mecobill ha scritto:salve a tutti, volevo sapere se qualcuno conosce qualche circuito che faccia spegnere una lampadina da pochi W (un 5....) lentamente (non so che termine si una...) come x esempio avviene nella plafoniera della nostra iby un paio di sec dopo aver chiuso la portiera???? spero proprio che basti un semplice condensatore grossicello....
mecobill ha scritto:ma tu hai lo schema di questo circuito????
hawui1 ha scritto:Ma sei sicuro che questo circuito faccia spegnere gradualmente la lampadina ?
sembrerebbe che dopo un certo perido di tempo la lampada si spenga e basta..
P.S: un condensatore da 10 Farad non credo dia verlo mai visto..
potrei sbagliare ma credo che quello nelle lavatrici sia grosso perchè deve sopportare tensioni elevate ma non credo che sia di più di qualche centinaio di microfarad..
ma su un transistor & soci che consumano pochissimo e quindi il condensatore si scaricherà in x secondi. Il transistor poi a sua volta fungerà da interruttore elettronico per la lampadina. Variando poi la capacità dei condensatori dovrebbe variare la dissovenza,
comunque questo che ho trovato suGoogle è più complicato di quello che avevo io in una raccolta di kit.
si di norma...
ma nn nel mio caso.... nn so xchè... la massa è presa a caso e l'alimentazione è quella che s interrompe!
semplicemente un condensatore che tramite resistenze si scaricava su uno (o più, non ricordo) transistor in modo lento
hawui1 ha scritto: data la caratteristica di scarica non lineare del codensatore ( e quella non lineare di conduzione del transistor aldisotto degli 0,7 volt ) penso sia abbastanza difficile ( anche se non impossibile ) ottenere uno spegnimento veramente graduale in questo modo.. comunque se ritrovi lo schema sono curiosissimo di dargli un'occhiata..
