Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda alfiuccio84 » gio 10 set 2015, 14:57
Grazie centodue, riporto testualmente:
505.00 per motori diesel con intercooler, cambio ogni 15.000 km
505.01 per motori diesel auto inclusi motori della nuova generazione, con iniettore pompa singolo, cambio ogni 15.000 km
Infatti il TDI è proprio iniettore-pompa
E ora che faccio? Ricordo che sul libretto uso e manutenzione c'è scritto chiaramente: usare solo olio con specifica 505.01 pericolo di danni al motore con oli di specifiche diverse :evil:
Socio ITC N°: 266
alfiuccio84
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.9tdi 101cv sport 5p Artic Silver
Messaggioda centodue » gio 10 set 2015, 15:03
Qui lascio la parola a qualcuno più ferrato che ti sappia dire rischi e problemi... spero che siano minimi e sotto valutabili.
Sicuramente dà fastidio la leggerezza del meccanico. :|
Messaggioda alfiuccio84 » gio 10 set 2015, 15:05
Concordo assolutamente con te, quando gliel'ho fatto notare mi ha risposto con sufficienza :"è uguale" :evil:
Prima volta in 11 anni che non porto l'olio io e infatti si vede...ha fatto di testa sua :nono:
Socio ITC N°: 266
alfiuccio84
Messaggioda martor72 » dom 13 set 2015, 11:30
Non è uguale per niente. Quel l'olio ha una vecchia specifica e non è adatto ai NS motori
Socio ITC N°: 778
martor72
Descrizione Auto: Cupra M
Messaggioda giufer » dom 13 set 2015, 13:41
Capitato pure a me, comunque un solo cambio olio con specifiche diverse non dovrebbe danneggiare nulla. La specifica SAE è, diciamo, quella più importante.
Per scrupolo se vuoi puoi cambiarlo, inutile insistere con il meccanico tanto non ti darà mai ragione. Per loro sono tutti uguali gli oli.
Inviato dal mio SM-G910F utilizzando Tapatalk
Messaggioda alfiuccio84 » lun 14 set 2015, 19:42
Ormai me lo tengo, incrociando le dita
Socio ITC N°: 266
alfiuccio84
Messaggioda SIRIO155 » lun 14 set 2015, 20:22
Non capisco perché a questo punto non cambiarlo...
Thanks ricevuti: 165 volte
Messaggioda diamagic » sab 31 ott 2015, 23:19
salve, io posseggo la ibiza 6l 1.4 tdi 59kw e ho usato sempre olio castrol edge turbo diesel per poi passare al fst 5w40, andando nel sito castrol col configuratore, per la mia auto mi consiglia il 5w30, vorrei sapere se è corretto...
l'olio che uso ha le seguenti caratteristiche VW 502 00/ 505 00/ 505 01, mentre il 5w30 ha le seguenti VW 504 00/ 507 00, quindi quest'ultimo è molto più protettivo secondo questa guida: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010503.htm
il valore 507 dice per motori diesel Euro IV, ed io appunto ho l'ibiza euro 4, secondo voi mi devo aggiornare?
SAE 5W-40
Consigliata per temperature esterne da -30°C a +40°C
SAE 5W-30
Consigliata per temperature esterne da -30°C a +35°C
oltre a cambiare un pò la la viscosità.
io abito in sicilia ed in estate si supera abbondantemente 40 gradi.
qui potete controllare le caratteristiche dell'olio castrol http://www.castrol.com/it_it/italy/prod ... range.html
vorrei inoltre cambiare olio, su un altro post del forum ho letto che ci sono stati miglioramenti con l'olio bardahl, per la mia va bene il technos c60 5w40?
ACEA C3 / API SN-CF
MB 229.31-226.5 / BMW Longlife 04 / VW 502.00-505.01
PORSCHE A40 / Ford WSS-M2C917A
Renault RN0700-RN0710 / GM dexos 2
SAE 5W-40
però come precedentemente descritto il 5w30 exceed è più protettivo perché rispecchia la specifica vw 507.00
ACEA C3
MB 229.51 / VW 504.00-507.00 / BMW Longlife 04 / Porsche C30
SAE 5W-30
Socio ITC N°: 1210
diamagic
Provincia: Trapani (Sicilia)
Descrizione Auto: Ibiza Stylance 1.4 TDI 5p,, Ibiza 1.4 TDI 3p 6J 2008
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 19 volte
Messaggioda diamagic » dom 1 nov 2015, 0:48
sto girando un pò di siti che hanno il configuratore per trovare l'olio adatto, ho provato shell e mobil one, tutti due consigliano il 5w30, ma come si spiga?
Socio ITC N°: 1210
diamagic
Thanks: 23 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 1 nov 2015, 10:28
Il 507 ha sostituito il 505.1 ma sul tuo libretto che specifica dice?
Messaggioda diamagic » dom 1 nov 2015, 14:09
SIRIO155 ha scritto: Il 507 ha sostituito il 505.1 ma sul tuo libretto che specifica dice?
ho visto nel manuale, e dopo questa fotografia, sono più confuso di prima...
secondo la tabella, iniettore a pompa, per me andrebbe bene il 505.01, 507.00 e 506.01
però sempre tenendo conto della tabella delle temperature, l'olio che ho sempre usato il 5w40, è ideale per una temperatura da -30 a +15, ma come è possibile? +15!!!, in sicilia in estate siamo sempre a picchi di +40 gradi, e in inverno si supera sempre abboondantemente i +15.
quindi come mai la stessa officina seat, non mi ha mai consigliato di mettere il 5w50 o 10w50 o 10w60?
purtroppo col castrol edge, il 5w50 non è prodotto, e nemmeno il 10w50, però c'è il 10w60, però ancora andando a vedere le caratteristiche di questo olio 10w60, non rispecchia le specifiche vw, e quindi siamo in un vicolo cieco, per rispettare le specifiche vw, devo per forza violare le caratteristiche delle temperature consigliate.
SAE 10W-60
ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 501 01/ 505 00
Adatto per BMW M-Models
Socio ITC N°: 1210
diamagic
Thanks: 23 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 1 nov 2015, 16:13
Allora metti specifica 507 ( anche se è adatto per chi monta il particolato ma irmai sostituisce il 505) 5-30 o 5-40 e sei apposto
Messaggioda diamagic » dom 1 nov 2015, 19:37
dal sito castrol, l'edge 5w40 non è 507, solo il 5w30 lo è, quindi a me viste le temperature della mia zona, continuo col 5w40 senza problemi?
Socio ITC N°: 1210
diamagic
Thanks: 23 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 1 nov 2015, 20:03
Ma io metto 5-30 e mai avuto problemi qui le temperature non è che siano tanto diverse dalle tue....giusto un pochino più calde...
Messaggioda 5ino » dom 1 nov 2015, 22:13
Non inerente all argomento forse ma ho voluto provare ed ho inserito un additivo nell olio con il risultato che la fumosita' e' diminuita moltissimo ed il motore e' molto piu' silenzioso. A detta delle indicazioni con l additivo l olio dura tranquillamente 40.000 km ma io lo cambio ai 10.000 precisi.magari stavolta al max 15.000
Ero titubante del prodotto ma devo dire che per pochissimi euro funziona
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 1 nov 2015, 22:22
Che additivo hai usato?
Messaggioda diamagic » lun 2 nov 2015, 1:54
Nel manuale c'è scritto di non usare additivo di nessun genere nell'olio.
Socio ITC N°: 1210
diamagic
Thanks: 23 volte
Messaggioda stefal639 » lun 2 nov 2015, 9:45
5w40 è da - 24 c° a +42 c°, quindi vai tranquillo...
Per fortuna queste scale sono normate e non sono a discrezione del produttore.
Se avessi preso un qualsiasi olio con xW30 ti avrei detto che era un po' sconsigliabile per i tuoi climi in quanto viene dato fino a 35 c°
Messaggioda diamagic » lun 2 nov 2015, 16:55
stefal639 ha scritto: 5w40 è da - 24 c° a +42 c°, quindi vai tranquillo...
però se la mia auto avrebbe consigliato la caratteristica 507.00 avrei dovuto scegliere obbligatoriamente il 5w30 perché il 5w40 non lo copre questo valore.
ma molte officine che conosco, di amici che vanno a fare il tagliando in garanzia, ford, mercedes, ecc gli mettono sempre il w30.
Socio ITC N°: 1210
diamagic
Thanks: 23 volte
Messaggioda stefal639 » lun 2 nov 2015, 22:20
Sconsigliabile non vuol dire non utilizzabile... Non è che con un xW30 sfondi tutto, ma stai troppo al limite nel caso di tirate continue.
Considera che quella è la temperatura ambiente di riferimento, ma l'olio abitualmente sta almeno a 75-90 gradi quando il motore è a temperatura e sale durante le tirate.
Il 507 è un olio consigliato per tagliandi VW di tipo long life, oramai tutte le case stanno adeguandosi a questi nuovi standard.
