[CHAT] Cose di tutti i giorni - 2015
Re: [CHAT] Cose di tutti i giorni - 2015
Messaggioda Marco82 » lun 28 set 2015, 21:54
Ciao Samu, si corre :)
Messaggioda centodue » mar 29 set 2015, 9:34
rispetta i limiti :lol:
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 9:40
ieri ho comprato questi cavi candele per la mia 1.4 dato che sia le candele (pagai 7 euro l'una doppio platino) cavi e bobbina hanno superato i 70.000 km e la macchina andava a tre di continuo se non a 2.
mi sono accorto che pero' la pipetta delle candele non entra nei cavi? ci vogliono altri tipi di cavi o altri tipi di candele? mi hanno detto che si dovrebbero svitare le candelle sulla testa ma quelle che ho sono fisse :?
Messaggioda centodue » mar 29 set 2015, 10:57
io ho la chiave che non entra nel buco per togliere le candele :_(
che cavolo di chiave ci vuole? volevo leggere il modello delle candele per comprarmele altrimenti il gassista mi dissangua
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 11:01
non lo io presi quella snodabile in un centro brico (6-7 euro) portandomi la candela dietro.........vorrei capire se le teste di ste benedette candele variano....
Messaggioda Colex » mar 29 set 2015, 12:27
potresti provare a svitarle con una pinza, ma secondo me ti hanno dato i cavi sbagliati.
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 13:12
penso pure io....pero sulla confezione c'è scritto per cordoba ibiza arosa ecc.... anno 97-99 mbah
ma allora che cavi sono se le candele non entrano???
Messaggioda Colex » mar 29 set 2015, 13:41
ecco l'inghippo dal 97 al 99 portavano altri cavi sarebbe la 6k1 mentre a te servono quelli della 99 a 01 che sarebbe 6k2
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 13:54
:shock: :shock: scusa ma quanti modelli si sono avuti delle 6k??? a me è stata immatricolata a gennaio 2000 e quindi pensavo che anadavano bene..... scusa si sono avuti i 6k 97-99, 2000-2001 e poi le ultime come ce l'hai tu?
Messaggioda Colex » mar 29 set 2015, 13:56
in pratica questa è la 6k1
mentre quella che abbiamo noi è la 6k2 :D
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 13:58
:ok: :ok: :ok: :ok: aaaahhhhh capito!!!! :D
Messaggioda centodue » mar 29 set 2015, 15:06
me non riesci a farteli cambiare?
Hai tenuto lo scontrino?
Il problema è che la chiave snodabile che ho io non si infila in quel buco così stretto :angry: arriva circa a metà e si blocca li <_<
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 15:25
si si lo scontrino ce l'ho...li ho pagati 30 euro e la bobbina 45......speriamo che questa ultima va bene perche' ieri l'ho messa con i vecchi cavi e andava peggio ancora :x
Messaggioda Colex » mar 29 set 2015, 17:29
cmq la bobina è raro che cede di solito sono i cavi e le candele il problema, cmq che sintomi ti da ?
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 20:07
Colex ora sono tornato mi ha cambiato i cavi perché è come dicevi tu però ora la macchina non parte scopiietta dalla marmitta e si spegne.....scusa ma sulla bobbina alla lettera a devo mettere la candela piu vicino alla cinghia? E via di seguito? Alla lettera d della bobbina devo mettere la candela vicino alla bobbina ovvero all estrema destra gurdando il motore di fronte?
Messaggioda Colex » mar 29 set 2015, 21:08
Ora a memoria non ricordo, ma nella tarda mattinata di domani ti faccio due foto, cmq per logica direi A cilindro 1 b cilindro due e via dicendo.
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 21:12
Il cilindro 1 è quello vicino alla cinghia? :oops:
Messaggioda Colex » mar 29 set 2015, 21:15
sisi è lui
Messaggioda SIRIO155 » mar 29 set 2015, 21:41
Allora forse il problema è nel 2-3 cilindro? Forse il secondo lo devo collegare alla c? Ma succede qualcosa se vado a tentativi?
Messaggioda SIRIO155 » mer 30 set 2015, 8:34
RISOLTO!!!!!!!! su internet non si trovano gli schemi ma leggendo vari forum sono riuscito a capire:
Allora
la bobbina è una sola e sulla stessa sono segnati i connettori con le lettere A-B-C-D
1 Cilindro = lett. A sulla bobbina
3 Cilindro = lett. B sulla bobbina
4 Cilindro = lett. C sulla bobbina
2 Cilindro = lett. D sulla bobbina
il primo cilindro è quello sulla sinistra guardando il motore di fronte.
Questo schema è per il motore 6k anno 2000
ora la macchina è un orologio perfetto anche a metano.
Forse qualche moderatore lo potrebbe mettere nella sezione 6k per eventuali riferimenti futuri
