Albo89 ha scritto: foto Candele tolte: https://s6.postimg.cc/9ufc7sdb3/Foto_Candele.jpg
Link Fattura: https://s6.postimg.cc/l6rxpg3yn/fattura ... _FORUM.jpg
Ho tolto targa, avvisatemi se devo levare chi mi ha venduto auto.
Albo89 ha scritto:se non ho capito male, circa le casse posteriori, potrebbero giàesserci i contatti nel connettore lato veicolo,
e mancano i fili nello spinotto(che va nella portiera).
Albo89 ha scritto:appena faccio il lavoro di cambiare l'altoparlatino del cruscotto
(non suona con le frecce, e quando lascio accese le luci), staccando la batteria, provo con il multimetro (x sicurezza).
nel vano radio ci sono, quindi devo indagare dove finiscono.
Albo89 ha scritto:X Fendinebbia, ho smontato per cambiare lampadina H7, ma spinotti liberi utili, non ne ho visti. mi sa che devo montare cablaggio.
se possibile, vorrei montare interruttore originale, con doppio scatto fendinebbia anteriore e posteriore.
qualcuno nel forum ho letto che voleva fare impianto a parte, ma preferirei fare come in origine. cosa mi consigliate?
Albo89 ha scritto:parecchie funzioni dell'auto ho scoperto che sono abilitabili tramite cavo diagnosi.
come SW, bisogna usare VCDS o Vagcom?
purtroppo ho letto che per i vetri elettrici con telecomando, ci vuole un cavo seriale con SW speciale, quindi mi sa che è dura attivarla.
Albo89 ha scritto:che mi interessa è:
Blocco porte sopra 15km/h
blocco e sblocco selettivo porta conducente e passeggeri
fendinebbia anteriori (non ho capito se si devono attivare o meno)
Albo89 ha scritto:per airbag passeggero, mi manca INTERRUTTORE e SPIA, secondo voi li posso montare io? o è meglio che vada in un officina seat?
dato che tra 1 mesetto divento zio, volevo essere pronto per eventuali necessità...
Albo89 ha scritto: Per la fattura, il rivenditore mi ha solo fatto firmare per il passaggio di proprietà.
per le casse posteriori, avevo messo link dei connettori soffietto: https://s6.postimg.cc/peu0wzjq7/20180802_123302.jpg
Posso fare la prova, dove ci sono i vani senza fili(nella spina nera), con il multimetro,
posso verificare continuità, per verificare se i fili che partono da vano radio arrivano nel soffietto lato auto (non portiera).
Albo89 ha scritto:
con "Altoparlatino cruscotto", mi riferisco a quello che viene sostituito in questa guida x polo (problema comune a Polo, Ibiza, Golf, e altre auto gruppo vw)
(http://www.brick-yard.co.uk/forum/buzze ... 92261.html)
Albo89 ha scritto:
Per fendinebbia, avevo giàscritto nei precedenti post, che dentro al lato conducente, non vedo alcun cavo (solo un tubetto, non cosa cosa serva).
l'interruttore luci, ha solo 1 scatto, quello per i fendinebbia posteriori.
Per il montaggio eventualmente mi appoggio a un elettrauto, recuperando i materiali possibilmente da uno sfascio.
Albo89 ha scritto:
per l'airbag passeggero, mi manca interruttore, come quello di questa immagine(https://i.ytimg.com/vi/TOoyIjjVWwk/maxresdefault.jpg)
e il led (https://i.ebayimg.com/images/g/QEkAAOSw ... s-l300.jpg)
in parte all'interruttore lunotto termico, e porta bicchiere (anch'esso manca, ma provvederò ad aggiungerlo)
Albo89 ha scritto: per casse posteriori, se riesci a fare foto, grazie in anticipo (anche se oggi domenica, sono via alla fiera elettronica di Cerea(VR))
non penso poi comprerò casse bellissime, basta che suonino decentemente da 16.5cm se non sbaglio
(settimana prossima, alla fiera elettronica di Montichiari, c'è un tizio che recupera dai rottamai, farò scambio con del materiale che ho...)
Albo89 ha scritto:per altoparlantino cruscotto, tranquillo che l'ho giàsmontato, per vedere com'è fatto, e ordinare quello corretto.
lavoro non facile, ma con tantissima pazienza, è fattibile.
Albo89 ha scritto:per fendinebbia, ho giàpreventivato circa 100€ di tutto, spero bastino.
comunque ho giàmesso in conto la manopola luci con scatto.
dovrò ordinare il cablaggio fendinebbia probabilmente.
Albo89 ha scritto:per airbag passeggero:
mi sono scordato, al rientro da lavoro, di fare foto, ma tieni conto che normalmente,
da sinistra a destra, ci sono tasto triangolo, tasto lunotto termico, spia "AIRBAG OFF", cassettino porta bibite.
nella mia, negli ultimi 2 (spia "AIRBAG OFF" e cassettino porta bibite), ci sono 2 tappi.
Albo89 ha scritto:comunque nel forum, ho letto altri casi come il mio, dove mancava tale dotazione,
solo non riesco a trovarli, per linkarli.
Albo89 ha scritto:per cavo vagcom/vcds, lo troverò in fiera?
al max, lo compro in internet
Albo89 ha scritto: per cortesia, sei riuscito a fare la foto del tuo soffietto? grazie mille
Albo89 ha scritto:
per il cavo diagnosi, non ho guardato bene in fiera, ma mi pare non esserci. Comunque questo fine settimana vado a quella di Montichiari(BS), e guardo.
per le casse, non preoccuparti, che anni fa, mi diceva un commerciante di autoradio,
materiale audio e cellulari, che le casse di marca "maestà" e affini, non sono buone neanche per fare brodo!
Albo89 ha scritto:
la scelta è su qualcosa di marca, ma non eccessivamente.
la sorgente, attualmente è una Kenwood KDC-W3041, ma sto valutando se la trovo a buon prezzo,
la Alana mp3 di serie, con tasto e ingresso aux, perché almeno non avrei più la rottura del frontalino,
poi in alcune versioni ha la presa usb, ma non è indispensabile, perché giàcon aux, sarei a posto.
centodue ha scritto:
Ti confermo che per l'attivazione dei finestrini serve il cavo seriale con RS232.
Nel mio caso avevo dovuto dare arrivare i cavi dall'autoradio ed era stato il lavoro di mezza giornata (grandissima rottura!) sfruttando un buchino all'interno del soffietto.
Trovo strano che la predisposizione sia presente se la tua auto è una versione Stella (cioè super base!) senza luci accendisigari, portaoggetti, bagagliaio e airbag passeggero.
Se tu non hai Airbag OFF vuol dire che NON hai l'airbag lato passeggero anteriore (stranissimo!!!) e basta verificare se anche all'interno del cassetto portaoggetti ti manca l'inserimento ON/OFF della chiave per disattivare l'airbag stesso.
Marche "maestà" cosa intendeva?
Albo89 ha scritto:
e consigliava, per il buon prezzo, le grundig (le avevo prese per la 206 3p di mio fratello, sul posteriore, andavano bene anche con una sony cd usb),
Albo89 ha scritto:
e per maggior qualità, le Ciare.
parliamo di almeno 8-10 anni fa, quindi potrebbe essere cambiato qualcosa da allora.
Albo89 ha scritto:
Parlando di cablaggio, verificherò ancora, per capirci meglio.
Ripeto, nel connettore iso x casse, colore marrone, i fili per quelle posteriori CI SONO (tutto popolato).
per quello alimentazione, fatico a trovare la pinout, però sottochiave c'è, infatti la mia Kenwood, devo inserire la chiave,
ed è meglio così(e rimangono anche memorizzate le stazioni, segno di cablaggio corretto).
La mia è Reference (o Free), come indicato nella fattura originale del topic. però ho il condizionatore manuale, a quanto pare optional.
e nel bagagliaio ho la luce.
Albo89 ha scritto:
nel fine settimana, vado alla fiera di Treviglio.
dal tizio ove ho lasciato delle casse blaupunkt da 10cm, aveva dei tweeter con il marchio VW, potrebbero andare bene alla ibiza?
Albo89 ha scritto:
mi sono dimenticato di prendere i codici.
il tizio mi ha detto che casse da 16.5 ne ha, ma non in fiera, le aveva lasciate a casa.
se non fosse troppo complicato il cablaggio, e non costassero troppo, potrei anche montarli i tweeter, le griglie ci sono...
e guarda se ha anche la radio alana (mp3 sarebbe meglio, basta abbia il tasto AUX, e non CD6, anche se poi cambia poco, perchè anche lì si può attivare).
Lo so che non saràun granché, ma per lasciare l'auto in strada, mi accontento.
(a trovarla, esiste anche la porta USB, ma giàavere l'AUX, è comodo).
se qualcuno del forum la vende, a prezzo ragionevole, potrei pensarci.
Albo89 ha scritto:
@centodue :
ho letto del tuo bimbo e di tua moglie, e immagino che belle emozioni siano.
Anche io, a giorni (se non ore), divento zio, di Aurora.
