5ino's car
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mar 29 set 2015, 12:57
Settimana scorsa ho fatto il primo viaggetto con il trattorino....destinazione : Roma Capitale .
un po di ansia mi ha accompagnato all andata...non conoscendo come si comporta il tre cilindri sulle lunghe percorrenze....motivo per il quale non ho superato i 110 all ora e facendo quindi fissare a meno di meta' serbatoio di gasolio consumato su ben 500 km. Al rientro diciamo ke....autovelox permettendo ho mantenuto un andatura piu sostenuta....tenendo , dal casello di Mercato fino a Cosenza,i 150 quasi fissi.....ovviamente divertendomi molto quando le piu blasonate turbo diesel 1.9 volevano superarmi in ripresa alla fine dei lavori in corso....ovviamente poi mi superavano ma solo oltre i 200....( qualcuno piu schizzato di me....).
Nonostante la velocita e le accelerazioni la spia del carburante misi e' accesa a 30km da cs.
ora non so quanti litri di gasolio ci vanno nel serbatoio...ma con 50€ al costo di 1.3€ /litro ho fatto il pieno, anche se c era ancora gasolio, per cui diciamo 60€ di gasolio per fare 1100 km...mi sembra abbastanza buono come consumo. Per il resto....tutto comodo e funzionante a livello di elettronica....tutto sommato un bel 9 come voto se lo merita.
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Re: 5ino's car
Messaggioda centodue » mar 29 set 2015, 14:50
:ok: ottimi consumi...peccato che diesel :lol:
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mer 27 apr 2016, 18:55
Un po di unz unz unz non fa mai male.....
Purtroppo....mi stavo godendo cruise e impianto quando sono stato speronato sull'autostrada.....un idiota mi sorpassa ma di colpo doveva prendere l'uscita e ha pensato bene di sbattermi sull'anteriore sinistra facendomi sbandare la macchina....fortuna che non andavo veloce e sono riuscito a controllare la macchina che ha fatto effetto pendolo e mi era partita dal posteriore.....un pò di controsterzo e tutto ok. Pronto avvocato....?
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda SIRIO155 » mer 27 apr 2016, 21:11
Ti è andata di lusso!
Thanks ricevuti: 171 volte
Re: 5ino's car
Messaggioda centodue » mar 3 mag 2016, 9:59
l'ultima foto sarebbe quella del sub messo nel baule?
Ma la macchina che danni ha riportato? Sei riuscito a fare la constatazione amichevole a tuo favore?
Certo che in certe situazioni ci si rende conto di quanto poco basti per fare incidenti da paura :(
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » lun 9 mag 2016, 21:51
Praticamente la sua ruota post dx contro la mia ant sx....cerchio contro cerchio . La sua solo qualche graffio al cerchio mentre la mia oltre al cerchio completamente scavato (da buttare) mi ha ammaccato il parafango e strappato via il paraurti, che comunque e' rimasto appeso ma strisciava a terra. Si, mi ha firmato il cid, ma poi ha negato il fatto ritrattando e ho messo l avvocato, e ovviamente tutto procede bene. Per la cronaca....ho fatto verniciare il tetto del colore della macchina...non piu' nero. Onestamente....la preferisco cosi'
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda centodue » mar 10 mag 2016, 8:48
Cavolo assurdo...anche quando danno ragione poi vogliono complicare le cose! (soprattutto se hanno torto marcio!)
Quanto si sono presi per la riverniciatura? O sei riuscita a farla rientrare nel lavoro dell'incidente?
Hai già sistemato tutto? per il cerchio come hai fatto? :?
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mar 10 mag 2016, 19:24
Diciamo che mi hanno liquidato la meta' dei danni ma ci ho fatto rientrare la verniciatura del tetto. Ovviamente l avvocato preme per un ulteriore quota. Il cerchio..per ora non mi sono posto il problema, ho messo su i cerchi da16, ma penso che andro' a prenderlo a qualche sfascio
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mar 24 mag 2016, 16:16
Arrivato a quota 265.000 , ho voluto fare un piccolo regalino al mio trattorino (e a me...) facendogli fare la distribuzione , completa di pompa acqua, cinghia servizi e tendi cinghia con il mollone....molto piu' silenzioso il motore e avendo sostituito tamponi di fine corsa e biellette molto piu confortevole la guida, mai sentita cosi' silenziosa, "dolce" nelle buche....insomma....gli auguro altri 265.000.....o sono troppi???
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda giufer » mar 24 mag 2016, 17:35
Se trattata bene ne fa anche di più :-)
Ovviamente gli anni si faranno sentire su alcuni componenti ma il motore in sè è virtualmente eterno.
Re: 5ino's car
Messaggioda centodue » mer 25 mag 2016, 9:01
su che ancora è una neonata :lol:
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mar 21 giu 2016, 17:37
Questa macchinina mi sorprende ancora una volta : 600 km - 4 persone - piena zeppa di bagagli - 135 km/h fissati con cruise control e qualche puntata sui 160 autovelox permettendo: consumo medio 21 km/l !!!
266.000 km e non sentirli !
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » dom 24 lug 2016, 17:57
Viaggetto da cosenza a varese....1200 km tutti d un fiato .....! Breve sosta sl x fare ulteriori 20€ di gasolio....ma posso dire ke con il pieno fino al tappo 1100 km se li tira fuori il trattorino....
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda gab82 » sab 20 ago 2016, 11:29
5ino ha scritto: avendo sostituito tamponi di fine corsa e biellette molto piu confortevole la guida, mai sentita cosi' silenziosa, "dolce" nelle buche....
Perdonami...cosa gli hai fatto di preciso e quanto hai speso????
grazie
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » sab 20 ago 2016, 16:34
E ciao, allora i tamponi di fine corsa sono "nascosti" da quella plastica cilindrica che copre lo stelo dell ammortizzatore, in pratica se l ammortizzata e' "sostanziosa" ce' il rischio che l ammortizzatore alla lunga rompe questo tampone e alla fine e' come se non ci fosse...e alla fine senti l ammortizzata sulla carrozzeria. Ce ne sono di diversi tipi...in forma (corti o lunghi) e in materiale. Le biellette sono quelle astine che hanno alle estremita' delle testine snodate e collegano l ammortizzatore (piu o meno sulla sua meta') con la barra stabilizzatrice. Come tutte le testine alla lunga si induriscono...la gomma si crepa...entra l acqua...ossidazione....ferro contro ferro....rumori....ma principalmente la sicurezza di guida cala.
PS: montato filtro BMC da qualche settimana come suggeritomi da isla bianca che approfitto per salutare
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mar 20 set 2016, 20:53
Domanda forse banale, ma la batteria puo' andare ko dopo 15 giorni di macchina ferma chiusa in garage??? Fatta ripartire con i cavi e si accende la spia "sterzo" , spenta e riaccesa spia sparita. Che ne pensate?
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda giufer » mar 20 set 2016, 21:06
5ino ha scritto:Domanda forse banale, ma la batteria puo' andare ko dopo 15 giorni di macchina ferma chiusa in garage??? Fatta ripartire con i cavi e si accende la spia "sterzo" , spenta e riaccesa spia sparita. Che ne pensate?
In base allo stato della batteria anche meno. Escludendo assorbimenti anomali di corrente.
Comunque quando la carica scende drasticamente come nel tuo caso è meglio farla ricaricare per allungarne un po' la vita utile. O prendi un caricabatterie per auto al brico (può sempre tornarti utile) oppure la lasci ad un meccanico/elettrauto.
Riguardo la spia è possibile che ancora la tensione vada sotto 11V e crea problemi.
Re: 5ino's car
Messaggioda centodue » mer 21 set 2016, 10:33
a me è successo con batteria di 3 anni. E' sembrata partire a fatica dopo 10 giorni ferma. Dopo neanche 3 giorni che l'ho riavviata ed usata, parcheggiata da 9 ore al lavoro al fresco nei box sotteranei della mia azienda, non è ripartita.
Ho dovuto comabiarla 10 giorni fa perchè riavviata con booster e tornato a casa, la mattina dopo (sabato) era di nuovo a terra.
Quindi non durano proprio più niente queste batterie!
Io sono uno che tiene la macchina in box e che quindi non le faccio prendere "botte" di caldo o di freddo nell'utilizzo giornaliero eppure 3 anni e 5 mesi ed è "schiattata".
Una volta con le batterie ci facevo tranquillamente tra 5 e 10 anni (difatti penso sia la prima volta che la cambio così presto)
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » mer 21 set 2016, 14:59
In effetti anche io noto che anche se di marca le batterie durano sempre meno....
Grazie per le risposte
5ino
Re: 5ino's car
Messaggioda 5ino » sab 24 set 2016, 18:50
Scene da film comico ieri presso un officina x la revisione !! Dopo che l addetto se le' guardata x bene sopra sotto dentro il cofano misurata con il metro altezze misure ruote barra duomi distanziali spoiler "popoff" paraurti anteriori rombo del motore ancor prima di inserire i dati nel pc se ne esce dicendo che non puo' revisionarmi la macchina!! Sul libretto ce' scritto 1.4 tdi ma lui diceva che x come e' messa e x il rombo che fa e' "minimo" 1.9 !!!! Ridendo....mi riprendo il libretto e gentilmente....ringrazio e tolgo il disturbo.
Quella della popoff e' stata il massimo....
PS: officina revisione zona Varese
5ino
