Esclusione totale Valvola EGR
Re: R: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Marco82 » lun 20 mag 2013, 19:18
Mr. David ha scritto:ciao ragazzi,
mia mamma ha un'ibiza 1.4 16v 75cv benzina e da qualche anno ha problemi con la valvola EGR. Già  sostituita due volte, fatta controllare e ricontrollare dalla seat e non ne siamo venuti a capo. Da sempre quella maledetta spia motore accesa, indicando un malfunzionamento della valvola.
E' possibile disattivarla da centralina in modo tale da non avere più quella spia fissa accesa?
grazie
Da centralina si può parzializzare, l'eliminazione è solo fisica.
Messaggioda Marco82 » lun 20 mag 2013, 19:20
grazie
Messaggioda Colex » lun 20 mag 2013, 19:33
Tramite mappatura la puoi disattivare, tramite Vag limitare ma non so se questo valga anche per un benzina, cmq molto strano sei il primo con questo problema, sicuro al 100% che la diagnosi del meccanico sia esatta ?
Messaggioda BlacKnight985 » lun 20 mag 2013, 19:44
si è possibile disattivarla basta andare o da un bravo elettrauto o da un buon mappatore :ok: :wink:
The Black Cupra Magic!!!!
Socio ITC N°: 899
BlacKnight985
Messaggioda Mr. David » lun 20 mag 2013, 20:31
Colex ha scritto: Tramite mappatura la puoi disattivare, tramite Vag limitare ma non so se questo valga anche per un benzina, cmq molto strano sei il primo con questo problema, sicuro al 100% che la diagnosi del meccanico sia esatta ?
si, ho controllato anche col vag com e da un messaggio di errore sulla EGR. E' stato cambiato anche il debimetro tempo fa! è un motore nato male secondo me :evil:
BlacKnight985 ha scritto: si è possibile disattivarla basta andare o da un bravo elettrauto o da un buon mappatore :ok: :wink:
quindi sparirebbe per sempre quel maledetto errore e la spia giusto?
Stirling Moss
Socio ITC N°: 1107
Mr. David
Descrizione Auto: Cupra 1.8T
Messaggioda Vipergt46 » mar 21 mag 2013, 7:13
si sparirebbe per sempre.. io ho messo il lamierino ed è venuto fuori l'errore poi quando ho mappato mi ha tolto l errore e me l ha esclusa elettronicamente..
a questo punto la puoi togliere e mette il kit tubo dritto almeno passa piu aria
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Descrizione Auto: Seat ibiza 1.9 TDI CUPRA 2005
Messaggioda Colex » mar 21 mag 2013, 9:33
Raga ma non facciamo confusione fra benzina e diesel...
Mr. dadid ma stiamo parlando del 1.4 75cv ? perchè questo motore non ha nessun debimetro...
Messaggioda Mr. David » mar 21 mag 2013, 11:05
Colex ha scritto: Raga ma non facciamo confusione fra benzina e diesel...
il motore è il 1.4 16v 75cv benzina
Stirling Moss
Socio ITC N°: 1107
Mr. David
Messaggioda Colex » mar 21 mag 2013, 11:35
e ti posso assicurare che non è dotato di nessun debimetro fra i motori benza di quell'annata solo il 1.8T lo ha
Messaggioda Mr. David » mar 21 mag 2013, 11:52
Colex ha scritto: e ti posso assicurare che non è dotato di nessun debimetro fra i motori benza di quell'annata solo il 1.8T lo ha
ok, mi sono confuso allora! cmq so per certo che la valvola EGR è già  stata cambiata due volte.
Stirling Moss
Socio ITC N°: 1107
Mr. David
Messaggioda Colex » mar 21 mag 2013, 11:53
Potresti provare a sentire il preparatore che ti ta facendo la Cupra se tramite mappa riesce a disabilitarla
Messaggioda Ppt79 » mar 21 mag 2013, 12:05
Scusate ma sul benzina l'EGR è fisicamente identica a quella del TDI?
339CV@5700giri - 423Nm@5500giri - GT2871R@1.5bar
Ppt79
Descrizione Auto: Cupra 2.0T 20V +1mm
Messaggioda Colex » mar 21 mag 2013, 12:06
Nono completamente diversa c'era anche qualche foto sul forum, se ritrovo ve la linko
Messaggioda DIGITALDJ » ven 26 lug 2013, 9:44
salve volevo qualche opinione in merito al kit di eliminazione egr allard per il cupra tdi chi lo ha montato e come va ?? GRAZIE !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Socio ITC N°: 1156
DIGITALDJ
Descrizione Auto: IBIZA CUPRA TDI 160 HP
Messaggioda Vipergt46 » ven 26 lug 2013, 10:59
volevo metterlo anche io il tubo dritto costo sui 50 euro circa..ma alla fine l ho esclusa sia fisicamente con il lamierino che elettronicamentre
sicuramente entra piu aria visto che non c'è la farfalla dell egr l'alberino ecc d'intralcio
sicuramente ti rimane la spia avaria..e devi fartela togliere sicuramente la macchina nè trarrà  benefici a lungo termine..
l unica cosa è se abiti in un posto freddo d inverno ci mette un pò di più ad entrare in temperatura
conviene farlo se la macchina è mappata onde a evitare incrostazioni o pulizie continue
questo è quello che ho visto per esperienza
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda giufer » lun 29 lug 2013, 23:15
Vipergt46 ha scritto:volevo metterlo anche io il tubo dritto costo sui 50 euro circa..ma alla fine l ho esclusa sia fisicamente con il lamierino che elettronicamentre
Scusa ma non hai problemi quando spegni il motore senza la farfalla che interrompe l'immissione di aria?
Inviato dal mio rasoio elettrico.
Messaggioda BlacKnight985 » gio 1 ago 2013, 11:29
montato da un paio di mesi ed esclusa anche elettronicamente
ho notato un pò + di fumosità  ma mi piace :D
:fumopower
Socio ITC N°: 899
BlacKnight985
Messaggioda terminettore » gio 1 ago 2013, 11:56
BlacKnight985 ha scritto:montato da un paio di mesi ed esclusa anche elettronicamente
:fumopower
Il nero si abbina su tutto :-)
Hai rilevato miglioramenti, pulizia motore a parte?
Ciao
By Terminettore
viewtopic.php?f=185&t=32549
La mia terza IBIZA:
viewtopic.php?f=185&t=23264
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 29 volte
Messaggioda Vipergt46 » lun 5 ago 2013, 7:29
in teoria non dovrebbe avere grandi problemi a spegnersi.. forse col il tubo fritto al posto dell egr quando spegni l auto escono un pò di piu i fumi.. oltre ovviamente a fumare di piu anche se io con mappa e scarico originale non vedo tutto sto fumo
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda giufer » lun 5 ago 2013, 12:13
Prova a staccare il tubo dell'attuatore della farfalla e spegni l'auto, vedi che non si spegne subito. Chiedevo per sapere come hanno risolto questo inconveniente.
