Freddy's Car
Re: Freddy's Car
Messaggioda centodue » mar 21 apr 2015, 11:44
complimenti...finalmente!!! :ok:
Strumentazione fantastica! :roll: Ma potevi evitare di fare la foto a 200 all'ora in rilascio....è venuta tutta mossa :lol: :lol: :lol:
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » gio 30 apr 2015, 9:19
E dopo il nuovo soffione.... arrivano i nuovi spruzzoni!! :D
polverizzatori firad +80%
Spruzzoni
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Re: Freddy's Car
Messaggioda centodue » gio 30 apr 2015, 9:34
ahahahahaha...complimentoni !
Re: Freddy's Car
Messaggioda SIRIO155 » gio 30 apr 2015, 10:56
Re: Freddy's Car
Messaggioda Iby021a » ven 1 mag 2015, 13:19
Belle modifiche complimenti :D
Re: Freddy's Car
Messaggioda biza92 » gio 14 mag 2015, 18:34
Complimenti per la macchina :D Strumentazione spettacolare :shock: :shock:
Socio ITC N°: 1106
biza92
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDI 110 Cv
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » ven 15 mag 2015, 10:17
Grazie! alla fine per montare quella strumentazione aggiuntiva non ci vuole molto, dei manometri di qualità un minimo decente (nel mio caso ne ho messi 3 per circa 300 euro di totale, il più caro è quello per la temperatura dei gas di scarico che viene circa 140, ma nel caso di una elaborazione secondo me è estremamente utile), un portamanometri da qualche decina di euro e un po' di manualità per fare i collegamenti.. comunque elaborazioni a parte li trovo molto utili, personalmente mi hanno fatto capire diverse cose che prima ignoravo, esempio che la temperatura dell'olio motore non si può stimare in base a quella dell'acqua, per dire, quando l'acqua sta a 90°l'olio sta ancora neanche a 70° e ci vogliono ancora parecchi minuti di guida prima che raggiunga la temperatura di esercizio per poter iniziare a sfruttare il motore.. oppure che la temperatura dell'olio risente moltissimo della temperatura esterna, oppure del fatto che la temperatura dei gas di scarico letteralmente crolla appena si toglie il piede dal pedale del gas a marcia inserita, mentre scende molto più lentamente se si mette in folle.. e che invece la temperatura dell'olio motore cambia di pochissimo se si toglie il gas o si mette in folle (parliamo di uno/due gradi di differenza), mentre la pressione della turbina è un po' più prevedibile come comportamento a quanto vedo, più schiacci e più sale, specie a bassi giri con marce alte..
Freddyb
Re: Freddy's Car
Messaggioda SIRIO155 » ven 15 mag 2015, 11:17
freddy ma tu non hai messo radiatore olio giusto? io col radiatore quando comincio a correre la temp scende e anche di molto, tipo dai 90-95 quando vado sui 120-130 orari scende a circa 85 gradi.
"la temperatura dei gas mentre scende molto più lentamente se si mette in folle": lo sai che non ci ho ma fatto caso? devo vedere.....
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » ven 15 mag 2015, 11:37
No non ho messo il radiatore aggiuntivo, ma difficilmente arriva a 90° la temperatura dell'olio di solito sta intorno 83-86° vediamo comunque come andrà col caldo torrido di questa estate..
Freddyb
Re: Freddy's Car
Messaggioda centodue » ven 15 mag 2015, 11:40
Freddyb ha scritto: ....che la temperatura dei gas di scarico letteralmente crolla appena si toglie il piede dal pedale del gas a marcia inserita, mentre scende molto più lentamente se si mette in folle.. e che invece la temperatura dell'olio motore cambia di pochissimo se si toglie il gas o si mette in folle ....
nella mia allora sarebbe sempre fissa :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Freddy's Car
Messaggioda SIRIO155 » ven 15 mag 2015, 11:50
è vero per te centodue..........ahahahah
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » ven 15 mag 2015, 11:58
:lol: :lol:
Freddyb
Re: Freddy's Car
Messaggioda giufer » ven 15 mag 2015, 13:20
Bella! Nera e cattiva. I fanali posteriori sono la "ciliegina sulla torta". Clean look e ben tenuta... Complimenti!
Re: Freddy's Car
Messaggioda giovanni87 » ven 15 mag 2015, 17:53
ragazzi non sono mica un turbinista...quindi che ne posso sapere se l'alberino è squilibrato o se ci sono crepe invisibili nel collettore? a me non sfiatava e non ululava.. la turbina ha sempre funzionato tranquillamente...2,5 bar di boost e mai un problema...poi se il tuo turbinista ti ha detto che c'erano questi problemi x fregarti i soldi non è un problema mio... sai quanti ne ho conosciuti turbinisti ladri....
giovanni87
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » ven 15 mag 2015, 19:55
Giovanni forse il problema erano proprio i 2,5 bar di boost, non ci hai mai pensato? :lol: oppure proprio le "piccate pazze" come tu stesso le hai chiamate che facevi fare alla turbina di 2,8 bar :shock: :eeek: :!: non te le ricordi più?? :D Visto ciò io non darei del ladro agli altri fossi in te... :nono: ma starei più attento a ciò che faccio e che dico :ok:
Grazie Giufer troppo buono! :D :D
Freddyb
Re: Freddy's Car
Messaggioda giufer » sab 16 mag 2015, 4:01
Freddy è bella. Che devo dire? I cerchi li avrei fatti bianchi
Re: Freddy's Car
Messaggioda centodue » mar 19 mag 2015, 10:11
Beh, anche io passo a guardare le foto del primo post con ammirazione :roll:
Semplice ma che in ogni caso attira l'occhio....e poi Giufer ha ragione, quei fanali posteriori sono davvero spettacolari e soprattutto con il colore della tua macchina sono perfetti :ok:
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » mar 19 mag 2015, 10:13
Ok ragazzi pranzo pagato al primo raduno! :lol:
Freddyb
Re: Freddy's Car
Messaggioda centodue » mar 19 mag 2015, 10:14
con me ti va bene che mangio solo verdura :lol: :lol: :lol:
Re: Freddy's Car
Messaggioda Freddyb » mar 19 mag 2015, 10:27
Allora stappiamo qualcosa di serio :D :ok:
Freddyb
