centodue's car
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 10 mag 2016, 8:58
SIRIO155 ha scritto: :| la mascherina a dir la verità non mi piace tanto....
Devo dire che è una cosa che va molto a gusti...ancora manca la verniciatura della parte sotto del paraurti che dovrebbe abbinarsi a quella fatta sulla mascherina.
Magari poi a vedere l'abbinamento finale l'impatto visivo è diverso...sto sperimentando :roll:
Ho dovuto sospendere la verniciatura perchè da ieri ha preso a diluviare e il lavoro lo facevo all'aperto :_(
Quest'oggi mi è toccato portare la macchina pulita sotto la pioggia a casa di mia mamma per finire la pitturazione la sera (quando esco dal lavoro) lavorando al coperto (lei ha i garage sotterranei e quindi non si rischia di beccare la pioggia).
Anche la ripitturazione dei cerchi dovrà attendere :_( :_( :_(
giufer ha scritto: Sembrano venute bene le pinze. Anche come tonalità è bello il colore.
Guarda, mi sono meravigliato di mè :lol: Anche io avevo paura del colore ma quando ho fatto le prime spruzzate sono rimasto super soddisfatto.
Con una sola bomboletta ho fatto 4 passate a pinza...spero che basti!
La fase di pulizia iniziale è davvero una gran rottura ! :x
La bomboletta riportava "vernice termica fino a 300°C" dovrebbe resistere vero? Personalmente non uso i freni a livello di pista quindi le super scaldate non dovrebbe prenderne mai...
Re: centodue's car
Messaggioda stefal639 » mar 10 mag 2016, 9:04
Tranquillo, se mai fosse possibile che le pinze raggiungessero quella temperatura, i tuoi problemi sarebbero ben altri :-D:-D:-D:-D:-D
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » ven 13 mag 2016, 8:08
Stanco di attendere che smettesse di piovere e soprattutto che la temperatura tornasse sopra i 20 gradi mi sono messo a verniciare i pezzi usando il fon per riscaldarli prima e farli asciugare dopo :lol:
Praticamente in meno di mezz'ora sono riuscito ad avere la terza mano bella asciutta e brillante e a mettere il trasparente , cpsì questa sera mi ritroverò i pezzi pronti per essere montati...
Domani mi aspetta un viaggio a Pesaro e mi rompeva andare senza le plastiche del paraurti :D ....peccato che ancora non ho avuto modo di fare i cerchi! :(
Adotterò sicuramente lo stesso metodo se la temperatura non cambia (fon! :mrgreen: ).
Nell'attesa che la vernice asciugasse a sufficienza mi ero dedicato alla preparazione dei cerchi per la verniciatura (anche se ancora devo finire)
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 17 mag 2016, 8:00
Ecco il nuovo look estivo :lol: (sebbene ancora non ho avuto di pitturare i cerchi da 17" e montare le gomme)
(Aggiornamento anche della prima pagina)
Anche gli interni sono stati montati e fanno la loro figura :roll:
Adesso mancano delle modifiche che sto pensando al posteriore , più la personalizzazione degli specchietti e forse qualcosa sul laterale :roll:
Vedremo....io prima me li sogno e poi se sono soddisfatto me lo realizzo :lol:
Particolare zona cambio e canale centrale
Mascherina centrale e inferiore verniciate di rosso fuoco!
Re: centodue's car
Messaggioda SIRIO155 » mar 17 mag 2016, 10:34
Thanks ricevuti: 171 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 17 mag 2016, 10:39
siamo zarri dentrooooo! :lol:
Re: centodue's car
Messaggioda SIRIO155 » mar 17 mag 2016, 10:58
:lol: :lol: :lol:
Re: centodue's car
Messaggioda jettino92 » lun 23 mag 2016, 15:48
una cosa..l'alimentazione delle due strisce a led posteriori da dove la prendi?
jettino92
Thanks: 7 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » lun 23 mag 2016, 15:51
Sono in lavorazione i cerchi. Sto riverniciando in modo serio (si fa per dire :D visto che è sempre una cosa casalinga) il canale dei 17". Appena ho modo posto le foto :wink:
Purtroppo sono nuovamente rallentato dai continui cambi di temperatura e di umidità e mi tocca aspettare che torni il bel tempo per fare asciugare bene la vernice ed evitare che ci siano colate.
Per ora (oltre al lavoraccio della mascheratura allo scopo di pitturare solo il canale) sono arrivato a fare due mani di fondo.
MI è stato suggerito di fare:
- 2 mani di fondo
- 2 o 3 mani di colore
- 2 mani di trasparente
e tra una passata e l'altra 6 ore di pausa...quindi si parla di una quarantina di ore totali (anche se naturalmente per il lavoro reale di verniciatura se ne andrà massimo 1 ora).
Purtroppo questa sera mi sa che salta la prima passata di rosso visto che la temperatura è scesa ad 8 gradi :eeek: :( (ieri ce n'erano 27!)
EDIT:
jettino92 ha scritto: una cosa..l'alimentazione delle due strisce a led posteriori da dove la prendi?
Ho letto subito dopo aver postato :)
Intendi quelle dei passeggeri posteriori? Le prendo sempre dalla plafoniera anteriore. Quindi l'unica limitazione che hanno è che non sono gestibili dai passeggeri posteriori ma si accendono quando si accende l'anteriore (sia in modo automatico che manuale).
Re: centodue's car
Messaggioda jettino92 » lun 23 mag 2016, 22:01
non hai potuto inserire un interruttore? magari mettendolo nella parte dove si trova il portabicchieri posteriore? Può essere che sbaglio a pensare e magari non è fattibile :lol: :lol:
jettino92
Thanks: 7 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 24 mag 2016, 8:54
Come lo hai suggerito te sarebbe un giro troppo lungo in quanto i fili plafoniera dovrebbero arrivare dal tetto al canale centrale e poi risalire per andare dietro.
La posizione migliore sarebbe in prossimità delle striscie in modo che ogni striscia avrebbe il suo interruttore e il passeggero potrebbe gestire la singola luce del proprio lato.
Considerando che sarebbe stato bello permettere comunque la TOTALE indipendenza delle stesse rispetto all'accensione di quella anteriore, avrei dovuto portare anche l'alimentazione fissa, per cui ho optato per soli due fili che partono solo dai 2 contatti lampada e che si sdoppiano per luce posteriore destra e sinistra.
Come dico sempre io: tutto è fattibile, basta valutare quanto lavoro c'è e se hai voglia di farlo :mrgreen:
Intanto ecco qui i cerchi poco prima della prima mano di rosso ! :roll:
Cerchi - fase 1 - fondo
Re: centodue's car
Messaggioda Freddyb » mer 25 mag 2016, 9:22
Complimenti per i lavori amico! sta venendo da sbavo :) La mia invece è appena tornata a casa da meccanico e carrozziere, ora è tornata nella legge :oops:
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Re: centodue's car
Messaggioda firstcolle » mer 25 mag 2016, 9:42
fai solo l'interno rosso??
Socio ITC N°: 1178
firstcolle
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mer 25 mag 2016, 10:37
Freddyb ha scritto: Complimenti per i lavori amico! sta venendo da sbavo :) La mia invece è appena tornata a casa da meccanico e carrozziere, ora è tornata nella legge :oops:
Grazieeee! In che senso "è tornata nella legge"? :?
firstcolle ha scritto: fai solo l'interno rosso??
Si, perchè la cromatura del canale è saltata via a pezzi a causa dell'utilizzo senza cura del precedente proprietario dei cerchi.
La parte estetica esterna è ancora in buono stato ma il canale era inguardabile e faceva una brutta impressione vedere pezzi di cromatura e pezzi di cerchio ossidati e allora ho scartavetrato il canale (quel tanto per fare attaccare il fondo) e ho puntato a personalizzare solo quella parte in modo casalingo perchè farli ricromare sarebbe costato di più di quello che ho speso per acquistarli.
Ho comprato anche un barattolino e un pennellino e farò anche delle personalizzazioni a mano sulla parte esterna del cerchio :roll: :roll: spero di fare un bel lavoro....diciamo che sono un tipo paziente e puntiglioso quindi se mi metto a fare le cose le faccio con calma per farle bene! :innocent:
Re: centodue's car
Messaggioda firstcolle » mer 25 mag 2016, 10:45
giusto fare con calma!!! anche io sono cosi... e piuttosto che essere insoddisfatto rifaccio tutto. sono curioso di vedere come vengono!!!
Socio ITC N°: 1178
firstcolle
Re: centodue's car
Messaggioda Freddyb » mer 25 mag 2016, 11:11
Che le ho fatto rimettere tutti i pezzi di fabbrica :oops:
Freddyb
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » ven 27 mag 2016, 7:27
Giusto così :wink:
Tanto per rinfrescare la memoria di come erano i cerchi quando li ho acquistati 3 anni fa e adesso a fine lavori!
fine lavori!
particolare dopo prima mano di trasparente
particolare dell'esterno e del canale all'acquisto
Canale all'acquisto
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » lun 6 giu 2016, 9:14
Sono pronto per il montaggio delle gomme!
Cerchi finiti e lucidati...manca solo un'altra piccola personalizzazione :roll:
ora mi ritocca ripulire le pinze :D
Intanto ho fatto una piccola modifica agli interni di cui devo fare la foto :roll:
Ed ecco finalmente gli specchietti!!!! :mrgreen:
Primo piano specchietti
vista laterale specchietti e mascherina
vista frontale specchietti, mascherina centrale e in basso
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » ven 10 giu 2016, 15:11
Ecco il logo volante...che doveva essere uno di quelli del cerchio, ma era troppo grande per il cerchio per cui ho optato per il volante :lol:
Se si rovina ne ho altri 3 disponibili :mrgreen:
Edit: ho cambiato anche il colore degli specchietti....sempre rosso ma più aggressivo :roll:
Logo FR per volante
Re: centodue's car
Messaggioda Spe.ed black » ven 10 giu 2016, 15:17
Bello!! Come fai ad avere il volante intatto con tutti quei km?! A me poco più di 60.000 ed è tutto smanciato... comincio a pensare che sulle fine serie tendono a risparmiare un pò troppo sui materiali... un mio amico ha la Ibiza del 2003 (quindi pre restayling) e le plastiche del cruscotto sono nettamente più morbide oltre ad essere più silenziosa tutta la macchina (stesso motore, io 70cv lui 64)
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
