Modello:
Citroen C4 Berlina del 2008
Presente impianto GPL Zavoli da 48 litri (38 litri reali)
Motorizzazione: 1400cc 65 Kw (88 CV) a Benzina
Colore: Grigio chiaro metallizzato
In verde gli ultimi aggiornamenti
In rosso le modifiche rimosse
-Luci posizioni anteriori a 6 led bianchi 6000K a corona frontale (modificate per non bruciarsi)
-Luci posizioni posteriori a 5 LED 5050 rossi
-Plafoniere targa a LED
-Luce retromarcia con 16 LED Cree (80W)
-Sostituzione fanale retronebbia con modello inglese (retromarcia) con vetro trasparente (per progetto di doppia luce retromarcia)
-Luce fendinebbia posteriore a 4 LED CREE (30W) rossi e 8 led 5630 rossi laterali, aggiunta resistenza esterna per eliminare illuminazione residua per check luci
-Antiturbo anteriori e posteriori scuriti
-Luci Stop/posizione posteriori a 84 LED 3528 rossi (aggiunto carico su posizioni e stop per eliminare effetto residuo del check luci)
-Fari anabbaglianti H7 full LED da 16.000 Lumen 6000K (Led ZES2)
-Fari abbaglianti H1 full LED da 16.000 Lumen 6000K
-Fari fendinebbia anteriori H11 full LED da 7.200 Lumen 6000K
-Oscuramento vetri posteriori
-Profilo rosso sulla mascherina anteriore e nel paraurti posteriore
-Nuovo antennino corto nero (sostituito al modello silver e nero precedentemente montato)
-Aggiunta fascia parasole con scritta citroen
-Aggiunto baffo frontale nero con bordo rosso
-Sostituito pomello del cambio con modello peugeot cromato
-Plafoniera anteriore a 3 lampade 5W5 con piastra a COB led al centro e 2 lampade W5W a con 10 LED 5630 per la lettura laterale, aggiunta resistenza esterna per eliminare illuminazione residura per check luci
-Plafoniera posteriore con singola lampada 5W5 con piastra a COB led, aggiunta resistenza esterna per eliminare illuminazione residura per check luci
-Plafoniera cassetto portaoggetti lato passseggero con lampada a 12 Led 3528 laterali
-Plafoniera bagagliaio modificata per ospitare una piastra a LED COB al posto della lampada 5W5 tuttovetro
-Tappetini su misura completamente antiscivolo con contorno rosso e con scritta "C4" rossa
-Pedali sportivi in alluminio
-Piastra poggiapiede per tappetino guidatore fissata con velcro e LOGO CITROEN ROSSO realizzato da me
-Poggiapiede sportivo in alluminio con scritta CITROEN nera fissato con veltro
-Sostituzione tunnel centrale con modello predisposto per bracciolo e con doppio attacco accendisigari
-Aggiunta del bracciolo centrale originale citroen
-Coprisedili anteriori neri e rossi
-Sostituzione di tutta l'illuminazione originale gialla con rossa (Contagiri, display multifunzione, display centrale, autoradio, cruscotto centrale, pulsanti alzacristallo, pulsanti chiusura centralizzata, regolazione altezza fari, disattivazione sensori parcheggio)
Multimedia:
-Sostituzione display multifunzione centrale con modello C di tipo grafico monocromatico
-Sostituzione autoradio RD4 Citroen con modello RD45 con BT, USB, AUXIN
-Aggiunta di microfono nella plafoniera per le funzioni BT e cablaggio per USB da autoradio
-Sostituzione corona volante con modello completo di tasti per la gestione completa delle funzioni bluetooth, dei tasti personalizzabili, delle funzioni vocali e di tutte le tracce audio dell'autoradio
Modifiche con Tool Diagbox:
-Attivazione grafica della funzione retromarcia con indicatori di distanza ostacolo (funzione aggiunta anche nel menù del computer di bordo)
-attivazione funzione daylight per le luci di posizione: basta accendere l'auto e le luci di posizione (anteriori e posteriori) restano accese. Aggiunta anche la voce nel menù del computer di bordo per rapida attivazione/disattivazione della funzione
Prossimi pianificati :
-sostituzione autoradio di serie con modello 2 DIN Android 6.0 (o superiore) personalizzato per questa auto.
-Aggiunta menù diagnostico con Diagbox per rapida analisi guasti direttamente dal computer di bordo
-Impostare corretta sorgente audio (RD45 e non RD4) nella BSI (con Digabox)
-Impostare corretto display grafico nella BSI (Tipo C monocromatico e non tipo A)
Accessori di serie:
- cerchi in lega originali Citroen da 16 pollici con bulloni antifurto(ELIMINATI) - Pneumatici posteriori Pirelli P7 Cinturato 205/55 R16 (usati) dal 22 luglio 2019 176.000 KM - Pneumatici anteriori Pirelli P7 Cinturato 205/55 R16 da Giugno 2018 135.000 Km
- 4 alzacristalli elettrici con blocco protezione bambini e antischiacciamento
- Computer di bordo con autoradio di serie MP3 e comandi al volante
- Cruise control
- Limitatore di velocitÃÂ
- Sensori di parcheggio posteriori
- Autoradio modello RD4 MP3 originale della casa con gestione schermo di bordo e comandi al volante (ELIMINATA)
Note: ultimo tagliando benzina e GPL a 193mila km (sostituzione, olio, filtri, valvola termostatica, radiatorino riscaldamento, filtri elettrovalvola e fase liquida GPL)
