luca88's car - VW Golf Plus Sportline
Messaggioda luca88 » mer 20 mag 2015, 13:57
Salve a tutti.
Eccomi qui a presentare l'ultima arrivata in casa
Modello:
VW Golf Plus 1.9 TDI 105cv Sportline
Sigla: 5M1 22A
Motore: BKC
Immatricolazione: 06/2006
Colore:
Grigio chiaro
Codice: LA7W (8E8E)
Interni: KG
Optional di serie:
-Assetto Sportline -1.5cm
-Cerchi Imola da 16"
-Climatizzatore Bi-zona
-Radio RCD300+ e 10 casse Philips
-Cassetto portaoggetti illuminato e climatizzato
-Volante in pelle con comandi radio
-Pomello del cambio in pelle
-Sedili Sportline con cassetti sotto sedile
-Bracciolo scorrevole anteriore con cassetto porta oggetti
-Specchietti elettrici
-ESP/ASR
-Computer di bordo MFA full
-Sedili posteriori scorrevoli e schienale regolabile
-Doppio fondo baule
-Led rossi comfort nella plafoniera
-Tavolinetti reclinabili posteriori
-Bracciolo posteriore
-Fanali posteriori a Led
Modifiche interni:
-Illuminazione totale a Led ultra bianchi
-Inserto inferiore volante wrap in vero alluminio
-Porta telefono
-Pomello e cuffia cambio in pelle recuperati dalla mia vecchia IBIZA
Modifiche esterni:
-Kit XenonLamp H7R 5000K per anabbaglianti con condensatori 4700 uF
-Lampadine posizione a 9 LED ultra white
-Luci diurne a LED (in arrivo a breve)
-Pinze freni ROSSE (in arrivo a breve)
Modifiche audio:
-Interfaccia YATOUR USB/SD/AUX all'ingresso CD Charger
Modifiche assetto:
-N/A
Modifiche meccanica:
-Aspirazione diretta con filtro BMC CDA
-EVRYMOD
Modifiche VCDS:
-minimo alzato a 905 g/min
-disattivazione spia+suono cinture
-regolazione durezza volante
-attivato Coming Home con regolazione da Computer di bordo MFA
-attivato Leaving Home con regolazione da Computer di bordo MFA
-attivato Coming/Leaving Home su Fendinebbia
-attivato Luci Diurne su Posizioni
-attivato Luci Diurne su Fendinebbia
-Tachimetro digitale su display radio
-Booster impianto frenante livello 3
Foto:
Ultima modifica di luca88 il mar 16 giu 2015, 12:42, modificato 5 volte in totale.
Socio ITC N°: 748
luca88
Re: luca88's car - VW Golf Plus Sportline
Messaggioda Archer » gio 21 mag 2015, 11:04
Bella, maaa .... State per mettere su famiglia ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda DRCrcK » gio 21 mag 2015, 11:10
qui mi sa che arriva il pargolo!!! :ciapet:
Messaggioda luca88 » gio 21 mag 2015, 13:10
Ebbene si ragazzi, avete indovinato :D
Siamo già alla settima settimana :mrgreen:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda centodue » gio 21 mag 2015, 13:21
luca88 ha scritto:....
-Cassetto portaoggetti illuminato e climatizzato ....
hai il clima nel cassetto? :lol:
Complimenti per l'erede :ok:
"Anche" se è una golf non è male :D
-EVRYMOD ....
dai , per favore.....ne parlano tutti malissimo...soldi spesi per avere problemi (soprattutto recovery a GOGO) e consumi aumentati e il venditore che dice sempre "adesso ti mando un aggiornamento che ti risolve il problema" e poi arriva l'aggiornamento e non cambia niente ....insomma spendi i soldi in vestitini e pannolini che è meglio :lol:
Messaggioda luca88 » gio 21 mag 2015, 13:29
...Si si, dentro il cassetto portaoggetti c'è un pomello che permette di regolare a piacimento la climatizzazione all'interno del cassetto stesso :P
Per la Evry Mod, la avevo già sulla mia Iby 1.4 TDI Culonegro (resistenza da 0.20€ sotto interruttore nell'abitacolo) e dava delle soddisfazioni in termini di allungo nell'erogazione. Vorrei provare se sul 1.9 TDI ha gli stessi risultati :ok:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda centodue » gio 21 mag 2015, 13:39
Ma quindi la fai tu la modifica ? Non è che compri uno di quei moduli farlocchi vero? :wink:
Messaggioda luca88 » gio 21 mag 2015, 13:57
Assolutamente no! 8)
Quei modulini che si comprano sulla baia alla modica cifra di 200€ non sono altro che delle scatolette con 2 connettori maschio/femmina che si interpongono al sensore della temperatura gasolio.
Dentro quelle scatolette, viene semplicemente ponticellata una resistenza sui 2 cavi del sensore, falsando quindi la lettura della reale temperatura e ottenendo una mandata maggiore di gasolio.
Io con una spesa davvero irrisoria ho messo sotto interruttore la stessa resistenza (da 150 Ohm se ricordo bene) in parallelo al sensore, ottenendo lo stesso risultato :ciapet:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda centodue » gio 21 mag 2015, 14:29
Si sapevo come funzionavano quegli oggetti farlocchi ...per cui tu fai lo stesso ma in casa :wink: quindi i soldi dei pannolini sono salvi! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda luca88 » gio 21 mag 2015, 15:23
:ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda luca88 » mer 3 giu 2015, 9:51
Modifiche audio:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda centodue » mer 3 giu 2015, 10:02
carino...e quanto è costato sto cosino? :roll:
Messaggioda luca88 » gio 4 giu 2015, 7:06
Pagato circa 40€ su Subito :ok:
Devo ammettere che l'impianto audio di Golfina non è niente male! Le 10 casse di serie della Philips si fanno proprio sentire :P
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda luca88 » lun 15 giu 2015, 7:47
Aggiunto tachimetro digitale sul display della radio 8)
Attivato via VCDS e azionabile a piacimento direttamente dalla radio!
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda centodue » lun 15 giu 2015, 10:52
Cavoli, ci sono un sacco di cose interessanti da attivare :|
Ma quindi la modifica EVRYMOD l'avevi fatta? risultati? Si nota la differenza?
Messaggioda luca88 » lun 15 giu 2015, 12:50
Si ci sono un sacco di cosette interessanti che si possono attivare col VCDS...La Golf è una miniera di optionals :lol:
Su un'auto del 2006 si possono attivare:
-Cornering
-Coming Home (attivato e funzionante)
-Leaving Home (a breve lo attivo)
-Coming/Leaving Home su fendinebbia (così non stresso gli xeno)
-Tachimetro sulla radio (attivo e funzionante, compaiono anche gli indicatori di direzione quando si usano le frecce e ora si può attivare/disattivare dalla radio stessa)
-Luci zona piedi (basta mettere le plafoniere e collegare il positivo delle luci al pin corretto nella centralina confort)
-Apertura completa del baule dal telecomando (attivato e funzionante...mi mancano solo 2 belle molle da mettere sugli steli dei pistoncini)
-Funzione cordolo sullo specchietto destro (in retro si abbassa per evitare il marciapiede)
Per quanto riguarda la EvryMod funziona anche troppo bene... purtroppo mi entra il TCS in continuazione e beve come una portaerei :lol:
Infatti non la uso mai, con Golfina guido sempre tranquillo...però se qualcuno da dietro mi "spinge"... lo lascio nello specchietto :twisted:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda centodue » lun 15 giu 2015, 15:59
Anche io voglio mettere le molle sui pistoncini del bagagliaio , quelle che ho messo adesso non sono abbastanza potenti per farlo alzare.
Mi riprometto sempre di guardare se ne trovo di più appropriati ma rimando sempre...se li trovi avvisami che interessano anche a me :wink:
Ho preso la chiave a tre tasti apposta per avere l'apertura della serratura bagagliaio ma senza molle mi serve a poco...
Il leaving home e coming home sarebbero carini da avere (io ho le luci full led quindi sarebbero perfetti per la mia auto) peccato che non ho l'opzione sulla mia ma mi dovrei costruire il circuito di gestione come postato QUI
Messaggioda luca88 » lun 15 giu 2015, 21:56
Madó che lavoraccio per attivare il coming e leaving home Sulla 6L :eeek:
Comunque mia moglie Tizispeed ha la 6l e il suo baule ha la chiusura meccanica e non elettrica come la 6j o la mia golf... Sicuro di poter attivare l'apertura automatica anche sulla tua?
Comunque le molle le vado poi a prendere o alla Victoria (è una grossa azienda che produce componentistica meccanica di precisione) oppure in una ferramenta di fiducia. L'importante è che abbia diametro interno di circa 8.5 e che a pacchetto non superi i 20/25 mm di lunghezza :ok:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda luca88 » mar 16 giu 2015, 12:43
Un po' di news via VCDS:
:mrgreen:
Socio ITC N°: 748
luca88
Messaggioda luca88 » mar 8 set 2015, 8:49
Aggiunti vetri scuri al posteriore 95%
Marca: Johnson
Modello: Manhattan MN05
Ora vorrei fare il sotto paraurti posteriore in tinta... Però sono indeciso... Grigio come carrozzeria o nero come i vetri?
Pareri?
Un confronto :
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Socio ITC N°: 748
luca88
