo di rogne..
Messaggioda GAZIBO » mar 2 apr 2013, 19:55
io mettevo il castrol 5w-40 ma al prox tagliando ne vorrei mettere uno da meno soldi, visto che per il mio motore è sprecato
consigli??
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Messaggioda iby101cvblackk » mar 2 apr 2013, 20:39
L avevo messo controllando.. all ultimo goccio me ne e scappato un po troppo credo ed è stato quello il problema.. credo sia sopra di qualcosa come 4mm a occhio.. procedero a toglierlo con una siringa allora dai :ok: ci ho girato così per 2500km.. può aver fatto danni?? Quali? :?: grazie 8)
Socio ITC N°: 1160
iby101cvblackk
Messaggioda iby101cvblackk » mer 3 apr 2013, 18:01
Cosi e misurato da caldo...
Socio ITC N°: 1160
iby101cvblackk
Messaggioda totoreubit » mer 3 apr 2013, 18:17
io ho appena messo 4lt di castrol edge 5/40
Messaggioda hawui1 » gio 4 apr 2013, 19:41
meglio toglierne un pochino... sei alto di livello...
non credo tu abbia fatto danni ma in caso di olio freddo e tirate ad alti giri la pressione potrebbe salire oltremodo..tanto che si potrebbe aprire lo sfogo di livello/pressione che bypassa l'olio direttamente nello scarico.. comunque se succede te ne accorgi..
secondo me se ne levi 1-2 etti vai a posto... puoi tenerlo tranquillamente dalla piegatura superiore a circa metà  della zona zigrinata..
poi fai raffreddare il motore per almeno 10-20minuti e controlla bene il livello..
Messaggioda iby101cvblackk » mer 10 apr 2013, 19:13
dopo aver provato a togliere l'olio in tutti i modi con tubini e siringhe (non trovavo un tubo adatto :angry: prima un negozio di acquario.. poi un negozio da freni da bici poi tante cannucce legate insieme) ho svuotato l'olio dal tappo sotto :evil:
il mio amico con cui ho fatto il lavoro ha messo il mio olio in un barattolo di gelato al cioccolato in polvere (ovviamente svuotato e pulito con scottex anche se era rimasto un po di cioccolato in polvere) e poi l'ho rivuotato dentro la macchina.. <_< adesso è da freddo un pò sotto a dove inizia la zona zigrinata.. va bene come livello giusto? :ok:
sperando che non dia problemi la polvere di cioccolato :evil: :evil: :evil:
Socio ITC N°: 1160
iby101cvblackk
Messaggioda hawui1 » dom 14 apr 2013, 11:09
si è sufficiente
se erano solo residui non da problemi.. anche se pulire per bene il barattolo prima di metterci l'olio non sarebbe stata una cattiva idea..
per togliere un pò d'olio tramite aspirazione ci vuole la classica siringa
http://www.ebay.it/itm/SIRINGA-IN-ALLUMINIO-E-MOPLEN-PER-ESTRAZIONE-OLIO-LUBRIFICAZIONE-DA-500-ML-FERVI-/350620423154?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item51a29b13f2
con un tubo in plastica di diametro adeguato che puoi comprare da un ferramenta/mesticheria
Messaggioda dar83 » mar 7 mag 2013, 14:39
Ciao ragazzi,
ho visto qualche post dietro e avete parlato di olio su e-bay ma secondo
voi c'è da fidarsi del castrol edge 5w30 long life a 10€? Pure quello sarà  tarocco?
Non c'è un modo per vedere se la confezione è originale per esempio che so un ologramma...
dar83
Provincia: Chieti (Abruzzo)
Descrizione Auto: 1.6 cr sc sport
Messaggioda Jari » ven 28 giu 2013, 23:18
Visto che il mio amato Royal purple comincia ad essere alquanto difficile da reperire soprattutto a prezzi onesti, stavo pensando (visto anche quanto ne scrive Hawui) di provare questo Bardahl Technos C60 Exceed nella mia piccolina.
Visto quanto mi sono trovato bene col Royal Purple, sono terrorizzato dal dover cambiare e ritrovarmi magari con qualcosa di qualità  inferiore, nonostante io abbia solamente la piccola 1.2 benzina.
La cosa buona è che le specifiche sembrano superiori al Royal e che anche il Bardahl ha il trattamento antiattrito...per cui, sulla carta, dovrebbe essere un buon acquisto ma non sono convinto totalmente dal prezzo che in proporzione è notevolmente più basso rispetto ai 21/23 euro al litro del Purple.
P.S.: quanti litri porta il mio 1.2? Poco meno di 4 se ricordo bene...vero?
Re: R: Che olio mettere?
Messaggioda stefal639 » sab 29 giu 2013, 0:12
Secondo me ti stai a fa troppe paranoie...
Prendi il technos c60 che è uguale a quello che hai detto e lo trovi a 12-15 a litro ed è ottimo.
3.8 litri cmq
Inviato dal mio galaxy RS3 3.0 tfsi
Messaggioda pablitopazzo » gio 25 lug 2013, 19:16
salve raga! quale olio mi consigliate per la mia iby? ho sempre messo castrol 5w30, ma volevo provare il bardahl o magari sempre il castrol però lo 0w30...che dite? :D
pablitopazzo
Descrizione Auto: Honda Civic 2.2 i-CTDI '09 Elegance LE NO DPF!! Ex Seat Ibiza 1.9 TDI 130cv 3p. Sport
Messaggioda hawui1 » sab 27 lug 2013, 10:01
Io ho messo il TECHNOS C60 5W40 exceed (505.01) e mi trovo molto bene.. ma in teoria anche il TECHNOS C60 5W30 exceed che è 507.00 potrebbe andare bene .. attenzione che se prendi il 5W30 deve essere OBBLIGATORIMENTE L'EXCEED non quello con la dicitura m-saps perchè quest'ultimo non ha la specifica necessaria per l'iniettore pompa.. qualcuno si preoccupa che il 5W30 alle alte temperature possa avere qualche problema in più del 5W40.. io onestamente non penso ci siano soverchi problemi.. nel dubbio comunque sempre meglio riferirsi alla gradazione suggerita dalla casa..
Gli olii indicati sono tutti 100% sintetici.
Messaggioda luka05 » sab 27 lug 2013, 10:43
quindi il technos C60 5W30 exceed è l'alternativa al classico castrol edge anche della mia Ibiza 6j 1.6tdi?
Socio ITC N°: 1143
luka05
Descrizione Auto: Style 1.6 135cv/310nm
Messaggioda pablitopazzo » sab 27 lug 2013, 12:42
ok, grazie! quindi 0w30 no?
pablitopazzo
Messaggioda hawui1 » sab 27 lug 2013, 14:14
La tua pablito è iniettore pompa, quindi puoi mettere olio solo a specifica 505.01, 506.01 o 507.00.. se trovi un olio 0W30 con tali specifiche puoi utilizzarlo, diversamente no..
tra l'altro temo che sia ben difficile che tu lo trovi perchè la scala viscosimetrica per aderire alle specifiche di cui sopra è ben precisa.. e non credo proprio includa olii 0W..
luka05, puoi metterlo anche nella tua .. mi pare che nella tua l'alternativa Castrol fosse l'EDGE FST 5W30.. quindi in teoria, anche se hai il FAP il TECHNOS C60 5W30 exceed dovrebbe andare bene..
Messaggioda pablitopazzo » dom 28 lug 2013, 16:11
hawui1 ha scritto: La tua pablito è iniettore pompa, quindi puoi mettere olio solo a specifica 505.01, 506.01 o 507.00.. se trovi un olio 0W30 con tali specifiche puoi utilizzarlo, diversamente no..
ok grazie mille! chissà  se è facile da reperire qst technos... :)
pablitopazzo
Messaggioda GAZIBO » mar 30 lug 2013, 21:54
ciao ho fatto il tagliando dei 105000 ho sempre messo castrol magnatec 5w 40 stavolta ho cambiato meccanico e da stupido non gli ho detto di mettermi quest'olio con le specifiche, sapevo nn aveva il castrol ma non importa cosi mi ha messo il synthium (petronas penso cercnado in rete sembra buono è quello della formula uno) 5w 30 va bene lo stesso?? :wacko:
GAZIBO
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
